Bf109G-6 "Pik As" JG53 - Airfix 1/72
Sv: Bf109G-6 "Pik As" JG53 - Airfix 1/72
Inlägg av Janne.S i 2011-03-26, 00:00
Meckigt det där, jag ser att du blåst på med för högt tryck men det blir ju så om sprutan kloggar igen så fort man släpper spaken och färgen torkar på nålen.
En pappers schablon kanske hade gjort det lättare, då hade du kunnat fortsätta blåsa hela tiden om du förstår hur jag menar.
Inlägg av Stefan E i 2011-03-26, 00:01
Mottling är inte lätt!
Det tog åtskilliga försök innan jag lyckades någorlunda.
Men använd TUNN färg, spä ungefär dubbelt mot vad du brukar!
Om du kan så vrid ner lufttrycket ordentligt och håll sprutan nära modellen, och var försiktig när du matar på färgen.
Det gäller att "känna" exakt var du har bäst färgmängd/avstånd.
Det ser ut som du haft lite för högt lufttyck och hållit sprutan för nära modellen, alt matat på färgen lite för fort.
Men du är på rätt väg, det är bara att öva, öva, öva.
Jag brukar öva på en pappbit, du kan se mitt Focke-Wulf bygge här, i exakt samma färgkombination;
http://ipmsgoteborg.clubdiscussion.net/t559-focke-wulf-fw190a-5-eduard-1-48
Detta camouflage började användas hösten -42 (tror jag) så din sena G-6a var troligen målad med dessa färger.
Landställsben och alla innerytor målades RLM02, cockpit RLM66.
Ser fram mot fortsättningen!
Inlägg av Azgaron i 2011-03-26, 00:33
Tack Janne och Stefan! Smile
Min hoppa och skaka kompressor levererar nog lite för högt tryck, saknar justeringsmöjligheter.
Sprutan har justering på handtaget, men det hjälper ju bara så mycket.
Tror nog att jag kanske spädde för lite, men jag brukar ha problem när jag spär för mycket, vilket också säkerligen kan bero på för högt tryck.
En pappers-schablon hade nog funkat bättre, bara jag som är envis och vill själv! Smile
Frågan är hur jag går vidare. Kanske kan jag duscha på med lite RLM76 och sen försöka göra om de värsta fläckarna.
Inlägg av cas i 2011-03-26, 09:02
Jag hade nog testat att lägga på RLM 76 igen och gjort om, med en pappersschablon som extra hjälp. Eller kört tvärtomvarianten med att maska kammot och sen lägga på fläckfägen , för att sedan trycka dit massa häftmassa där fläckarna skall vara och sen mer RLM 76.
Lite omständligt kanske, så den första metoden är nog lättare.
Inlägg av Azgaron i 2011-03-26, 10:56
Den varianten hade nog funkat också. Jag är så van att måla den ljusa färgen först att jag inte tänker på att det i vissa fall kanske hade varit enklare att göra tvärt om.
Jag skulle kunna göra en liten korsningsversion och sätta kluttar på de befintliga fläckarna och sen måla 76an över.
Det känns som att jag gjort mycket på den här omständigare än det behövde vara.
Inlägg av Janne.S i 2011-03-26, 11:23
Så man lär sig Very Happy
Inlägg av Azgaron i 2011-03-26, 13:35
Jo, precis! Smile
