Adapter till airbrush ???
Inlägg av Martin Bo i sön apr 27 2014, 17:02
Hej!
Har i dag för första gången provat min spruta från Clas Ohlson med ett i mitt tycke ett toppenresultat ( ett inköp rekommenderat av Tony)
Vilken skillnad mot min hymair.
Mitt dilemma är att dimensionen på min tystare kompressor inte passar till "Classesprutans" slang. Slangen till classesprutan måste helt enkelt vara den minsta dimension som finns för airbrushslang. Till deb tysta kompressorn är förmodligen en 1/8 slang om jag inte har gjort bort mig totalt.
Är det någon som har något tips när det gäller adapter??
Med vänlig hälsning
Martin  bounce
Sv: Adapter till airbrush ???
Inlägg av Fisken35 i sön apr 27 2014, 23:12
Är det en sånhär du behöver, köpte den på Swedol för 22,50.
Inlägg av Martin Bo i mån apr 28 2014, 11:55
Hej Fredrik!
Detta verkar lovande, kan inte se någon bild just nu, men jag tar definitivt en sväng till Swedol i morgon.
Tusen tack!
Inlägg av Martin Bo i mån apr 28 2014, 19:36
Hej Fredrik!
Har du möjligen någon bild på hur du har kopplat in adaptern ?
Martin
Inlägg av Fisken35 i tis apr 29 2014, 01:00
Kan jag nog fixa i morgon.
Inlägg av Fisken35 i tis apr 29 2014, 11:11
Så bara, den går ju sätta direkt på regulatorn med.
Inlägg av Martin Bo i lör maj 03 2014, 18:10
Hej Fredrik!
Jag var i min lokala Swedol butik i fredags men det visade sig att butikssortimentet var lite begränsat. Vanligtvis brukar jag inte ge mig i första taget men "den kunniga butikspersonalen" var inte särskilt hjälpsam så de får ha sin rngttttjuu butik för sig själva.
Skall kolla på nätet igen.
Martin
Inlägg av Fisken35 i lör maj 03 2014, 19:37
Ska du till Plastkollot, kan du vänta så kan jag fixa en i stan om du vet hur stora gängor/slang du har.
Inlägg av Martin Bo i sön maj 04 2014, 13:53
Hej Fredrik!
Det vore toppen om du kunde köpa en sådan adapter åt mig och ta med till kollot.
För anslutningen till kompressorn är det en 1/8 "hane" med utvändig gänga.
När det gäller slangen som hör till "classesprutan" har jag inte funnit något liknande mått angivet.
Sprutans manual på Clas Ohlsons nätsida ligger nere just nu så jag kan inte leta där just nu.
På slangen står det 4 x 2,5 mm och kopplingen med invändig gänga har ett utvändigt mått av ca 0,7 cm.
Martin
Inlägg av Hayabusa i mån maj 05 2014, 11:04
Kanske kan den här reduceringsnippeln funka?
http://www.dieduese.de/airbrushtechnik/druckluft_-anschluesse_und_-schlaeuche/schraubverbindungen/reduziernippel_g_1/8_innen_auf_g_1/4_aussen_i262_2844_0.htm
Invändig 1/8" gänga, utvändig 1/4" gänga.
Just denna (finns säkert även från andra tillverkare) kommer från Harder & Steenbeck och har art nr 105723
/Stefan
Inlägg av Fisken35 i mån maj 05 2014, 15:34
Är det en sån han menar, trodde det var en annan sort, ska du inte skruva ena änden av slangen på kompressorn?
Inlägg av Exelon i mån maj 05 2014, 16:39
Finns diverse adaptrar och nipplar till sprutorna på feltema med, tror jag köpte adapter plus deras slang till airbrush som fungerar klockrent.
Inlägg av Martin Bo i mån maj 05 2014, 20:28
Hej!
Adaptern för med montering på kompressorn tror jag är det som passar mig bäst.
Frågan är om beteckningen 1/4 har en mindre eller större diameter än beteckningen 1/8?
Adaptern som följer med classesprutan betecknas som för 1/4 och passar till den kompressor som jag inte kan använda (är förmodligen avsedd för tryckluftsverktyg)
Martin
Inlägg av Exelon i mån maj 05 2014, 22:35
1/4 är ju större/mer än 1/8 så svaret är större.
Inlägg av Fisken35 i tis maj 06 2014, 11:57
Har fixat grejona nu, lägger upp bilder ikväll så får du se om det är något du tror kommer passa.
Inlägg av Fisken35 i tis maj 06 2014, 18:02
Den här skulle den passa eller är den jag lade upp först bättre?
Inlägg av Martin Bo i tis maj 06 2014, 20:43
Hej Fredrik!
Jag tror att den kan fungera så, jag är mycket tacksam om du kan ta med ett exemplar till kollot.
Med vänlig hälsning
Martin
Inlägg av Fisken35 i ons maj 07 2014, 21:13
Det är redan grejat.
