Erfarenhet av denna airbrush kompressor HS217
Inlägg av MetalGudde i lör dec 07 2013, 21:52
Är det någon som har erfarenhet av denna kompressor och om den är ok. Jag är nybörjare och har aldrig kört airbrush tidigare.
Features
  • Portable & lightweight
  • Thermally protected, auto outage protector
  • Oil free piston type
  • Airtank inside, making airflow smooth
  • Auto start, auto stop function
  • Airtank protector, suto air release air function
Specifications HS217 compressor
  • Power: 1/5 HP
  • Voltage: 240V / 50HZ / 60HZ
  • Motor Speed - 2900r/min (50 HZ)
  • Motor Speed - 3400r/min (60 HZ)
  • Airflow 20-23 l/min
  • Auto stop 3 bar / 43psi
  • Auto start 2 bar / 29psi
  • Air tank 0.2 litre
  • Pressure range 5-43 psi
  • Net weight 3.1 kg
  • Air outlet connection 1/8" bsp
Specifications HS30 airbrush
  • Dual action Airbrush
  • Feed Type: Gravity
  • Nozzle: Dia. 0.2mm or 0.3mm (normal 0.3mm)
  • Cup Capacity: 7CC)
  • Working Pressure: 15~30PSI
Also a 3mt Braided Airbrush hose 1/8" both Ends and mini filter
This Fantastic KIT is excellent for these applications
  • Commercial Arts,
  • Illustration,
  • Photo Retouching,
  • Hobby, and Crafts.
  • Cosmetics, Models,
  • Fingernail Painting,
  • and General Airbrushing.
Sv: Erfarenhet av denna airbrush kompressor HS217
Inlägg av Janne.S i sön dec 08 2013, 00:55
Jag börjar med att hälsa dig välkommen till forumet : D
Har ingen erfarenhet av just  den kompressorn men typen är jag väl bekant med.
Det är nog en bra nybörjar kompressor, det är väldigt sällan man behöver mer än 3 bar när man blåser så kapaciteten räcker gott och väl. Enda nackdelen egentligen med den typen av kompressor är att de kan låta rätt mycket,  från 50 decibel och uppåt. Nattsuddare i hyresrätt eller med små barn ska nog titta efter en oljekompressor istället.
Inlägg av MetalGudde i sön dec 08 2013, 11:32
@Janne.S skrev:Jag börjar med att hälsa dig välkommen till forumet : D
OK jag har ett hobbyrum i källaren så ljuden är inga problem. Ska kolla lite mer på andra modeller men då vet jag att denna skulle funka. Den var rätt billig trots frakt från England. De flesta jag har tittat på är oljefria, bla biltema, jula. Men det står att de är tystgående. Så kan du ge nått ex på en model med olja och i vilken prisklass de ligger på.
Inlägg av denstore i sön dec 08 2013, 12:36
Hej och välkommen!
Jag har inte provat just den där, men liknande apparater, och som Janne säger, så låter de en hel del. Och de blir oftast fort varma.
Med oljefria kompressorer brukar man säga att man max ska jobba runt 15 minuter, för att sedan låta motorn vila 5.
Men när det är priset som bestämmer, då brukar de fungera hjälpligt. Alternativet är nog att köpa en garagekompressor, och låta den fylla upp tanken med du inte är i rummet. Har man en rejäl tank, så räcker den för det mesta till en sprutsession.
Såg att någon firma just nu har rea på en kompressor med 24L tank. Jula kanske?
Inlägg av Janne.S i sön dec 08 2013, 12:49
Oljekompresdorer ör otroligt tysta.....men tyvär kostar de en hacka. De brukar nog ligga på 3000 spänn och uppåt,
Inlägg av denstore i sön dec 08 2013, 14:34
Det här är nog bland det mest prisvärda inom oljekylda:
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=448
Inlägg av MetalGudde i mån dec 09 2013, 17:07
Tack för era synpunkter i ämnet. Jag ska begrunda detta ifrån mina förutsättningar.
Inlägg av denstore i mån dec 09 2013, 17:19
Ett bra mellanläge är nog t.ex. Eurotecs 16A eller någon av Iwatas modeller.
