Att använda Hagmans snabbspackel
Inlägg av johan r i lör jun 26 2010, 04:04
Har precis införskaffat en tub Hagmans snabbspackel art 11026 och letade efter tips om hur man använder detta spackel. Jag upptäckte då att vi inte lagt upp någon tråd om detta i "Tips och tricks" men jag hittade tipset i en av Stefans byggtrådar så jag lägger upp tipset här till allmän beskådan.
I förra delen limmade jag ihop de yttre vingsektionerna med motorerna.
Limfogarna är smart lagda så man inte får några skarvar på översidan, som ju är mest synlig.
Bra tänkt, men det blir rätt fula glipor på undersidan!
Hagman kommer till räddningen ännu en gång!
Det finns delikata panellinjer som man inte vill slipa bort här, så jag tog fram ännu ett gammalt trick!
Fyll ca 10cm av skarven med spackel;
Fukta en tops med Aceton (nagellacks-borttagare) och jobba bort överflödigt spackel.
(Låt INTE spacklet torka, då funkar inte det här!)
Ytan ser inte vacker ut, men Acetonet skadar inte plasten nämnvärt (så länge man inte använder för mycket!).
En lätt(!) avslipning med ett mycket fint sandpapper just över skarven räcker för attåterställa ytan.
Sedan är det bara att jobba sig runt skarven tills allt är fyllt!
Kanske någon mer än jag som gillar tipset!
Sv: Att använda Hagmans snabbspackel
Inlägg av Janne.S i lör jun 26 2010, 09:15
ingen dum idé Johan...botanisera lite bland trådarna...finns massa tips där ute att sammanställa egentligen...
Stefans tips är fnatstiskt bra!
Inlägg av Azgaron i lör jun 26 2010, 11:25
Bra tips, men man får vara försiktig med acetonet som sagt!
Inlägg av Stefan E i lör jun 26 2010, 12:53
Trodde att det redan fanns en tråd om detta!
Jag använder det så ofta att jag inte tänker på det, och därför trodde jag att "alla vet"!!
I tråden om Broncon finns det flera bilder som du/ni kan använda!
Man skall mycket riktigt vara sparsam med acetonet!
Får det bilda "pölar" på plasten får man otäcka "ärr" i plasten som måste spacklas (Acetonet "etsar" i plasten)!
Jag brukar sätta en tops mot flaskan och då ser man när topsen är fuktad, "rinner det över" så är det för mycket på topsen.
Byt tops ofta, annars drar man bara runt spacklet man just tagit bort!
Man måste göra det här när spacklet just har lagts på, Acetonet får spacklet att härda och bli torrt på någon minut!
Så det gäller att jobba snabbt!
Det är därför man måste ta en kort bit i taget!
Det svåraste med den här metoden är att över huvud taget få tag i Aceton!
Inlägg av johan r i lör jun 26 2010, 17:20
Nu är det ju några år sedan jag letade efter aceton.........
Var får man tag på det nu för tiden?
Inlägg av fowi i tis jun 29 2010, 17:32
Aceton användes vid plastarbeten. Försök med en båttillbehörsaffär. Mindre än en liter säljes dock inte.
Seglande för tillfället i Lofoten Norge
Folke
Inlägg av johan r i tis jun 29 2010, 17:54
Tackar!
Lite avundsjuk blir man när man hör att du är ute på havet!
Vad är det för båt du är ute med?
Inlägg av fowi i mån jul 05 2010, 17:11
Segel/motorseglare 38 fot, one-off bygge från 70-talet, som jag ägt i 23 år.
Tredje gången man beseglar dessa vatten med 13 års mellanrum. man ser vart alla oljepengarna som Norge får, de går till infrastuktur, broar, tunnlar m.m Men här är naturen magnefik!! men vädret är det inte just nu. regn och blåst.
Inlägg av Warsawpact i tis jul 06 2010, 23:15
...bor 1 km ifrån deras huvudlager /fabrik i Fritsla
Man kan gå in på deras hemsida och söka återförsäljare tror jag. CO i Borås har Hagmans vad jag vet iaf, så det är något för er som bor i nejderna kring sveriges Rikes metropol nr1 = Borås.
Inlägg av cas i sön feb 13 2011, 00:01
Är det nån mer än jag som har märkt att detta förträffliga fyllnadsmaterial ger sig på plasten? Mina stackars Spitfires plast blir lite mjuk under ett 1mm tjockt lager. Visserligen så hårdnar plasten igen när den friläggs, men sånt här ökar ju torktiden ganska kraftigt.
Eller har Airfix fuskat med undermålig plast?
Inlägg av Jokkocze i sön feb 13 2011, 00:09
Det har varit samma sak på de flesta modeller jag spacklat, både med tamiyas spackel och hagmans. Spacklet mjukar upp plasten och smälter liksom ihop med den när det härdar. Hade det bara stelnat så hade spacklet lossnat ganska så snabbt igen.
Ger du det bara något dygn så har det härdat och fint, sen är det bara att slipa Smile
Inlägg av cas i sön feb 13 2011, 10:29
Ok. Lite synd med ett dygns härdningstid, för det hade ju varit praktiskt om det kunde gå på en timme istället.
Nåja, man kan inte få allt.
Inlägg av Hayabusa i tis mar 08 2011, 13:59
Jag brukar tillverka ett "flytspackel" genom att spä ut spackel med flytande lim. Helst använder jag Humbrols Liquid Poly och Hagmans, Tamiyas grå spackel eller Squadrons vita spackel. Med en pensel kan man sedan fylla ut små skarvar och liknande. Det går att variera hur tjockflytande resp tunnflytande blandning man vill ha. Penseln går att göra rent i Liquid Poly.
Inlägg av Joppo i tis mar 08 2011, 15:18
På tal om spackel, är det nån som testat Tamiyas Light Curing Putty?
Det ska tydligen härda på ca. 1 min när det utsätts för direkt solljus eller ca. 3 min under en UV-lampa. I teorin låter det riktigt bra tycker jag. Dock undrar jag hur pass hårt spacklet blir, om det fäster bra och om det funkar bra att slipa på... Nån som vet?
Inlägg av stefanw i sön mar 13 2011, 00:50
Testa med Gripens lila flaska med acetonfri nagellacksborttagare, det tycker jag har fungerat bäst till Hagmans snabbspackel, luktar inte gott men är snällt mot plasten
