Problem med Airbruch.
Inlägg av Fisken35 i sön mar 16 2014, 20:06
Hur jag än gör så kommer luften upp i koppen på dom, har varit så ett tag nu och det blir värre ju längre dom ligger oanvända, vad beror det på och hur löser man det?
Sv: Problem med Airbruch.
Inlägg av Timo P i sön mar 16 2014, 21:58
Hej Fredrik!
Har du gjort rent nålen och munstycket ordentligt?
Brukar bubbla i koppen när det är täppt i munstycket.
Hälsningar
Timo
Inlägg av Fisken35 i mån mar 17 2014, 00:07
Ja det gör jag ju varje gång jag andvänder dom, det verkar inte hjälpa, så jag kan inte komma fram till vad det kan vara för tjal med dom.
Inlägg av Mal i mån mar 17 2014, 00:15
Hey....
Munstycket är mkt känsligt...
Sätter en 5Krona på att det är ett mikro färgflarn i munstycket, det räcker serru.
Skaffa en munstycke rengörings kit för din spruta..
Jag kör med HS, så denna är för mig, galet bra o har fixxat mina errors med bakpubbel Wink
Inlägg av linusorn i mån mar 17 2014, 01:33
Alternativt är det dags att byta packningar i munstycke och vid nålen. Kan vara där som den tjuvar luft också. Kolla även att du inte har några sprickor i munstycket. Plocka isär helt och kolla med förstoringsglas, ibland är sprickorna så små att de inte syns, men det räcker. Förr eller senare behöver alla sprutor en service...
Inlägg av Per K i mån mar 17 2014, 12:53
Hej! Detta har varit problem för mig också. Problemet existerar mellan munstycket och airbrushen, på munstycket har du något slags packning (plast kanske om det är evolution) och denna måste sluta tätt mot metallen i airbrushen för att det inte ska läcka in luft i färgkanalen. Här är den i särklass bästa sidan på nätet som går igenom problem med airbrush och lösningar på dessa:
https://sites.google.com/site/donsairbrushtips/troubleshooting
Inlägg av Fisken35 i mån mar 17 2014, 22:02
Tack för alla svaren.
Ja jag hade en sådan packning på min Neo, men den gick sönder, jag pratade då med en kille där jag köpte den och han sa att det inte spelade någon roll om man hade en där eller inte vilket jag tyckte lätt lite lustigt, han påstod att det bara var en fabriks grej och att det inte gjorde någon skillnad, han visste inte vad han pratade om alltså.
Rengöringen är jag förövrigt noga med, man vill ju inte att den ska säka ihopp på grund av sånt slarv, men när det är saker man inte kan få ordning på själv så blir man lite fundersam.
Inlägg av Mal i mån mar 17 2014, 22:16
Jag hade det du beskriver bakbubbel i koppen,
Gjort rent sprutan, kört den tom i ultraljudsbad , med andra ord så var den ren om inte annat What a Face
Bubblade fortfarande, pratade med en kille på Wentzels, han bad mig komma förbi, kollade på sprutan sa, jäklar vad ren den är, (han sa även att han trodde jag skulle komma in m en skitig hahaha)
men så förklara han att det med största säkerhet sitter liite fastorkad färgflaga i munstycket, så han plockade fram skrapverktyget som var anpassat för mitt munstycke, vist faen, ett pat micro micro korn på pingertoppen, tog hem sprutan,
Inget bakbubbel efter det, köppte bums ett sånt kit m rensnings nål.
Inlägg av Fisken35 i mån mar 17 2014, 22:23
Hmm, vet inte om det finns sådana frikostigheter till mina skitsputor jag kör mest med, när dom funkar så är dom skit bra men dom har börjat strula lite mycket nu.
Inlägg av Janne.S i mån mar 17 2014, 23:28
Jag brukar riva en 1x1cm ruta hushållspapper, rulla den mellan tummen och pekfingret så du får en tunn spets.... doppa spetsen i thinner, stick in den i munstycket bakifrån och rotera. Repetera tills det inte dyker upp mer smuts på pappersspetsen. Drn varianten kör jag Smile
Inlägg av Mal i mån mar 17 2014, 23:55
@Janne.S skrev:Jag brukar riva en 1x1cm ruta hushållspapper,  rulla den mellan tummen och pekfingret så du får en tunn spets.... doppa spetsen i thinner, stick in den i munstycket bakifrån och rotera.  Repetera tills det inte dyker upp mer smuts på pappersspetsen.  Drn varianten kör jag Smile
Japp lär fungera.....
Använd inte tanpetare eller nåt sånt....
Gjorde jag,
sabbade muntsucket lol kostade mig 250 Kr då tand petaren sa "snäpp" sen satt en bit träfiber där lol.
Jupp även tappat min ab av ren olycka, förra året i våras, nål o munstycke var krokiga, landade på 500kr, nål o munstycke What a Face
Inlägg av Janne.S i tis mar 18 2014, 00:00
Lite svinn får man räkna med Smile
airbrushes.com har bra priser på reservdelar.....
