Grumman F9F-2 Panther, Trumpeter 1/48
Sv: Grumman F9F-2 Panther, Trumpeter 1/48
Inlägg av Jokkocze i sön apr 15 2012, 01:20
Har pillat lite med stolen för att få till lite detaljer. Hittills har kattapluttsnörena kommit på plats och fått sitt skyddande lager "tyg".
Lite mer detaljer ska målas och bälten ska på plats, sen är jag nöjd.
Nu när jag tittar på bilden så ser jag hur grova snörena ser ut, och jag kan bara fundera på om jag kanske borde letat upp någon form av grov bommulstråd eller något istället..
Sen var det bältena!
Jag har velat mellan att göra egna och att använda etsade, men efter att ha gjort en egen prototyp så kom jag fram till att det inte går med mindre än att jag skaffar en vettig pincett till.
Resultatet blev väl sådär.. (Får ursäkta den dåliga bilden, orkade inte plocka fram stativet..)
Kanske kan bli något sånt på nästa bygge.
Inlägg av Azgaron i sön apr 15 2012, 02:50
Blev ju riktigt bra det där!
Inlägg av Stefan E i sön apr 15 2012, 11:03
@Jokkocze skrev:Sitter och försöker bestämma mig för en liten sak..
Kan man komma undan med att ha etsade bälten som hör hemma i en brittisk ww2-maskin i en amerikansk maskin som användes under kalla kriget? De är inte jätteolika, men ändå.. (Vet inte hur jag ska göra snygga spännen)
Säger som Janne, Kör på bara! Very Happy
Dina hemsnickrade bälten ser riktigt bra ut (mycket bättre än vad jag skulle kunna göra!), så använd dom i någon modell!
Snyggt bygge så här långt!
Inlägg av cas i sön apr 15 2012, 16:43
Jättefina bälten!
Spännena var helt otroliga!
Inlägg av Jokkocze i sön apr 15 2012, 22:38
Tackar tackar.
Bältena får som sagt ligga till något annat istället. Har ett dussin färdiga "spännen" om jag vill göra fler Razz
Här har jag dock fortsatt med att komma någonvart.
Allt klämdes in mellan kroppshalvorna och limmades. Var ingen vidare passform, så det blir en hel del slipande!
Sen lyckades jag som vanligt (Annars vore det ju inte jag som byggde) med konststycket att få motor-röret att lossna från sina fästpunkter och ramla ur modellen.
Så nu måste jag klura ut hur jag ska fixa det. Blir väl att klura med pinnar och en massa limm, så att hela modellen blir klibbig.
Men det tar vi imorgon! Eller på tisdag kanske..
Inlägg av cas i mån apr 16 2012, 07:28
En modell utan klistriga fingeravtryck nånstans räknas ju inte!
Lycka till!
Den är så läcker den där lille klunsen I love you
Borde ta och skaffa en...
Inlägg av Kent i mån apr 16 2012, 15:58
Supersnygga bälten,kommer bli kalasbra detta Very Happy
Inlägg av MiniStuff i mån apr 16 2012, 16:59
stämmer in i bälteskören, blir perfa!!! Very Happy
Å snyggt byggt för övrigt också, inte alltför lågt borta innan färg?
Inlägg av Jokkocze i mån apr 16 2012, 18:15
Så alla gillar bältena förutom jag? Uj..
Färg är inte så långt borta, om jag bara lyckas få motor-tunnan på plats, vilket verkar vara ännu svårare än vad jag trodde.
Men det löser sig nog!
Inlägg av Jokkocze i sön apr 22 2012, 18:40
Då har jag till största del fått ihop modellen!
Vingrötterna är monterade och kroppen är slipad (även om det behövs lite mer spackel och lite mer slipande här och var)
Nu ska bara nosen på, sen är jag redo att dra på grundfärg.
Innan nosen monteras måste jag dock ha lite extra vikt i den. Hur mycket kom jag fram till genom att häftmassa fast nosen för spaningsversionen av modellen, och så plockade jag ner blyklumpar i den.
Är lite sugen på att köra med spaningsnosen för att slippa tänka på de utstickande piporna, men det saknas innehåll till den, så jag får finna mig i lite påhittigt maskeringsarbete.
(De bakre ställen är inte limmade, utan bara häftmassade på plats så att jag kunde se om extra vikt behövdes i nosen)
Inlägg av Azgaron i sön apr 22 2012, 20:39
Snyggt! Ser fram emot primer och färg!
