Trumpeter U.S.S. Independence [1/350]
Inlägg av Jokkocze i fre jan 14 2011, 20:33
Då kom den till slut, efter en hel veckas väntan. (Vilket iofs inte är helt långsamt med tanke på att den skickades från tjina)
När jag fick lådan i handen blev jag lite smårädd att jag blivit lurad. Trodde att den skulle vara mycket större. När jag väl kom hem så fick jag dock bekräftat att det faktiskt var vad det skulle vara.
När jag väl fick upp lådan kom jag fram till att det ändå var ganska mycket, den var full upp till kanten med saker.
Till delarna! Första arket innehåller interiören och tornet, samt en massa detaljer och en liten helikopter (creds till den som hittar den)
Inte mycket till interiör till hangaren, men det är iaf inte bara ett djupt hål.
Delar till skrovet och en kanon + båt.
Den lilla flickans bak. Inte mycket att klämma på här, men det är en ganska så platt båt öht.
Och det lilla stället som hon ska stå på. Inget märkvärdigt, men det ska nog bli rätt stabilt.
Två stycken såna här fick man med. Två stycken seahawks med antingen utfälld eller hopfälld rotor. Känns lite pilligt att måla..
Och här har vi motorer och extradetaljer till hangardörren. Faktiskt ganska mycket detaljer på motorerna, dock inget man kan få en vettig bild på.
Och det spännande! Överdelen av båten. Ungefär 45cm lång och en del detaljer på.
Och skrovet. Inte mycket att se här.
Passade även på att sätta ihop de två delarna så att man får se storleken på det hela. Alla vet hur stor en Spitfire i 1/48 är, så det är en lagom modell för att jämföra.
Dekarler. Vill inte öppna påsen då jag inte är 100 på när jag ska börja bygga.
Och så lite mer kul. Ets-ark! Två stycken med de här delarna hänger med. De små cirklarna är ungefär 1x1mm stora, så det blir pilligt som bara den att få dit! Dock verkar det som att Trumpeter har varit smarta och satt en genomskinlig plast över delarna, så att det blir enklare att arbeta med.
Och här är det andra arket. Rotorer till den lilla helikopter-UAV'n. Här snackar vi en liten helikoptermodell!
Tydliga målningsinstruktioner. Pappret är av storleken A4, likaså manualen.
Och så har vi manualen. Som sagt är den i A4-storlek. Inte mycket att skriva här, förutom "ouch" på vissa ställen.
Tydliga och fina instruktioner, så det ska nog inte vara några problem.
Sen var jag tvungen att ta en sån här. Storleksskillnaden mellan en Seahawk i 1/48 och en i 1/350.
Det var nog allt. Vill någon ha några detaljbilder på några detaljer så hojta till!
Sv: Trumpeter U.S.S. Independence [1/350]
Inlägg av johan r i fre jan 14 2011, 20:58
Tackar för titten!
Ser ut som om du kommer att få många timmars glädje med den!
Inlägg av Janne.S i fre jan 14 2011, 21:03
Koolt!
Verkligen en annorlunda båt.... ful som stryk dock Razz
Tack för titten Very Happy
Inlägg av Matt_Public i fre jan 14 2011, 21:21
Tjusig boskapspråm!
Skulle gärna se mer av helikoptrarna, men de behöver nog grundmålas innan man kan bedöma detaljnivån i den skalan.
Inlägg av Marlin i fre jan 14 2011, 21:59
Väldigt annorlunda? Men rätt läcker.
Båtar/Fartyg är kul att bygga.
Jag brukar göra någon ungefär vart tredje år.
Inlägg av Azgaron i lör jan 15 2011, 01:20
Tack för lådtitten Jocke! Ser ju himla trevligt ut!
Den lilla helikoptern är svår att hitta på den på den bilden, men om jag inte ser fel syns den på bilden under, intill hangardelen.
Blir nog kul med ets och annat smått! Smile
Ser fram emot bygget.
Inlägg av cas i lör jan 15 2011, 09:26
Mycket märkligt skapelse. Är den gjord för att vara nån höghastighetssmygare tro? Både "stealth" egenskaper och trimaran-skrov verkar lite schizo.
Tuff modell är det hursomhelst! Vad skulle du där puttenutt-ets-cirklarna vara till?
Inlägg av johan r i lör jan 15 2011, 11:55
Förankringskryss i däcket för att t.ex förankra helikoptrar.
Inlägg av Obed i lör jan 15 2011, 12:36
Ser lite annorlunda och kul ut att bygga.
