Jag behöver ett stort display case
Inlägg av wolcker i mån jan 30 2012, 10:58
Hej alla
Nu vet jag inte vad display case heter på svenska så jag använder det engelska ordet.
Jag skulle behöva ett display case, ni vet en plast eller glas bruk som är upp-och-ner som man kan ha en modell i.
Nu råkar det vara så att jag vill ha en stor sådan, som kan ha en Hasbro Millennium Falcon som är 800 mm lång, 575 mm bred och 200 mm hög, sedan skulle jag vilja ha lite marginal så jag skulle vilja ha display caset skall vara 1000x800x400mm (minst 400 mm högt). Detta display case kommer att användas som TV/soffbord så det får inte vara hur ömtåligt som hälst utan skall kunna ha en talrik på sig eller en duk och några tidningar på den. Tanken är inte att man skall sitta på den.
Jag såg att Trumpeter hade display case men de var inte tillräckligt stora.
Eller måste jag gå till ett Glasmästeri?
Någon som har gjort något liknade eller har idéer hur jag skall gå vidare?
Tack i förhand!
// Leo
Sv: Jag behöver ett stort display case
Inlägg av Jokkocze i mån jan 30 2012, 11:08
Ska du ha något så stort får du förmodligen bygga själv eller gå till en glasmästare.
Det lär dock inte bli speciellt billigt.
Ska det vara ett bord som du kan ställa lite saker på så handlar det förmodligen om 1.5-2cm tjockt glas. (Eller tjockare om du har fel.)
Man kan dock köra en billigare variant med stålprofiler (inte för tunna.) som svetsas ihop till en kub-stomme, sen klär man med plexiglas.
Inte heller något billigt, men avsevärt mycket billigare än glas och även hållbarare.
Har själv haft liknande planer, men jag kände inte för att lägga 3000 på något sånt.
Sen gissar jag på att du har blivit inspirerad av bilden du länkade i en annan tråd, på vilket jag får påpeka att det är en något större modell än den från hasbro. (Master Replicas har släppt några olika genom åren, varav någon är 5 fot, eller 1.5m, lång.)
Inlägg av wolcker i mån jan 30 2012, 11:48
Ja jag blev inspirerad av den bilden.
Jag har också tänkte kolla på blocket efter bord med glasskiva och sedan inget mer, och så ställer men skeppet under det.
Hittade ett bord som tydligen finns på Ikea. Här är bordet
Får se hur det blir och om det skulle funka =)
Inlägg av Jokkocze i mån jan 30 2012, 13:19
Det där fungerar, dock blir det ju fritt fram att lägga in saker under skivan och då hamnar där självklart en massa skräp.
Sen blir det dammigt också..
Inlägg av Stefan E i mån jan 30 2012, 14:26
Inte om man fixar några "väggar" av plexiglas, som skruvas fast mot den undre stålramen på bordet (man får ju själv göra några hål där skruvarna skall sitta, 2 skruv på kortsidorna och 3 eller 4 på långsidorna).
Gummilist kan täta uppåt så det inte kommer in damm.
Inlägg av Jokkocze i mån jan 30 2012, 15:10
Phantom2 skrev:Inte om man fixar några "väggar" av plexiglas, som skruvas fast mot den undre stålramen på bordet (man får ju själv göra några hål där skruvarna skall sitta, 2 skruv på kortsidorna och 3 eller 4 på långsidorna).
Det har du förvisso rätt i!
Inlägg av wolcker i mån jan 30 2012, 19:06
Jo damfrågan är som den är =) Jag satt också och funderade om man skall sätta rast någon typ av "ram" med skåra inne där man kan bara låta plexiglas glida ner i, när man behöver göra något där inne drar man upp en skiva och allt är fixat, kanske kunde göra en ram som man öppnar nereifrån.
Sitter och kollar vad man har för grejer man kan jobba med.
Inlägg av Matt_Public i tis jan 31 2012, 11:05
@wolcker skrev:Jo, damfrågan är som den är. =)
Så sant som det är sagt. Razz
