Ze best budget-airbrush?
Sida 2 av 2 • 1, 2
Sv: Ze best budget-airbrush?
Spelar koppstorleken någon roll eller är det inget under 7cc och inget över 9?
Det är litet, men det är nog lagom när man kör detaljer. 2ml färg är ju en del i vissa sammanhang
Hejsan Jookze!
Har tyvärr inte haft så mycket tid och ork för mer än att jobba o sova ett tag.
Men för att svara på din fråga, jag använder standardanslutningarna man får med i den lilla lådan som Airbrushen kommer i.
Jag använder också den slangen, även om den är i klenaste klaget.
Den här adaptern får du med i lådan (1/4 tum);
Men den passar inte till min kompressor, så jag köpte till en adapter för någon tia;
Med den här adaptern kan jag koppla ihop slangen (som sitter i sprutan) med min kompressor (som har en snabbkoppling).
1/4tums-gängor verkar vara mer eller mindre en "standard" på kompressorerna.
Så här ser min kompressor ut, jag köpte även den på Claes Olsson, men jag tror att den har gått ur sortimentet nu.
Det är synd för det är en mycket bra kompressor, med en rejäl 6-liters tank, tryckregulator (ut-/målningstryck), Ställbart tryck i tanken (upp till 8kg), och den går bara när den laddar upp luft i tanken, av/på knapp, fuktfälla och den är helt oljefri.
Tyvärr väsnas den lite då den laddar, men det tar bara ca 30sek att köra upp en tank, och det kan man måla man en bra stund på, så det tycker jag inte stör.
Prisläget ligger runt 1200:-, vilket jag tycker är fullt godkänt.
Claes Olsson har en uppsjö med adaptrar till diverse dimensioner, så se till att du får hjälp eller titta i katalogen, så du får rätt adapter.
Har du möljighet att besöka en butik och handla "över disk" så är det enklast att åka dit, annars försök med att ringa.
Har du inte möljighet får vi väl försöka fixa det åt dig!
Köp gärna ett par stycken adaptrar (när du vet vilken du skall ha) då tillverkningstoleranserna verkar vara generösa!
Det kan vara skillnaden mellan en tät eller läckande koppling.
Vet inte om det hjälper dig, men hoppas du reder ut det.
Exakt vilken kompressor har du?
Är det en från CO så skall dom ha rätt delar.
Stefan E- Linkebodamannen
Classe har tyvärr ingen adapter öht för de anslutningar som sitter på min kompressor och airbrush. Kollade igenom deras katalog väldigt noga och gick även igenom varenda anslutning de hade i butiken.
Jag har ju ett par adaptrar för att koppla den lilla gängan till den som brukar användas på airbrushes, men pga den längre anslutningen på classes spruta så fungerar inte någon av de adaptrarna.
Den sprutan är dock tillbakalämnad och jag har beställt ny från annat ställe, så det är löst.
Sida 2 av 2 • 1, 2
» Ze best budget-airbrush?
» Förslag på bra budget-airbrush och bra tystgående budget-kompressor?
» Hur kronmärka medelst airbrush?
» Dags att införskaffa Airbrush.
» Krånglande airbrush. Tips önskas.
Sida 2 av 2
