Vallejos Primer
Vallejos Primer
Inlägg av cas i tor sep 22 2011, 07:36
Enda primern som jag kan använda med något som liknar framgång är Vallejos.
Men jag och min färgspruta är inte helt nöjda med konsistensen rätt ur flasken, trots att den skall vara sprutbar med en gång.
Den är lite för tjock helt enkelt, och sprutan fräser som en annan katt.
Späda ut det med vatten, går det?
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av dm4 i tor sep 22 2011, 07:45
Också intresserad av detta då jag funderar på att investera i en uppsättning av vallejos färger, vad kör du för spruta, storlek på nål?
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av cas i tor sep 22 2011, 07:56
Jag kör med en Premi-Air G-35 med en 0,35mm nål.
Har inte provat med min slitna Evolution (den har sina problem ändå) med 0,4mm nål.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Hayabusa i tor sep 22 2011, 09:41
Använder själv Vallejos primer, tycker att den fungerar bra. Den är färdig för användning, direkt från flaskan. Enligt Vallejos hemsida, så skall den helst INTE förtunnas alls. Möjligen med en "gnutta" vatten.
Min egen uppfattning är att när man lägger på en primer eller en "basecoat", så kan det vara en god idé med en AB som har lite större nål/munstycke.
Kanske är det här som det spökar för dig?
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av denstore i tor sep 22 2011, 12:45
Primer är väl av naturen lite grövre och tjockare, så större munstycke är nog att rekommendera. Dock så borde egentligen 0.35mm vara OK.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Warlord i sön sep 25 2011, 18:28
Jag kör med Vallejos primer i min Iwata med 0.3 nål.. Kör i lite av deras egen förtunning kanske 15-20 procent. Märker ingen skillnad på hållbarhet på den och outspädd, ev lite längre torktid...
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Matt_Public i sön sep 25 2011, 22:10
Späder med batterivatten.
Har även lagt en spelkula av glas i flaskan.
Underlättar det nödvändiga skakandet något enormt. Very Happy
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av T-34 i ons sep 28 2011, 19:56
Har just dragit en vända med Vallejos primer och jag har också en del problem som dock blev lite bättre än första gången jag använde den. Jag spädde den lite denna gång och det blev lite lättare att spruta men det känns som om man kan spä den ganska ordentligt för att få den mer lättsprutad. Men problemet ligger kanske i att jag kör med 0,20 nål. Känns som om det inte blir nåt ordentligt "släpp" ur sprutan.
Dock är primern skitfin när den väl kommer på.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av johan r i tis okt 30 2012, 01:19
Jag kör med 0,5 och en gnutta vatten. Funkar som tåget utan några som helst problem.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av cas i tis okt 30 2012, 09:19
Kom vi inte fram till nyss att man skall ha högre tryck också?
Jag drar mig till minnes ett inlägg om detta nyligen scratch
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Matt_Public i tis okt 30 2012, 09:53
@cas skrev:Kom vi inte fram till nyss att man skall ha högre tryck också?
Jupp. Tre bar och uppåt. Very Happy
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av denstore i tis okt 30 2012, 09:55
Högre tryck gör ju att färgen atomiserar bättre, plus att man får mer turbulens, vilket vid primning är rätt bra, då det gör att färgen "når in" lite bättre under saker och på saker som är svåra att nå.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Hayabusa i ons okt 31 2012, 10:18
Har använt Vallejos primer till 5-6 bygge och tycker att den funkar bra. Använder inte speciellt högt lufttryck utan kör med c:a 1,3 bar. Jag använder den direkt ur flaskan och förtunnar inte (ska inte förtunnas enligt Vallejos rekommendationer). Fördelen är att den är vattenlöslig och ger en fin yta. Nackdelen är torktiden och att den inte är så kul att slipa. Har en karaktär, i det avseendet, som påminner om Vallejo Model Air. Enligt min mening.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Galdrin i sön jan 27 2013, 17:22
Hepp. Provade Vallejos primer i min nya airbrush idag och upptäckte att den gick finfint att spruta utan högre tryck än normalt med Vallejo-färger. Någon droppe Vallejos thinner bara precis som alltid innan.
Det som skiljer mellan min gamla och min nya airbrush är mängden luft som går åt per ml färg. Antar att för min del så är mycket luft en framgångsfaktor framför högt tryck Smile
0.2 mm nål och inget torkade i airbrushen trotts att jag körde ca 6 ml färg.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Mal i tor feb 21 2013, 00:02
Kört m Valleojos Primer på alla mina byggen, de flyger på som inget hänt.
Kör med 1 till 2 Bar, samt med 0,4 mm munstycket, dock vart trögare med 0,15 mm munstycket. (det går)
Men den rullar på utan flaws, direkt ur flaskan.
ps.
Tvätta allt du ska måla innan m ex YES diskmedel, så kan du maska hej villt (erfarenhet) utan att färgen släpper senare under bygget.
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av cas i mån jun 24 2013, 17:04
Har fått massa otrevliga primersläpp (visserligen bara små ytor, men i 1/72 är det mycket) på min lilla Musse, men det räckte ju med att komma hit och läsa att jag borde tvättat bättre med Yes innan jag målade!
Tack för tipset Mal, jag tar med mig det till nästa...
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Mal i mån jun 24 2013, 17:18
Toppen....
Tvätta e A o O,
Yes diskmedel/ljummet vatten slår det mesta, sista handen handen innan primer, T-Röd
Som du vet sÅ maskar jag mkt.......What a Face...
Alldrig haft färgsläpp,
Och då börjar jag måla på primern så fort den är fingertorr, sen maskar på det.....
Det släpper inte o då kör jag Tesa Tejp Wink......
Ville engång ha färgsläpp (chipping)
Det loasnade inte ens, Gaffstejp bet inte, dubbelsidig klet tejp, nada What a Face
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av cas i mån jun 24 2013, 17:26
Som vanligt alltså, grundarbetet är mer än halva jobbet Very Happy
Gaffatejp verkar dock lite overkill att ta till för maskning...
Sv: Vallejos Primer
Inlägg av Mal i mån jun 24 2013, 17:29
Haha....
Tog till gaffa tejp för o dra bort färg lol.....
Nada.....
Satt som berget
Sv: Vallejos Primer
