Problem med airbrush.
Sida 1 av 4 • Dela •
Sida 1 av 4 • 1, 2, 3, 4
Airbrushen som jag beställde för en tid sedan har gått sönder och jag har fått köpa en ny. Anledningen att den gick sönder var att jag försökte skruva av munstyckskapslen och att jag då på något sätt slitit av denna
Anledningen till detta var att jag skulle byta packningen eftersom sprutan pulserade ut färgen, dvs det var ingen jämn stråle utan den kom då och då. Nu frågar jag er som har en liknande spruta från Clas Ohlsson om ni har lyckats få av denna, och isåfall hur ni bar er åt.
Sv: Problem med airbrush.
Linus skrev:Airbrushen som jag beställde för en tid sedan har gått sönder och jag har fått köpa en ny. Anledningen att den gick sönder var att jag försökte skruva av munstyckskapslen och att jag då på något sätt slitit av dennaAnledningen till detta var att jag skulle byta packningen eftersom sprutan pulserade ut färgen, dvs det var ingen jämn stråle utan den kom då och då. Nu frågar jag er som har en liknande spruta från Clas Ohlsson om ni har lyckats få av denna, och isåfall hur ni bar er åt.
Vet ej vilken CO spruta du har, MEN, jag kan tipsa dig om den spruta jag och Terje ( Bjork_larsson) använder, otroligt lätt att arbeta med!
Airbrushen i fråga är från Jula, en dubble action, med toppmatning. ( art.nr. 802004)
Den kostar 299 Svenska Nödmynt, och Julas avsedda slang till den kan man köpa till för en billig peng.
Nålen är en 0,3'a och sprutan klarar tryck på 1,0-3,0
Har dock ingen aning om var du håller hus i Sverige men jag skulle tippa att Jula är tämmligen bra utspritt i landet så det skall nog inte vara något problem att få tag i den, för Jula har i stort sätt alltid det man vill ha i lager i affärerna. Till skillnad mot CO
Warsawpact- Starwarsviritous
Pulserande stråle, eller jostande spruta beror rätt ofta på att det är otätt någonstans. Det brukar vara antingen packningen eller gängorna i munstycket, i ditt fall verkar det som det var gängorna eftersom munstycket gick av.
Ett tips för framtiden är att inte skruva fast munstycket så för kung och fosterland utan skruva så den sitter fast ...inte mer. "-Men då sluter det ju inte tätt?!" tänker du då. Jodå, du tar lite bivax och geggar in gängorna...då sluter det tätt utan att du behöver dra till för kung o fosterland
Hur kom jag på det? jo jag gjorde exakt samma sak med min gamal Badger....slet av munstycket i gängorna
Lycka till
Lycka till
Janne.S- Moderator
Jaha, då är vi en hel liten klubb nu då!
Även jag drog sönder gängorna på min första CO grävling!
Den nyckel man får med är värdelös, så jag använder en tång med rätt smala käftar.
Man får vara mycket försiktig när man drar fast munstycket, det är som sagt lätt att dra för mycket.
Att sprutan "pulsar" kan bero på att den är dåligt åtdragen, kan också vara för tjock färgblandning, för lågt tryck eller helt enkelt skitig nål.
Minst en gång i månaden ungefär plockar jag ner sprutan i beståndsdelarna, och lägger dem i ett bad av Standardförtunning.
Efter ett par dar tar jag upp delarna och monterar ihop sprutan igen.
En liten droppe olja underifrån vid den lilla "kolven och packningen" (där man skruvar fast luftslangen) gör att reglaget går mjukt o fint.
Jag bör kanske lägga till att färgen i koppen bubblar när jag båser med sprutan och att ingen färg alls kommer från sprutan. Jag misstänker att det är någon form av stopp någonstans men jag har plockat isär skiten flera gånger utan resultat!
Är det bara jag som har hört att bottenmatade sprutor ( får en känsla om att det är en sådan i fråga när ni mäner Grävling och CO....) så att pulserande strålar på bottenmatade beror på för hårt åtdragen munstycke...resulterar i en "back fire" ,som gör att luften spritter ut i diverse otätheter.... och då fladdrar nålen?
Det där med att ingen färg kommer från sprutan fast trycket finns där, och luft kommer, beror till 90% på att hållaren till nålen inte tar, därmed ingen färgtillgång.
Var exakt samma för mig första gången jag tagit isär och sedan skruvat ihop min Iwata kopia, luft kom men ingen färg när jag drog tillbaka på triggern, så jag skruvade sönder den igen och drog åt nålhållaren och det löste sig.
Okej. Då får jag helt enkelt fixa det med verktyg eftersom jag har skruvat åt den så hårt jag kan med mina elefantfingrar
Jag fick samma problem med min Badger XF 100 ,det hade blivit en liten spricka i infästningen på röret till färgkoppen man fäster vid sidan.
Sprickan syntes endast med förstoringsglas.Jag lade en lödning runt röret och sen funkade sprutan perfekt igen. MVH Lennart
Är det denna från Clas _O så har jag reservdelar , sabbat avtryckaren på den när den var ny, men resten är helt , så du kan ta den om du tror att det hjälper ( glömde att jag hade den liggande
Liknande ämnen» Problem med lastväxlar släpen
» Problem med Både Ratt och Joystick!
» shader model 2.0 Problem snälla hjälp!!
» Problem med airbrush.
» Jula Airbrush?
» Jula Airbrush?
Sida 1 av 4
Behörigheter i detta forum: strong>
