AJ37 Attackviggen, 1/48 Airfix (Esci)
Sida 15 av 18 Föregående  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Nästa
Sv: AJ37 Attackviggen, 1/48 Airfix (Esci)
Inlägg av Kent i tor apr 18 2013, 23:43
Löjligt snyggt.
Inlägg av Janne.S i fre apr 19 2013, 01:20
@Björn Eriksson skrev:Snyggt jobbat Janne!
Älskar udda maskiner eller/och modellbyggen som sticker ut lite mer än vanliga standard utföranden.
Tack Björn Very Happy
Visst är det så...önskar jag visste mer om 37051
@Kent skrev:Löjligt snyggt.
TAck Kent Very Happy
Inlägg av Janne.S i fre apr 19 2013, 01:39
Dekaler...
Har fåt på de stora nu är alla trillioner stenciler kvar bara Razz
Men det börjar se snyggt ut Very Happy
Inlägg av Janne.S i fre apr 19 2013, 01:43
Inget ont om stockholms forumet men de skriver inget i onödan där minsan Razz
Vi är hälften så många medlemmar som dom men jag får 4 gånger fler kommentarer och det är dubbelt så många träffar på bygget här än på det större Stockholmsforumet Razz
Bara en iaktagelse, inget mer....
Inlägg av Björn Eriksson i fre apr 19 2013, 01:54
Sant! många visningar men få inlägg/kommentarer
Inlägg av Janne.S i fre apr 19 2013, 22:22
Ugh....Att det är så många stenciler på Viggen :/
*paus*
Inlägg av Matt_Public i lör apr 20 2013, 11:05
Stenciler är all sund verksamhets död.
Men snyggt brukar det bli till sist.
Också: klatschiga dekaler och festliga insug! cheers
Inlägg av Kent i lör apr 20 2013, 13:11
Hur snyggt som helst, plus att allt blir mer magiskt med kronor på. drunken
Inlägg av linusorn i lör apr 20 2013, 13:35
Snyggt dekalerat.
Inlägg av Janne.S i lör apr 20 2013, 22:24
Tack Herrarna Matt, Kent och Linus Very Happy
OK.. dekalerna för flygkroppen och vingarna är klara!
Här ser ni hur mycket stencilerna syns Razz
uppifrån
Underifrån, här sitter de flesta stencilerna ett 50-tal eller så, försök hitta alla Razz
NU är det bara balkarna kvar......
Inlägg av Matt_Public i lör apr 20 2013, 23:14
Men dra arschle över huvve, vad storsnyggt det blir! Shocked
Inlägg av Janne.S i sön apr 21 2013, 00:59
Tack Matt Very Happy
En bit kvar än innan den är i hamn...
Inlägg av cas i sön apr 21 2013, 17:32
Det här var ju livat värre!
Grymmesnyggt ju!
Inlägg av Janne.S i sön apr 21 2013, 19:41
Tack Christer Very Happy
Inlägg av linusorn i sön apr 21 2013, 22:00
Dra ballen i grus vad snyggt det blir!
Inlägg av Björn Eriksson i sön apr 21 2013, 23:38
Tråkgöra med alla stencils, men annars ett riktigt snyggt underrede!
Inlägg av Mal i sön apr 21 2013, 23:45
Shit vad snyggt, säger samma zom de andra.....
Bara kollar o så fint det är, det är detta som driver mig o fá inspiration från andra till mina byggen o ribban e hòg .....
Inlägg av Janne.S i mån apr 22 2013, 01:17
@linusorn skrev:Dra ballen i grus vad snyggt det blir!
Aj?! Shocked
@Björn Eriksson skrev:Tråkgöra med alla stencils, men annars ett riktigt snyggt underrede!
TAck Björn Very Happy
@Mal skrev:Shit vad snyggt, säger samma zom de andra.....
TAck Juha, kul att inspirera. Du har rätt inspirerande byggen du med Very Happy
Äntligen klar med dekalerna!! Dags att ta tag i andra saker ...
Lite jobb med ställen till att börja med, de behöver detaljeras lite!
Some leg work to begin with, the landing gears needs some detailing!
