Salt trick
Salt trick
Inlägg av Gigabyte i tis 30 sep - 13:04
Ett litet trick som kan vara bra att kunna (på begäran av Janne S )Det är första gången jag gör det med salt, eller rättare sagt första gång det fungerar någorlunda Razz Måla den färgen som du vill titta fram , strö på salt där du vill ha stenskott o rost genomslag, lacka topp lacken ,låt torka, pilla bort kornen, så har du stenskott o andra genomslag´.Om du vill har rost ,så lägg en liten liten rostfärgad plupp i stenskottet dra sen ner med en REN pensel o drar ner rosten mot marken ,det rinner ju neråt , ja hoppas att ni blir klokare av min förklaring confused confused sunny
Gigabyte
Registreringsdatum : 03 augusti 2008
Sv: Salt trick
Inlägg av Janne.S i tis 30 sep - 18:23
Blåser man inte bort saltkornen med färgsprutan?? hur sitter de kvar där man vill att de ska vara? Question
Sv: Salt trick
Inlägg av Azgaron i tis 30 sep - 19:11
Jag har fått för mig att man blöter ytan man vill salta med lite vatten. Sen när det torkat sitter kornen kvar!
Salt funkar nog bäst på stenskottsliknande skador och för gravrost, medans skav på flygplan nog bäst åstadkoms med andra metoder typ vaselin! OBS! Detta är bara min personliga uppfattning av hur resultatet ser ut!
Sv: Salt trick
Inlägg av Gigabyte i ons 1 okt - 14:49
Jag strödde på kornen innan grundfärgen var helt torr (lite klibbig på ytan ) ,har försökt med vatten ,men dom flög åt häcklefjäll ,så detta tyckte jag fungerade bättre ,men en liten varning ,färgen måste nästan vara helt torr så inte saltet smälter, för då kan man genomslag ända till plasten och det vill man ju inte ! Shocked
Sv: Salt trick
Inlägg av Azgaron i tor 2 okt - 0:31
Ok, tack för tipset Giga! Ska ta och prova på nått!
Sv: Salt trick
Inlägg av Gigabyte i ons 22 okt - 18:44
Här har jag anv salt för att få fram slitage från klättrande manskap och rost
Sv: Salt trick
Inlägg av bjork_larsson i ons 22 okt - 19:35
Stiligt, kan du inte ta en närmre bild på resultatet?
Terje
Sv: Salt trick
Inlägg av Azgaron i ons 22 okt - 22:13
Ja, det blev attans så bra! Som sagt ta gärna närbild!
Sv: Salt trick
Inlägg av Gigabyte i tor 23 okt - 19:00
har vädrat på lite här men ........
Sv: Salt trick
Inlägg av Azgaron i tor 23 okt - 19:20
Tack för bilden Giga! Ser mycket bra ut!
Sv: Salt trick
Inlägg av Gigabyte i tor 23 okt - 19:25
Tack Håkan så en på sidan , skall köra FX buff som väg damm sen , plus lite annart pyssel
Sv: Salt trick
Inlägg av Azgaron i tor 23 okt - 19:26
Ska bli intressant att se resultatet sen!
Sv: Salt trick
Inlägg av Janne.S i tor 23 okt - 21:28
Gör snyggt!! Inte utan att man nästan blir lite sugen på pansar........det var ett tag sedan nu.
Sv: Salt trick
