23-window VW 1963 bus vignette - 'Sweet Memories'
Inlägg av tiking i lör jun 23 2012, 14:04
Har är ett arbetat som jag är rätt nöjd över faktiskt. Hoppas ni godkänner det. Om du tittar noga ser du några fågelägg inne i höger strålkastare. Hjulet bultar är på marken bredvid axeln men nu har jag andrat placera efter de här bilderna. Lägga upp nya sen. Jag hålla på lägga mer detaljer, kanske. Vi får se.
Jag kalla detta 'Sweet Memories'
tiking
Sv: 23-window VW 1963 bus vignette - 'Sweet Memories'
Inlägg av T-34 i lör jun 23 2012, 14:37
Helvete va snyggt detta var tiking. Du måste ha en lite skola i dioramabygge.
Terrängen och basen. Snyggt. Vad har du gjort basen av förresten? Är det nån gammal stubbe eller? Dessutom gillar jag träden.
Lyckat. cheers
Inlägg av tiking i lör jun 23 2012, 14:39
@T-34 skrev:Helvete va snyggt detta var tiking. Du måste ha en lite skola i dioramabygge.
Lyckat. cheers
Tack Magnus. Kul att höra. Basen är helt enkel, en gammal trä stubbe, precis som du sa. Smile Jag trodde att det skulle passa till detta bygget. Trädet har jag byggt själv. Jag skrev en lite 'How to', här: http://armorama.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=2626 , så du kan se hur jag gjorde. Jag detta skrev i 2002 och sen dess har jag kanske hitta en annat alternativ som jag ska testa.
Senast ändrad av tiking den lör jun 23 2012, 14:44, ändrad totalt 1 gång
tiking
Inlägg av T-34 i lör jun 23 2012, 14:43
Bra Charles. Den artikeln ska jag läsa.
Inlägg av Jörgen.E i lör jun 23 2012, 16:14
Kanon dio Very Happy
Inlägg av tiking i lör jun 23 2012, 17:56
Läsa på Magnus. Wink Tack Jörgen. Glad att du gillar det.
tiking
Inlägg av Hayabusa i lör jun 23 2012, 18:10
Coolt & snyggt Wink
Inlägg av tiking i lör jun 23 2012, 18:30
Tack Hayabusa.
tiking
Inlägg av Matt_Public i lör jun 23 2012, 19:30
Tidens tand har i sanning slipats rakknivsvass. Bra-vo!
Inlägg av tiking i lör jun 23 2012, 19:33
@Matt_Public skrev:Tidens tand har i sanning slipats rakknivsvass. Bra-vo!
tiking
Inlägg av T-34 i lör jun 23 2012, 19:59
Jag tittade igenom din byggbeskrivning av träden.
Sprutar du dom gröna med sprayfärg först och sen med glycerin eller?
Är glycerinet i så fall nödvändigt?
Inlägg av tiking i lör jun 23 2012, 20:16
Hej Magnus. Jag körde med spray färg först sen sprutar eller dopar i blandning med glycerin. Om det är nödvändigt? Det tror jag. Annas hålla inte växte länge. De trädorna jag gjorde är från 2002 och är samma jag har på detta dio. Wink Vissa har tappat färger för att jag var slarvigt när jag sprutar de med glycerin. Vissa var inte täckt ordentligt.
Det säkert finns ett bättre sätt men du kan alltid höra med de på blomstra affären. Jag hålla på testa med ett annat sorts växt som jag tror är lite anpassat för denna typ av trä. Jag återkommer med resultat nån annan gång.
tiking
Inlägg av cas i lör jun 23 2012, 20:19
Vackert som bara den!
Inlägg av tiking i lör jun 23 2012, 20:23
Tacka Cas. Snällt sagt.
tiking
Inlägg av Fisken35 i sön jun 24 2012, 16:12
Jaha, då har han gjort det igen då, slagit oss med häpnad.
Fantastiskt, hur gjorde du den flagnade färg effekten?
Inlägg av Kent i sön jun 24 2012, 18:13
Wow vad vackert.
Inlägg av tiking i sön jun 24 2012, 18:51
@Fisken35 skrev:Jaha, då har han gjort det igen då, slagit oss med häpnad.
Tack. Jag tar detta på Engelska. Annars blir det svart. Sorry.
It is pretty simple. I used the hair spray method; more or less to a point. I am sure you have heard of it. Anyway, First;
1. I prime ( let dry for a day or two. If you're like me, I do not wait that long.
2. I then spray a brown color to act as my base or the base for the rust to be precise. Any deep earth brown would do. I do not use an air brush. All painting is done out of a can.
3. Then I would spray hair spray over the brown to act as a shield for when you spray your final color. It is not a must but sometimes when you will remove the top color, the bottom tense to follow with it if it is not dried properly. You'll see in the next step.
4. Then I sprinkle ordinary salt; the grain of salt is totally up to you. The bigger the salt grain, the bigger the area. I use both small and big grains.
5. You can use either water or hair spray to attach the salt to the model.
6. After the water dissipate, you can now spray on your final color.
7. after it dries, you can take your fingers or a stiff brush and remove the salt. You can also spray on some water to help loosen up the salt.
8. The effect you will get is the under-lining area where the salt had been thus revealing the brown areas you painted before.
9. Then I use real grounded rust or in most cases, MIG different shades of rust. I just take a rounded old brush and power the brown area. Now, I tend to mix the rust power with black power to give it the depth it needs to look old or light for new rust build. I think testing is you best teacher to get the results you need.
10. Then I go over the areas with real dust or dirt I scraped up form my work place. It is not necessary but I tend to try and experiment with anything that nature has to offer.
You will probably have to go over and blow off the excess every now and then through out the process, until you are satisfied. Another neat feature is scraping of the paint before it has time to really dry. Say about 4-5 mins after you painted your final coat. This method, I found gives the most realistic effect of dried peeling paint. I also use the Q-tip method. I spray the top or final spray color over the the rusted area. Then take the Q-tip and tap it on the surface I just sprayed. This removes the freshly painted leaving the underlying brown rusted aread exposed. You have to decide when the look you want is right before stopping the procedure.
Again, as with every method, there are many ways to achieve the desired effect. This is just my way. Hope this helps.
tiking
Warthog skrev:Wow vad vackert.
Tack Kent.
tiking
Inlägg av MiniStuff i sön jun 24 2012, 20:44
MMMMMM liking it Charles! Hoppas få se den i Göteborg eller Malmö. Very Happy
MArkus
Inlägg av Fisken35 i mån jun 25 2012, 06:07
Det där ser ut som man måste öva på ett tag, tack för tipsen.
Inlägg av tiking i mån jun 25 2012, 08:31
Ingenfara fredrik. Tack till dig Markus. Vi får se.
tiking