Inlägg av Kent i sön apr 22 2012, 22:04
Färg cheers
Inlägg av Jokkocze i mån apr 23 2012, 00:13
För att avsluta för dagen passade jag på att blanda ihop lite greenstuff (Blev iofs ganska så blått..) som jag sen blandade in lite bly i. Sen fick det hamna i nosen, så kan jag montera den första biten av den imorgon.
Sen är det bara toppen som ska fixas Smile
Inlägg av Matt_Public i mån apr 23 2012, 08:14
Ser ut som om Gunde jagat smurfar igen... pale
Inlägg av cas i mån apr 23 2012, 09:18
Vänta nu, är vingrötterna en separat del?
Är det bara för att fixa till fällbara vingar tro, eller är trumpetaren som vanligt ganska galen?
Bra med en balanserad avvägning på det viset Wink
Inlägg av Matt_Public i mån apr 23 2012, 09:55
@cas skrev:Är det bara för att fixa till fällbara vingar tro, eller är trumpetaren som vanligt ganska galen?
Det ena lär knappast utesluta det andra. Razz
Men med de utstickande flikarna i åtanke, så lutar det nog mest mot alternativ 1.
Inlägg av Jokkocze i mån apr 23 2012, 11:07
Det är för att man ska kunna ha fällbara vingar, vilket jag planerar att köra på Smile
Dock är det inte mycket detaljer i brytningarna, så jag får väl plocka fram lödtenn och 0.05mm-ståltråd igen..
Inlägg av Jokkocze i mån apr 23 2012, 20:06
Jag tog och förberedde huven för målning. Har experimenterat lite med parafilm den senaste tiden, så jag körde med det för att fixa det hela.
Har lovat några andra en liten snabb genomgång för hur det funkar, så jag passar på att slänga upp den här med.
Till att börja med behöver man något (blankt) att lägga ut filmen på, parafilmen samt ett färskt knivblad.
Börja med att skära/klippa av en bit som är ungefär 3-4cm lång, som man sen separerar. (Duh..)
Ta sen biten i ett rejält grepp mellan tummar och pekfingrar och dra ut den tills hela har fått samma tunna utseende. (Den här bilden var svår att ta, ska ni veta.)
Lägg ut biten på ditt (blanka) underlag och skär bort de tjocka bitarna på ändorna.
Skär av en lagom stor bit och lägg över den över huven.
Nu kommer den svåra biten, som är ännu svårare att ta bilder på. Håll fast parafilmen på "toppen" av huven och dra den neråt (på den ena sidan) så att den spänns ute lite extra. Använd fingrarna, en mjuk tops eller något annat mjukt för att peta in filmen i alla små vrår. Upprepa på andra sidan. (Bilden försvann)
Sen greppa kniven och skär försiktigt, med spetsen, längs kanten. Gör det gärna en gång extra så att det är säkert att allt är genomskuret.
Och så är det klart!
Jag tänkte dock inte montera huven innan jag målar den, så jag täckte insidan med tejp och fäste den på en annan bit tejp som jag tejpat fast på min kakelbit. (Mycket tejp där, va.)
Och så var huven klar för målning!
Inlägg av Kent i mån apr 23 2012, 21:43
Smutt....
Tog du kort med tänderna cheers
Inlägg av Henrik Bergman i mån apr 23 2012, 22:17
Fint munläder?
Det var länge sedan jag använde parafilm. Tror minsann att jag har en rulle liggandes någonstans. Kommer inte ihåg varför jag slutade att använda det, men det är ju lättare att se var man skall skära.
Kul att se, i alla fall.
Inlägg av MiniStuff i mån apr 23 2012, 22:52
se där! Snyggt gjort. Kanske borde testas på, verkar smart.
Inlägg av Janne.S i tis apr 24 2012, 01:43
Najsigt Very Happy
Inlägg av Björn Eriksson i tis apr 24 2012, 03:29
Verkar som en väldigt intressant metod, har inte hört talas om denna metod tidigare, måste provas!
Var kan man inhandla detta material någonstans?
/Björn
IPMS Uppsala
Inlägg av cas i tis apr 24 2012, 07:51
Snyggt maskerat, men hur tog du bilden egentligen?
Självutlösare? (sluta fnissa Mattias!)
Parafilm borde provas nån gång
Inlägg av Matt_Public i tis apr 24 2012, 08:37
@cas skrev: (sluta fnissa, Mattias!)
Skulle jag? Håriga handflator är faktiskt ett allvarligt problem för modellbyggare... Razz
