Arfix 1:48 scale, Sk 37E Störviggen
Sida 11 av 13 Föregående  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Nästa
Sv: Arfix 1:48 scale, Sk 37E Störviggen
Inlägg av Janne.S i tor okt 11 2012, 18:13
Så vackert! *snyft*
Inlägg av Stefan E i tor okt 11 2012, 18:21
Saknar ord..... Shocked
Så otroligt snyggt! cheers
Inlägg av Matt_Public i tor okt 11 2012, 18:24
Uj! Det här hästjobbet kan bara leda till att Hasegawa släpper en Viggen.
Bättre än grillbiff! cheers
Inlägg av Marlin i tor okt 11 2012, 19:11
Supersnyggt.
Men att du ens för några sekunder vågar ställa den på räcket Question
Det skulle aldrig jag våga. pale
Inlägg av Björn Eriksson i tor okt 11 2012, 20:23
Tack Pojkar!
Står i valet och kvalet!
Har funderat på om jag inte i alla fall ska ta och dämpa ner de slitna vingframkanterna lite grann, har nog chippat lite väl hårt, vad tycker ni om det pojkar?
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av Gigabyte i tor okt 11 2012, 20:41
Kanonfin vigg , Björn !!!
Inlägg av cas i tor okt 11 2012, 21:01
Kanonfint Björn!
Förstår vad du menar med slitaget. Tror inte problemet är att det är för mycket, utan snarare för regelbundet...
Inlägg av Björn Eriksson i tor okt 11 2012, 21:08
Tack Kent och Christer!
Har inte hittat några riktigt bra referensbilder på hur slitaget verkligen kan se ut men det kan du ha alldeles rätt i tack för tipset Christer.
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av Matt_Public i tor okt 11 2012, 22:08
Jag håller med Chrille!
Inlägg av Viggen i tor okt 11 2012, 22:19
Kan bara säga ett ord Supersnygg Viggen cheers
Inlägg av Björn Eriksson i fre okt 12 2012, 14:05
Tack Henke!
Nu är vingframkanterna ommålade så att det har blivit en mer balanserad och inte längre lika hård nötning som tidigare, Stort tack för ditt tips Christer.
Nu är jag nöjd med resultatet.
Och nu det blir klarlack!!!!!!!!!!
Stora bilder: http://www.ipmsuppsala.forum24.se/ipmsuppsala-post-1799.html#1799
/Björn
IPMS Uppsala
Senast ändrad av Björn Eriksson den fre okt 12 2012, 14:49, ändrad totalt 1 gång
Inlägg av Matt_Public i fre okt 12 2012, 14:42
Himmel och plättar! Det där blev sny-yggt! king
Inlägg av cas i fre okt 12 2012, 14:46
Ehhh, ja varsågod för tipset!
Nu skall jag bara lära mig att göra så själv också scratch
Och det blev verkligen grymmesnyggt!
Senast ändrad av cas den fre okt 12 2012, 14:52, ändrad totalt 1 gång (Orsak för redigering : tog bort ett inte...)
Inlägg av Björn Eriksson i fre okt 12 2012, 14:51
Tack Matt och Christer!
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av Björn Eriksson i lör okt 13 2012, 00:47
Så här blev klarlacken, kanske inte helt jämt över hela ytan men hyfsat bra för att kunna dekalsätta med ett gott resultat.
Stora bilder: http://www.ipmsuppsala.forum24.se/ipmsuppsala-post-1810.html#1810
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av cas i lör okt 13 2012, 13:43
Då väntar vi på dekalerna då Very Happy
Inlägg av Björn Eriksson i lör okt 13 2012, 16:53
Ytterligare ett lager klarlack lags på kl.07.00 i morse för säkerhets skull så att det inte blir något tok när man senare skall lägga på washen.
Efter 9 timmars tork av den nypålagda klarlacken så kommer dekalsättning att påbörjas (idag 16.00)
Kommer att bli en härlig blandning av FC:s Kronmärkesark och Two Bobs, FC:s och Airfix olika Viggen ark.
Kanske kommer några bilder under kvällen på det pågående arbetet.
Stora bilder: http://www.ipmsuppsala.forum24.se/ipmsuppsala-post-1814.html#1814
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av Marlin i lör okt 13 2012, 17:43
Vackrare Vigg än så här går knappt. Shocked
Inlägg av Viggen i lör okt 13 2012, 21:48
Mm den där får du till rackarns bra cheers
Visst är Viggen ett härligt plan Razz
Inlägg av Björn Eriksson i lör okt 13 2012, 22:09
Tackar Bosse och Henke!
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av Björn Eriksson i sön okt 14 2012, 16:19
Rapport från dekalverkstan!
Om dekaler kan man tycka mycket, har ju fyra olika ark att klippa ur för att ta ut "Best of the best" men som gammal grafiker och fyrfärgstryckare har man ju rätt högt ställda krav på en trycksak, detta kan kanske betecknas som en yrkessjukdom för jag bara gråter över dessa dekaler som inte motsvarar mina förväntningar över huvud taget och kräver en massa extrajobb.
Dekaleländen!!!!
