Trippelbygge! Hasegawa 1/72 F/A-18C Hornet - Chippy Ho History (Tills vidare iaf, kanske hittar några nice dekaler)
Sv: Trippelbygge! Hasegawa 1/72 F/A-18C Hornet - Chippy Ho History (Tills vidare iaf, kanske hittar några nice dekaler)
Inlägg av MiniStuff i tor apr 14 2011, 17:28
Ser att flyta på bra Jocke!
ang nos i plural så heter det nosar
mvh Hedermedlem i Svensklärarföreningen
Inlägg av Jokkocze i tor apr 14 2011, 17:47
@MiniStuff skrev:Ser att flyta på bra Jocke!
Kontaktade som sagt svenska akademins "ordfråge"-avdelning och fick det förklarat, ja. Nosarna ska det alltså vara. Även om det saknas i varenda ordbok jag tittat i..
Inlägg av cas i tor apr 14 2011, 19:17
Sedärja.
En tjusig nosrad!
Har tyvärr inga lösa sptitfire-huvar som jag behöver bli av med.
Inlägg av Jokkocze i sön jun 12 2011, 21:16
Jag har slipat och jag har spacklat, men jag har inte vågat ge mig på det här, eftersom jag inte vet hur man ska lösa det.
På alla tre finns det samma problem. Det är inte direkt något som hade varit så jättelätt att undvika, då det sitter ploppar och hål för att man ska sätta ihop delarna rätt.
På den ena sidan är det alltså en 0.4mm hög "vägg" mellan delarna.
På den andra sidan går de kant i kant, som de ska göra.
Hur kan man göra? Slipa ner och sen hålla tummarna för att man lyckas skrapa fram nya panellinjer, spackla och hålla tummarna för samma sak eller något annat?
Inlägg av Stefan E i sön jun 12 2011, 21:38
Det jag skulle försöka (vet inte om det ens är möjligt) vore att försöka "tvinga/Bända ut" den undre kanten och zappa på lite superlim.
Kanske borra ett litet hål så du kan "dra ut" sidan, eller få in ett tunt knivblad och bända ut sidan?
Annars är det väl bara att lägga på spacket och slipa tills du får rätt form, men det är ju en nödlösning, och det fodrar stor försiktighet.
Ploppar och hål är inte alltid så exakta, oftast skär jag helt enket bort plopparna!
Istället kan man använda gjutstammar eller gamla kontokort för att få kanterna att gå ihop.
Men sådant här kan vara väldigt svårt att se innan man limmar, jag vet (been there, done that).
Inte lätt det här, hoppas du löser det!
Inlägg av Jokkocze i sön jun 12 2011, 22:30
Jag kan säga att det kan bli Väldigt svårt att dra ut den, då plasten är 2mm tjock framme i nosen.
Får se om någon annan har andra förslag innan jag klämmer på spackel. (Att slipa spacklet lär inte vara såå svårt, då sidorna är relativt platta)
Inlägg av Janne.S i sön jun 12 2011, 23:21
Attans...
Panellinjerna är väl ok att dra om men de små bulorna kanske kan skäras bort och sättas tillbaka efteråt?
Kör på spackel och slipning, det är ändå lättast.
Inlägg av Caverö i sön jun 12 2011, 23:48
Ser för jäkla bra och kul ut hoppas du håller hela vägen och inte bränner ut dig på ett sådant grymt projekt. cheers
Inlägg av Jokkocze i mån jun 13 2011, 00:28
@Janne.S skrev:Attans...
De små bulorna är inget som helst, då det är bra vid dem. Är bara den där biten som jag markerat med rött som är ett problem. Aja, jag får dra spackel på två av dem, den tredje får vänta lite, sen se hur det blir när jag försöker återställa.
Tog ju och plockade med en av trumpeters scribers (2 dollar) från luckymodel när polarn beställde sin F-15 (och min), så det blir väl ett bra läge att testa den!
Inlägg av cas i mån jun 13 2011, 05:58
Ouch, det där ser lite tufft ut.
Lycka till med spackel-slip-spackel-slip!
Inlägg av Jokkocze i mån jun 13 2011, 11:51
Det löser sig nog! Smetade på spackel igår och nu har jag paket på posten, så antingen kommer det scriber eller så kommer det knivblad nu! Vilket som så kan jag börja göra saker Very Happy
