A-4 F Skyhawk
Sida 3 av 3 • 1, 2, 3
Sv: A-4 F Skyhawk
Då så ha jag jobbat lite med Hotroden.
Testade hur det låg till med nosvikten,trodde att jag varit för snål men det gick fint.
Samt började lägga på lite dekaler.Inte så bra första intryck.
Dekalerna var dock inte i toppklass,svårt att få dom att fästa bra,dom små trillade av mm.
Testade att mattlacka på en skrotbit,men när lacken lägger sej å torkar så blir den vit,varför blir det så?
Sv: A-4 F Skyhawk
hmmm inte skakad tillräckligt? luftfuktighet?
ser läckert ut annars!
MiniStuff- Vicesheriff
Sv: A-4 F Skyhawk
Vilka låga små saker du ska lägga dekaler över, mina är en millimeter höga, så det gick inte bra :/
Ser jättebra ut!
Ser jättebra ut!
Sv: A-4 F Skyhawk
Det ser riktigt tjusigt ut!
/Christer
/Christer
cas- Vicesheriff
Sv: A-4 F Skyhawk
Godis!
Angående kärvande mattlack, vad kör du för fabrikat?
Matt_Public- Master of DNF
Sv: A-4 F Skyhawk
Warthog skrev:Tack.
Kör med tamiyas även deras förtunning.
Är det deras flat base du använder?
För isåfall kanske du inte vet att du måste blanda den med deras klarlack för att få en mattlack, annars blir det som snö...
För vad jag vet har dem ingen färdigblandad mattlack vad jag vet?
Ser bra ut förövrigt!
Sv: A-4 F Skyhawk
Warthog skrev:D
HAHAHA, vad sjutton har hänt med den där dekalen? Verkar som om Tamiya flummade till det "lite".
Jag säger som jocke angående mattlacken. Flat Base skall användas tillsammands med annan form av lack, som t.ex. johnssons. Jag brukar blanda Flat och Johnssons för att få en satin finish, dvs, halvblank ytfinish. Blanda i mer Flat Base än du har Johnssons i blandningen så får du avsevärt mycket mer matt finish.
Model Masters har en bra mattlack på burk som inte behövs blandas!
Warsawpact- Starwarsviritous
Sv: A-4 F Skyhawk
OK,tack för tipsen.
Då blir det att testa i morgon igen.
Japp jocke är deras flat base.
Sv: A-4 F Skyhawk
Aha! Du använde Flat Base! Ja då var det inte så konstigt, det är som sagt ingen matt-lack utan ett medium. Ungefär som det finn retarder och metal-medium. Men gör som jocke föreslår det borde ju funka.
Tamiya har ju även ett annat medium fast motsatsen oc det är deras Tamiya Clear, den använder jag ibland.
Sv: A-4 F Skyhawk
Jo, den dekalen sitter runt tankningsbommen på höger sida!
När dekalen läggs på kommer den att forma sig RUNT bommen, och resultatet blir ett perfekt runt märke!
Kräver dock en hel del Micro-set och -sol!
Genialiskt enkelt, och jag kan intyga att det verkligen funkar!
Har byggt två Scooters så här långt, och flera komer det att bli!
Ser kanon ut så här långt!
Stefan E- Linkebodamannen
Sv: A-4 F Skyhawk
Tack grabbar.
Har plockat på lasten idag,så nu är det lite sting i den.
Även luckorna å ställen är på plats+lite torrborst.
Sv: A-4 F Skyhawk
Koks i lasten..eller hur var det
Fin fin klase bomber under den buken! Ett par raketkapslar hann du få dit åxå
Janne.S- Moderator
Sv: A-4 F Skyhawk
Uj vad mycket det går att hänga upp under en A-4!
Upptäcker just att fälltankarna ser exakt likadana ut på min F-4D Skyray, antar att dom måste vara samma?
Snyggt jobbat med hela undersidan Warthog!
cas- Vicesheriff
» Ny A4 Skyhawk ute
» A-4E Skyhawk, Hasegawa 1/48
» Flygmodeller och dekaler
» ESCI 1/48 F-21 Lion Agressor
» Hasegawa A-4 F Skyhawk 1/32
Sida 3 av 3
