FW Entwurf B 3x1000 - Luft-46 - Planet Models 1/72
Sida 2 av 2 • 1, 2
Sv: FW Entwurf B 3x1000 - Luft-46 - Planet Models 1/72
Tack för infon Björn!
Likheterna är ju slående, som du säger!
Att limma med CA och få det snyggt är inte helt lätt har jag märkt! Första ronden när jag skulle limma kroppen, vann CA't.
Efter att ha tejpat bakdelen och sidorna så kunde jag limma framkanterna en och en, och fick det rätt bra tycker jag.
En stund senare fick jag för mig att limma vingarna också.
Jag upptäckte efteråt att jag fått framkanten på ena vingen lite för långt ner.
Vilket också syns på undersidan som en liten kant. Det jag funderar på är om jag ska bryta upp och göra om, eller helt enkelt slipa ner kanten och spackla.
Utblåsen höll också på att driva mig till vansinne, men det löstes med en klick lim på en plastbit och en tandpetare, och nu är de på plats.
Jag gjorde en liten provpassning av nosen.
Det såg väl rätt bra ut, utom vid framkanten på vingen/kroppen, där det behöver fyllas i lite.
Trots att jag trodde att jag tagit mig vatten över huvudet, så har det här bygget ändå löpt på rätt bra.
Över förväntan faktiskt, då det är första gången jag jobbar med resin.
Resin, alltså. Huga!
Tappert jobbat. Du får säkert till det toksnyggt.
Matt_Public- Master of DNF
Tack Mattias!
Det hoppas jag att det blir!
Snyggt!
Jag skulle nog inte försöka att bryta upp utan CA-debonder, för risken är att du bryter av där du inte vill att det skall gå av. Resin är lite bräckligare på det viset.
Så slipa på.
Markus
Så slipa på.
Markus
MiniStuff- Vicesheriff
Tack Markus!
Jag gjorde en Janne och använde bara några droppar lim, just in case.
Vingen är nu omlimmad, och så vitt jag kunde se så såg det bättre ut.
Jag lär ju få fylla i och slipa skarven på undersidan och helt jämnt blev det inte, men bättre.
Kämpa på Håkan!
Det blir säkert ett alldeles utmärkt slutresultat.
/Björn
IPMS Uppsala
/Björn
IPMS Uppsala
Tack Björn och Johan!
Vad nice den ser ut!
Bra jobbat Håkan
Bra jobbat Håkan
cas- Vicesheriff
Tack Christer!
Nu har nosen äntligen kommit på plats!
Det ser ut som att huven kommer att passa ganska bra. Nu ska jag bara gå igenom alla skarvar och maskera huven så den kan komma på plats.
Tusan, man får Vulcan vibbar av den där!
Janne.S- Moderator
+1 på den. Och det känns kul.@Janne.S skrev:Tusan, man får Vulcan vibbar av den där!
Jo, det är ju lite åt det hållet! Dock är Vulcan aningen större!
Det är helt och hållet ditt fel att jag måste köpa en Arado Ar E.555 nu!
Flygande vingar är jo så snyggt!
Bra pulat med nosen!
cas- Vicesheriff
Tack Christer!
Jo, de är ju trevliga! Ser fram emot ditt inköp!
En liten fundering som jag hoppas nån kan hjälpa mig med.
Nu när jag doppat huven i Johnson, så ska den ju maskeras. Det jag oroar mig för är att skära sönder den eftersom det är en vauformad huv.
Ni som är van vid såna huvar, hur gör ni?
Jag har förstört många huvar på.det sättet. Den metod jag använder är lite smällare mot huvarna. Jag brukar sätta fast en eller flera remsor tamiyatejp på den del av huven. Sen följer jag konturen på huvramen med en blyertspenna, precis som när man kalkerade mynt när man var liten. När det är är färdigt klipper jag ut längs linjen med en sax. Blir oftast perfekt passform på en gång.
Tack för tipset Linus!
Jo, det var det jag var rädd för att jag skulle göra.
Får ta och prova den metoden.
Så lite så. Kör alltid den metoden. Tar lite längre tid, men då vet jag att huven inte pajar. Är ju inte alla firmor som har så fin service som airfix och skickar en ny huv om jag klantar mig...
Senast ändrad av linusorn den tis maj 15 2012, 11:11, ändrad totalt 1 gång
Ett annat tips angående vac-huvar som jag har läst.
(Använde det också till min Vautour)
Är att fylla huven med häftmassa och sen stoppa den i frysen ett par timmar.
Sen är det bara att skära efter konturerna medans den är kall.
Det funkade för mig.
Tack för tipset Bosse!
+1 på den! Finns det något den karln inte kan?@Azgaron skrev:Tack för tipset, Bosse!
@Matt_Public skrev:+1 på den! Finns det något den karln inte kan?@Azgaron skrev:Tack för tipset, Bosse!![]()
föda barn kanske
för övrigt smarta tips.
Sida 2 av 2 • 1, 2
» FW Entwurf B 3x1000 - Luft-46 - Planet Models 1/72
» Flygmodeller och dekaler
» Astaroth - Pegaso Models 1/6
» SAAB J29F Tunnan, AZ Models 1/48
» Kryssare Hipper
» Kryssare Hipper
Sida 2 av 2
