Trumpeter 1/32 P-47 D Dorsal Fin
Inlägg av linusorn i ons nov 27 2013, 00:17
Tror det var Tobias som undrade över Trumpeters P-47:a. Kom på att jag hade en låg  stashen och bara väntade på att byggas. Planen är att att kunna måla denna tillsammans med min Lightning och undersidan på min lansen. Nog snackat dags för bilder.
Sv: Trumpeter 1/32 P-47 D Dorsal Fin
Inlägg av Tobias i ons nov 27 2013, 01:21
Just det! Undrade om man får delar både för en "vanlig" P-47a och en med en fena. Smile
Snyggt jobbat, den ser mysig ut!
Inlägg av Matt_Public i ons nov 27 2013, 09:42
En Dunderbult? Fläskigt! drunken
Ser ut att bli rejäl i den skalan, ja. cyclops
Inlägg av cas i ons nov 27 2013, 10:19
Ett 1/32-monster till?
Du måste vara föräldraledig eller nåt som har tid att bygga såhär mycket cheers
Fräsig start må jag säga!
Inlägg av Caverö i ons nov 27 2013, 20:15
En rejäl maskin och en bra start cheers
Inlägg av Mal i ons nov 27 2013, 20:35
Ser kalas ut och undan går det, många byggen på gång Very Happy
Inlägg av Stefan E i ons nov 27 2013, 22:29
Härlig byggsats!
Ditt bygge ser ut att flyta på bra, och snyggt blir det!
Hur går kroppen ihop?
Jag fick fila en hel del på rören innan kroppen på min -N gick ihop som den skulle, och en som jag känner hade stora problem att få ihop sin Razorback.
Annars är det en fin modell och man riktigt känner hur enormt stor maskinen var.
Stefan Very Happy
Inlägg av linusorn i tor nov 28 2013, 00:37
Tack ska ni ha grabbar! Är tyvärr inte föräldraledig. Gick in i väggen i slutet av augusti och är sjukskriven. Lusten att bygga har precis kommit tillbaka. Tobias, tyvärr får man bara delar till en version av fena. Däremot går det att bygga flera olika versioner av motorn och det följer med fyra olika propellrar. Kroppen tog emot lite när den skulle ihop. Limmade ovansidan först och sedan fick jag ihop undersidan med lite vilja, våld, vaselin, svordomar och tejp för att hålla allt i spänn. Skarvarna verkar bli helt okej.
Inlägg av Mal i tor nov 28 2013, 11:34
@linusorn skrev:Tack ska ni ha grabbar!Gick in i väggen i slutet av augusti och är sjukskriven. Lusten att bygga har precis kommit tillbaka.
Ajfan....Har ett par kompisar som gjort det.
se nu till o ta hand om dig....detta tar tid att komma igen.
@linusorn skrev:vaselin, svordomar
What a Face Svordommar e grymt bra vaselin i trlskande byggen....
gör det ofta haha o då på finska Very Happy
Inlägg av Stefan E i tor nov 28 2013, 12:42
Hmmmm....
Får man komma med ett par Thunderbolt-tips, Linus?
Kom på´t när du nämnde motorn.
Motorn i Thunderbolten är ju en P&W R-2800, och Trumpeter har gjort en mycket fin motor, en hel liten modell i sig, men med en liten (?) miss.
Propellern skall gå precis framför motorkåpan, ca 1-2mm i den här skalan, men om du monterar motorn enligt Trumpeter, så kommer propellern (minst) 5-6mm från motorkåpan.
Det ser inte klokt ut!
Problemet ligger i att det är ca 2-3mm för långt mellan cylinderbankarna, åtgärdas enklast genom att helt sonika karva bort kragen och spåret mellan cylinderbankarna.
Gör du det så tar du bort 2mm och då hamnar propellern där den skall vara.
Blir lite knöligare att få ihop motorn (du tar ju bort "passringen") men jag hade absolut inga problem.
Håll bara reda på HUR delarna sitter INNAN du karvar bort plast, jag märkte cylindrarna med en märkpenna.
Kolla genom att torrpassa delarna att det stämmer INNAN du börjar karva!
Du kan se i min byggtråd hur jag gjorde, finns i "works"-delen.
Trumpeters hjul är alldeles för spinkiga (smala), byt till ett par resinhjul, det vinner modellen mycket på.
Småsaker som är lätta att åtgärda och tar bara några minuter, men gör massor för slutresultatet.
Låter det som jag hatar Trumpeter?
Inget kan vara mera fel!
Jag älskar Trumpeters modeller, de är rena himmelriket för en 32-junkie som mig, men de gör lite väl många och oftast helt onödiga missar.
Om man hanterar och bygger dem som short-runs så är det inga som helst problem.
Kul att se dig här igen och ta´t lungt, stressa inte tillbaka till jobbhetsen, låt det ta sin tid, det behövs!
Stefan Very Happy
Inlägg av linusorn i tor nov 28 2013, 19:05
Tack Juha, jobbar på att överkomma det, mår redan lite bättre.
Tack för tipsen Stefan, har tyvärr redan byggt ihop motorn (de flesta svordomarna gick åt då, ritningen är inte helt tydlig). Kanske går att lösa problemet genom att korta propelleraxeln....
Inlägg av Azgaron i tor nov 28 2013, 19:17
Ser mycket bra ut så långt Linus! Kul med allt invändigt som inte syns sen. Smile
Att gå in i väggen är ju ingen höjdare precis. Skönt att du börjat få tillbaka din bygglust!
Läste nånstans att det "bara" är vi västerlänningar som går in i väggen.
Inlägg av linusorn i fre nov 29 2013, 01:32
Tack Håkan. Ja vi västerlänningar stressar nog för mycket. Att jobba inom underbemannad kommunal förvaltning gör ju inte saker och ting bättre heller... Men för att prata om ngt roligare. Bygget rullar på. Fanns ett litet sjunkhål vid högersidan vinginfästning. Har spacklat det därför är bara vänstersidans ovanvinge monterad. Och så en bild på den satans @#**** motorn som var ett litet helsinki att få ihop, men det gick till slut. Ska bättringmålas och vädras.
Inlägg av Azgaron i fre nov 29 2013, 02:38
Snygg motor!
Inlägg av cas i fre nov 29 2013, 15:51
Hejarns snygg 'bult under framvänxande!
Motorn ser åtminstone stabil ut Very Happy
Inlägg av Caverö i fre nov 29 2013, 18:39
Ser ut att gå bra där! En rejäl motor är väl alltid kul, blir rolig att vädra till den du:cheers:
Inlägg av Stefan E i fre nov 29 2013, 20:21
Ser kalas ut! cheers
Lite wash så kan du kicka igång den!
Motorn var det bästa som fanns vid den här tiden, och satt i det mesta från Thunderbolt, Corsair, Bearcat, Skyraider, B-29, P-61 bland andra.
Var tillåten, och HÖLL att gå på "fullskaft" i ca en timme, med vatteninsprutning fick man extra effekt (?400-500hk) i ca 10 min!
Fantastisk motor, den vill jag höra i verkligheten någon gång!
En RR Merlin "sjunger", en RR Griffon "Brölar", men en P&W2800 måste låta otroligt maffigt!
Stefan Very Happy
Inlägg av Mal i lör nov 30 2013, 00:25
Yummi... Den där stärnan går inte av för hackor drunken
Inlägg av linusorn i lör nov 30 2013, 01:15
Även i modellform syns det att det är en grym motor. Tack för alla glada tillrop!