Först limmade jag på hjulen och här var det viktigt att PE detaljen i fälgen på baksidan hamnade i rätt position i förhållande till stället, det främre hjulet ska vara i kl13 och det aktre i kl11
Alla hjulen på limmade Very Happy
Sedan klippte jag till 4 x 8mm pianotråd...
Och de ska fästas så här, ena änden i PE detaljen och andra i stället.
Fixat....
Sedan gjorde jag 3 små hål i den aktre änden av hjulaxeln...
Och ett hål i den främre änden av axeln..
2 små längder 0.3mm blytråd limmades på plats och böjdes in mot hjulfälgen och limmades fast mot den.
Så två längre bitar som fästes i den aktre änden av hjulaxeln...ca 12mm långa..
JAg böjde dom och limmade fast dom i stället ungefär där pianotråden är fäst.
Sedan preppade jag två längder blytråd som jag limmade ihoip och lade till kabelklämmor av tamyia tejp.
Och limmade fast dom på ställen och trädde den igenom saxlänken och fäste andra änden där blytråden från hjulaxeln var fäst så de möttes.
Nosstället fick lite detaljer åxå.
Limmade dit de inre hjulbrunnsluckorna, de ska inte vara helt stängda utan vara lite på glänt.
Sedan var det dags att ta loss alla roder så de kan detaljeras, de satt endast tillfälligt fästa under målningen...var lättast så tyckte jag med maskandet och allt.
Limmade på huvudställen bara för att...
Och nosstället på plats, och den lille står på egna ben nu...kanske behöver justeras lite då alla hjulen inte når backen Razz Ja ja, det är ju vitmetall så det är bara att applicera kraft på rättställe så är det löst Very Happy
Så ja, nu rullar det på igen Very Happy
Inlägg av Matt_Public i mån apr 22 2013, 08:25
Det här börjar ju se riktigt verkligt ut. Hurr!
Inlägg av cas i mån apr 22 2013, 09:09
Raaah!
Grymmmaste ställverksarbetet idag!
Inlägg av Janne.S i mån apr 22 2013, 09:54
Tack Matt och Christer :,D
Nu blir det detaljerande för hela slanten!
Inlägg av Janne.S i mån apr 22 2013, 22:11
Ännu en uppdatering Very Happy
Jag började med ett kosmetiskt problem, eller ska vi säga som det egentligen är, jag gjorde en blunder Razz
Jag fick inte till det med nosen, den sitter helt enkelt FEL, jag har stört mig mer och mer på det för det förstör hela profilen på modellen...jag had lika gärna kunnat använda nosen som kom i låddan!
För att rätta till det så måste nosen av och det utan att förstöra för mycket runt i kring.
JAg tejpade med tamyia tejp på båda sidor om fogen...
sedan tog jag ett skalpellblad som jag försikt drog längs fogen tills nosen ramlade av!
Här ser ni den gamla kanten...
JAg gjorde upp en ny vinkel med tamyia tejp
Och så tog jag fram Dremeln!
JAg slipade längs med tejpen och sedan tog jag en handfil för finliret och seda limmade jag dit nosen i ny position och vips så ändrades hela profilen! Det är en liten glipa runt om men jag är helnöjd med ingreppet!
Fylld med positiv energi gav jag mig hän flapsen...
Först borrade jag upp en serie hål i vingbasen ( 3x 0.8mm, 2x 0.6mm and 3x 0.5mm)...
Sedan slipade jag cylinderhusen i en vinkel.......
Sedan gjorde jag skåror med en såg....
Motsvarande skåror på vingarna....
Sedan klippte jag ut 12 små rutor av plasticard....
Och limmad efast dom på flapsen....
Kollad eså de matchade skårorna i vingarna....
Formade till rutorna till något mer gångjärnslikt....
Målade dom i silver och limmade fast grejerna i vingarna igen..... notera att på AJ så hänger flapsen ca 7 grader neråt när den är parkerad men inte skevrodren, de pekar horisontellt .
Klart...
Sedan limmad ejag på vingklaffarna på canarderna
Det var dagens insats Very Happy
Nu återstår bara resten Razz
Inlägg av Matt_Public i mån apr 22 2013, 22:29
Han har blivit bekvämt skogstokig.
Dremla på du fnoskiga diamant! cheers
