problem med vädring
problem med vädring
Inlägg av Krivoshein i ons feb 29 2012, 01:27
jag grundmålat med rostfärg, sedan hårsprayat och sedan på med det gröna, men sedan går det fan inte bryta igenom den gröna färgen och få fram rosten, så min fråga är vad gör jag för fel?
fägerna är Modelmasters Akryl.
Sv: problem med vädring
Inlägg av djungelraffel i ons feb 29 2012, 16:29
använde du salt? eller bara hårspray?
Inlägg av Joppo i ons feb 29 2012, 18:59
Det kan bero på lite olika saker:
*Torktiden - Ju längre du väntar desto mer motståndskraftig blir färgen. När jag använder HS-metoden brukar jag bara vänta 30-60 minuter innan jag börjar skrapa bort färgen.
*Mängden hårspray - Ju tjockare lager desto lättare blir det att få bort färgen.
Nu misstänker jag att dessa två faktorer inte går att påverka just nu och då har jag ett wild card du kan testa. För en tid sedan så läste jag om någon som använde dekalvätska för att rå på motsträvig HS-färg. Jag har inte testat detta själv, så du gör det på egen risk Smile Det bästa är nog om du först testar det på nån skrotbit, så du inte förstör din modell. Lycka till!
Inlägg av T-34 i ons feb 29 2012, 19:07
Är det typ Microsol som avses Joppo?
Inlägg av Joppo i ons feb 29 2012, 21:16
Jag skulle tro det. Jag vet tyvärr inte så mycket mer, eftersom jag inte testat det själv. Jag har för mig att jag läst om det på IPMS Stockholms gamla forum.
Inlägg av Krivoshein i ons feb 29 2012, 21:56
jag får nog ge mig på den tidigare då och ha mer hårspray, återkommer Smile
