Chipping tutorial Mals Way...Kontrollerat kaos....
Inlägg av Mal i tis maj 28 2013, 00:36
Japp...
Drar en tutorial på hur jag chippade min Zero..då det var några som undrade hur jag gått till väga...så kör mkt bilder, step by step, petade ihop den ikväll, lite underhållning Wink
Salt chipping är lite svårkontrollerad, men det går med tålamod o lite trixxande, det som fixxar saken är faktisk Yes Diskmedlet, testat otal andra varianter men det gick inte att styra något vidare, så detta är vad jag kommit fram till och tycker fungerar Wink
Japp detta är vad jag kommer att avnända mig av inför denna tutorial...
So här har vi patienten, en spillvinge...den ser lite sloppy ut men det beror på att jag gjort rent den från förra chippingen, so it will do just fine, ytan har en matt textur på plasten så det är bra så snynns det lite bättre.
Japp det som ska på först är en Blank yta i detta fall svart...
Så på vingen börjar vi blåsa på....
Tunna lager bara, vi har några lager som ska på senare....sådärja, it vill do.
Nu dags för Alclad...den gillar vi, luktar som attan så ventilera ordentligt
Sådärja, klart. en parantes som kan diskuteras, Inte Alclad på Akrylfärg sägs det, har Honey Prime, men struntat i det iom fungerar ändå och jag kör mkt tunna lager, so, egen risk om ni kör Mals Way... bara en parantes som kan nämnas....
Nästa steg, nu ska det kryddas, jag har kommit fram att denna fungerar kalas för mig, finns säkert andra saltsorter, den är tunn, flingig Wink
Yes Diskmedel ska vi ha, ta bort ytspänningen i vattnet.
Destillerat vatten (går bra med kranvatten med)
Ratio Diskmedel ca 30% Vatten 70%, anledningen den ska som sagt penslas på som vi kommer se senare, samt diskmedlet blir lite av retarder för vattnet (klibbig med)
Så fram med en fin pensel, drar längs panel linjen
Smular lite salt i en skål m fingrarna, så man får ett fint grain, på med den like so...
Knackar försiktigt bort resten över skål, voila, saltet ligger där du preparerat m yesdikmedel/vattnet..
Sen är det bara att fortsätta, lägga fär det slits, längs panellinjer mm, tänk på att det är mkt mindre slitage utåt vingarna, samt gör inte för mkt så att panellinjerna ser "ramade" ut, blir rätt onaturligt annars..
Sådärja, lite kaos ska vi ha på vingroten på med saltet....
Dushat en bit bort så det lägger sig en tunn mkt smådroppad uta på vingen, tar ett knippe sallt m olika grain o lägger mer koncentrerat på vingroten like so
Japp, frisörens kompis...påskyndar torktiden What a Face
Sådär...nu har det torkat....
Nu ska preshade på, i mitt fall Tamiya Mattsvart...
Like so Cool
Japp på med Japan Grön....
Pålagt, fint blire...
Sen så har jag tagit vingen under ljummen vattenkran, anledningen är att skrapar man bort saltet så risk för att man repar rättigenom till barplast OCH att det kan ske en otrevlig översakning då man lägger lack ovanpå och det finns salt kvar, riktigt fula flytfäckar...egen erfarenhet...så kör den under vatten kranen bara, ett tips är att se till att inte monterat cockpithuven (transparenta bitar) iom saltade vattnet kan krypa in o göra fina frostiga streck på glashuven, egen erfarenhet som slutade med att jag fick bryta loss huven....So vänta med den tills denna fas är över.
Nu klarlack, för vi ska ha en wash på...
Klarlackat...
Oljefärger, dessa kör jag på, so det finns otal tutiorials på det, men så kör jag iaf...detta är bara för o visa alla steps på hur jag gjort min chipping.
Denna Konstärs lösningmedel kör jag med då den inte skadar akrylfärgen, helt suverän i mitt tycke, samt den räcker länge Cool
Japp, bara o blanda på....
På med washen....Jäklar vad gröna fingrar jag har What a Face
Washen har torkat in lite, sen torkat bort överflödet av washen...
Japp, på med Vallejo Mattlack....
Voila, klart.
Detta är vad jag vad jag utvecklat och använt mig av då jag chippade min A6M5 Zero som finns i Bildarkivet
mvh Juha
Sv: Chipping tutorial Mals Way...Kontrollerat kaos....
Inlägg av Jörgen.E i tis maj 28 2013, 08:26
Helt suverän tutorial..... Den tackar jag för cheers
Inlägg av Matt_Public i tis maj 28 2013, 08:39
Informativt till tusen! cheers
Inlägg av cas i tis maj 28 2013, 08:54
Detta var nog den grymmast salt-tutorial på länge!
Danke!
Inlägg av MiniStuff i tis maj 28 2013, 10:03
Snyggt jobbat! En mycket bra steg-för-steg.
Inlägg av Mal i tis maj 28 2013, 10:17
Tackar...
Kul att ni gillar den.
hoppas den kommer till glädje och användning för dem som vill testa denna metod samt utveckla/förfina tekniken så den passar en själv Smile
Ett Tips
Använd en Spillvinge och testa så man får en känsla för hur allt blir och uppför sig ,
e man inte nöjd så tvätta rent spillbiten o testa igen, i mitt fall körde jag tre gånger innan jag vart nöjd med resultatet, sen vart det o applicera det på kärran.
Kan tilläggas att det jag använde ar Tamiyas färger medvetet iom saltet, risk m vatten löslig akryl att den löser saltet snabbare och resultatet kommer bli annat än det jag fick.
Såklart Vallejo mattlack på slutet men då finns inget salt kvar Smile
/Juha
Inlägg av Stefan E i tis maj 28 2013, 11:53
Utomordentlig lektion!
Tack för det, Mal!
Jag har en Raiden som precis skall målas, måste nog testa det här knepet!
Borde ju funka lika bra med Humbrol/Enamels också.
Stefan Very Happy
Inlägg av Mal i tis maj 28 2013, 12:03
@Stefan E skrev:Utomordentlig lektion!
Tack för det, Mal!
Stefan Very Happy
Grymmt.
Dela gärna med dig erfarenheten med enamels Very Happy