Flottiljsiffror
Tillgången på gula flottiljsiffror är inte allt för stor för att få till en F21 maskin det begränsar sig till "Two Bobs" dekalark, glad i hågen klipper jag ut rätt siffror och applicerar dom framför kronmärket, vad händer? jo det visar sig att Two Bobs har glömt att lägga vit basfäg under den gula färgen vilket medför att dom är halvt genomskinliga (se foto) vad att göra?
det var bara att dyka ner i de andra Viggen lådorna och hoppas att jag hade ytterligare ett likadant dekalark, vilket jag turligt nog hade.
Till verket, klipper ut ännu en omgång F21 siffror från det andra arket och
börjar applicera dessa ovanpå de redan ditsatta för att få bättre gul täckning i färgen (se bild, 1:an är dubbelapplicerad)
Om man inte bryr sig skulle man kunna använda ESCI:s ark för att ta ut F21 siffror, men det var inte ett alternativ för mig pga. att det är alldeles för ljusa i den gula färgen och funkar inte ihop med FC:s kronmärken.
Nödöppning Huv
Den gröna dekalen för "Nödöppning Huv" som sitter snett ovanför på höger sida av kronmärket på nosen, tyckte jag att jag måste ta från two bobs ark pga. att jag måste ha dubbel uppsättning (två huvar på Sk maskinerna) och att dom såg bra ut i storlek, men ack vad jag bedrog mig, när jag applicerat den första så ser jag att färgen är uppåt väggarna galen, den var lysande ljusgön och ser ut som en karamell i splintercamot, vad göra? (ny dykning i Viggen lådorna) jo då får det bli de något för stora dekalerna fån Airfix arken men med bättre mörkare grön färg.
Varning Katapultstol
Även här föll valet på two bobs ark, men som innebar en del extra jobb pga. att den vita basfärgen och den gula färgen hade en misspassning på nästan 1mm på den lilla dekalen, vad göra? jo för att snygga till detta måste jag skära isär varningstriangeln från den underliggande texten för att sen skära bort det vita misspasset på höger sida av dekalbitarna, kontentan av misspasset blir också att nu kommer det att vara halvt genomskinligt på den vänstra sidan av dekalbitarna.
Varning Luftintag
Vad finns att tillgå när det gäller denna dekal? jo följande FC:s Svarta med gul text och utlinjering som är avsedd för Gråmålade Viggen maskiner, ESCI:s med helt galna färger fet stil och fel typsnitt, Two Bobs lika illa där dom måste ha tittat på Esci:s ark när dom gjorde sitt ark, jag vägrar att applicera någon av de två alternativen för då kommer modellen se ut som en leksak, Kvar finns då Airfix arket som faktiskt ser bra ut i färg (olivgrön) och typsnitt, om man inte som jag då väljer att klippa ut och applicera från det absolut sämsta (ljust olivgrön ser inte bra ut alls) av tre möjliga Airfix ark och som retar mig så ända in i ........ vad göra? Tredje dykningen i Viggen lådorna "Åh där var den" den som jag tidigare tittat på och tyckte skulle sitta som smeck på modellen (Se bild nedan)
Nu ljuger denna bild något för den dekalen till vänster är mörkare i färgen.
Stora bilder: http://www.ipmsuppsala.forum24.se/ipmsuppsala-post-1828.html#1828
Nu tillbaka till dekaljobbet!
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av Matt_Public i sön okt 14 2012, 18:42
Dekaluppdatering bit för bit? Utförligt värre! Very Happy
Inlägg av Björn Eriksson i ons okt 17 2012, 01:43
Dekaler klara höger ovansida
Dekaler klara vänster ovansida
Påbörjad wash på vänster sida
Färdig mattlack till höger i bild, har använt Gunzes matt lack som av misstag späddes ut med Tamiyas thinner men det gick bra ändå (deras produkter verka vara hyfsat kompatibla med varann)
en markant skillnad mellan den fortfarande klarlackade sidan och den sidan som har mattlackats, alla ojämnheter för svinner i ett nafs, Gunzes mattlack ger en mer sidenmatt "look" snarare en helt matt, vilket jag tycker blir väldigt snyggt, blandningen är 50/50 av lack och thinner.
Dekaler, wash och mattlackat på modellens vänstersida
Forfarande nöjd med bakkroppens målning
"Efter många om och men" lyckades jag washa fram den nitstruktur jag gjort på de lodräta balkarna på bakkroppen vid EBK.n
Känner faktiskt ingen stress att jag inte skall hinna bli klar med modellen innan C4-Open
Kvar att göra:
Dekaler, wash och mattlack undersida.
Luftbromsar undersida.
Diverse luckor skall målas och monteras.
Hjulställ byggas, målas och monteras.
Fälltank, KB och U95 podar målas och monteras.
Reveseringklaffar monteras.
Fenpitot monteras.
Stora bilder: http://www.ipmsuppsala.forum24.se/ipmsuppsala-post-1860.html#1860
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av cas i ons okt 17 2012, 08:19
Det är bara SÅÅÅÅÅÅ vackert!
cheers cheers
Inlägg av Matt_Public i ons okt 17 2012, 08:40
Nationalromantisk svensk poesi i ett uthärdligt utförande. Very Happy
Alldeles förbenat välgjort. cheers
