Grumman F4F Wildcat
Sv: Grumman F4F Wildcat
Inlägg av Janne.S i fre aug 27 2010, 23:34
Sedan kan man trimma bort överskottsfilm med en vass hobbykniv... brukar jag roa mig med Razz
Ta det varligt med microsolen...har man på för mycket kan dekalen krulla ihop sig och förstöras, bättre att lägga fler gånger istället.
Dekaler vill ha en så blank yta som möjligt för att slippa att det silvrar sig.... ibland blir det bubblor med luft men de kan man poppa med en nål eller spetsen på en hobby kniv. sedan dutta på lite mer microsol.
Inlägg av JonteS i fre aug 27 2010, 23:49
Ska ta det lugnt med MicroSolen men eventuellt prova 3 gånger med torktid emellan.
Dekalen jag provat har inte uppvisat någon tendens att silvra sig än så länge. Kan man vara säker på att det inte kommer senare om man väl lackat över?
Inlägg av JonteS i fre aug 27 2010, 23:52
@Janne.S skrev:Sedan kan man trimma bort överskottsfilm med en vass hobbykniv... brukar jag roa mig med Razz
Överskottsfilmen trimmas då bort innan man gjort något med den?
Hur gör du då? Skär genom överskottsfilm och pappret dekalen sitter på, eller bara överskottsfilmen?
Inlägg av Janne.S i lör aug 28 2010, 00:01
man bara drar en vass kniv runt dekalen...behöver inte skära genom papperet. Filmen är så tunn att det behövs inget trycke för att skära igenom den.
Inlägg av Warsawpact i lör aug 28 2010, 00:13
@Janne.S skrev:man bara drar en vass kniv runt dekalen...behöver inte skära genom papperet. Filmen är så tunn att det behövs inget trycke för att skära igenom den.
+1 till det !
