Eduard FW190A-5 profipack
Sida 9 av 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sv: Eduard FW190A-5 profipack
Tack juha!
Jo det blev bättre än väntat. Som sagt, gräset ändrade sig lite... mattare och mörkare, som sagt, 170 grader. Nylonet borde inte påverkas, smältpunkt på 220 grader, men däremot vitlim kokar ju också någonstans, och akrylfärg från vallejo, och .... ja... mycket som kan ha gjort det
Det som stör mest är att den stora grunda pölen ser ut som om den lagt sig lite ovanpå gräset, krupit upp typ... Svårt att korrigera, matt/mörkt gräs går ju fixa till om jag vill
Precis som jag kände, det saknades glans och lite djup i målningen! :-P. Massa future, lite ljusgrönt och sen lite svart wash för att skapa en oljefläck under, med massor future på. Helnöjd!
Jag har glömt några småpinnar på modellen som ska dit också, och piporna ska bytas...annars börjar jag bli nöjd. Hittade några oljefat som går att 3d printa, så ska se om jag kan få till dem lite snyggt..
Och så var det katten också..
Inte helt lätt med vatten (antar jag), men det ser ju bra ut!
Snyggt! Att fixa basplattor är en förnämlig hobby i sig själv.
Matt_Public- Master of DNF
Baka basplattor i ugnen!?
Svartkonst!!!!
Fast de där vatteneffekterna är ursnygga!
Svartkonst!!!!
cas- Vicesheriff
Tack Alla
Har inte blivit så mycket mer byggt, dottern har varit sjuk igen och jag får helt enkelt inte kommit dit. Skrev ut oljefaten häromdagen dock, har problem att få till kvaliten med skrivaren tyvärr. Med lite aceton, spackel och plasticard kan det nog gå o fixa dock... tror jag...
. Stora problemet är att vi har 0.4mm extruder på den, ganska stort med andra ord... Antagligen lättare att bara bygga för hand
Jo, baka basplatta i ugn funkade faktiskt! Var lite nervös kan jag erkänna
Spoke too soon verkar det som :-D avmaskerade igår.
Trät i ramen krympte av värmen, såg inte det under msskningen. Dessutom gillade inte limmerna det i ramen heller. Maskeringstejpen släppte sitt lim på ramen, lamimatet släppte litegrann från stommen, och jätteskarvar i hörnen :-D. Så lärde man sig att inte ugnsbaka tavelram alltså
Av bilderna döma o din beskrivning
det ser inte så jävligt ut med skarvarna om jag ska vara ärlig......för de funkar o ingen redo på dem bilderna du visat.....
Samt får jag slå en sak för galet grymma ramar samt i metaqll o glas...Ikeas Gladsak LP skivor ram...de är grymma...kört mina tre diobaser m såna...de är cleana...snygga....mm...
Nej det är nog okej faktiskt, går att åtgärda om inte annat tror jag.. Spackel och måla ramen i någon annan färg lutar jag åt, för basen i övrigt är bra enligt mig ;-)
Får tacka för tipset. Om jag ska ha smält plastvatten igen får det bli en ram i "döda" material :-). Ska kolla upp dem, den här ramen var också inköpt på Ikea, men man tänkte inte direkt på att den skulle in i ugnen när man köpte den.... :-)
Glömde tillägga, testade att skriva ut några tunnor på jobbet i veckan.
http://www.thingiverse.com/thing:535261
Resultatet blev sådär, skrivaren är delvis dåligt kalibrerad och har 0.4 mm extruder, för stort för fina jobb tror jag. Men storleken är ok tror jag, 2.1cm. "normal" oljetunna jag hittat mått på borde bli 1.8 cm, men jag vet inget om sånt egentligen :-P.
Kalassnyggt bygge så här långt!
Ramen tycker jag ser helt OK ut, ingen annan kommer att se det, man tittar ju på modellen!
Tunnorna ser riktigt bra ut och kommer att bli kanon med lite färg!
Stefan E- Linkebodamannen
Achsoo....
En 3D skrivare.....
coot o kul...kan du knacka CAD? För man kan ju göra en del m dem.....
ytan kräver bearbetning men fasiken får man formen så är resten jihaa.
Kollade på en sån...samt en på LSP använder en 3Dskrivare till att göra delar för en konvertering/back dating en B17...
En 3D skrivare.....
Tack Stefan, jag försöker intala mig själv det också :-D. Efter att ha tittat lite så stör gliporna mindre, limresterna är värre men också lättare att åtgärda så :-)
Juha, jo det är häftigt med skrivare, men jag önskar nog att den var intrimmad samt lite mindre extruder :-).
Vad gäller cadda så.... Njaaa, lite enklare saker fixar jag, men antagligen inte att byta ut kroppsdelar osv :-) eller bucklade plåtar för den delen... :-)
Gjorde ett snabbt test med spackel, lite grov slipning och lite färg på en av tunnorna, kan alltid göra fler vid behov. Blev hyffsat. Spacklet jag använde är urgammalt och torkade snabbt från början, numera torkar det på några sekunder typ... Så inte mycket tid att fixa med det. Däremot kunde jag slipa snabbt på det som sagt :-)
De detaljer jag ville få fram kom verkligen fram så jag är nöjd med testet
Blev ju bra! Vore coolt med 3D-skrivare!
Hmm, 3D skrivare säger du....det borde man prova vid tillfälle.
Går nog att använda till väldigt mycket
cas- Vicesheriff
Jajamän! Massa roligt går att göra :-P. Kan även tipsa att de flesta av våra tillbehör funkar kanon med ABS plast som man ofta skriver ut med (finns pla plast också). Jag har spacklat limmat, målat, och allt sitter som berget :-)
Sådär... Det här bygget går långsamt långsamt mot sitt slut.... Fick hem lite pryttlar idag, hur kunde jag överleva utan microstrip plastikard?? Underbart att jobba med. Dessutom en skriber, lite milliput, och mässingsrör i 0.4-1.0mm. Jo, ett set med olje och bränslegrejer i resin. Visar en av tunnorna som jämförelse nedanför.
Tunnorna blev spacklade och slipade häromdagen, och nu plastikard för att bygga upp banden runt dem. Dessutom målat och monterat stegen ombord, pitot röret. Det som är kvar är... Kanoner typ...
Mycket nytt godis där minsann! Beställde själv mässingsrör idag, aah denna längtan...
De där tunnorna tror jag kommer bli bra
Topp-tunnor!
Plasticard, oavsett form, är bättre än fläsk.
Ser ju alldeles utmärkt ut....
Du får sanera den där oljefläckarna annars får du nån miljöorganisation på dig.....nejdå sk inte säga nåt
» Eduard FW190A-5 profipack
» Eduard Mirage III CJ i 1/48
» Eduard Mirage III CJ 1/48
» Eduard 1/48 Focke-Wulf 190A-8/R2
» MiG-21MF, Eduard 1/48 "Subscriber Ed."
Sida 9 av 10
