Eduard FW190A-5 profipack
Sida 2 av 10 Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nästa
Sv: Eduard FW190A-5 profipack
Inlägg av frznlogic i tis aug 05 2014, 01:32
Tackar!
Jag önskar det vore torpeden nästan, men vad jag kan se så är det cockpit som tar i. Det fanns två falsningar där cockpit skulle skjutas in på vardera sida av modellen. Cockpit en var inte utformad för det riktigt dock, jag tror det är där felet kom ifrån. Ska se om jag kan ta en bild i ritningen imorgon för att förklara vad jag menar
Inlägg av Tobias i tis aug 05 2014, 01:37
Härligt kontor, snyggt jobbat! De har verkligen en spännande cockpit, Fw 190:orna.. Ser ordentligt modern ut..
Inlägg av frznlogic i tis aug 05 2014, 01:47
Blir nervös nu ju mer jag tänker på vad ni säger. Får hoppas allt går ihop som det ska helt enkelt...
Inlägg av Matt_Public i tis aug 05 2014, 09:03
Eduard, alltså. Rena jucklo-klubben om man inte är ständigt vaksam.
Med lite tur reder det ut sig fint till sist! Very Happy
Inlägg av frznlogic i tis aug 05 2014, 09:10
Sådär skjutmåttat mig lite nu. Det skiljer 0.3 mm +-0.1mm  mellan höger och vänster sida från Brandväggen till framkanten på hjulhusen. Fråga till er som kan mer, är det för stort fel? Känns som det borde gå och leva med men utväxling kan det bli ganska stort fel... Borde gå och fixa med lite spackel eller lämna den ena biten lite längre etc?
Inlägg av cas i tis aug 05 2014, 09:11
Eduards 190 hör man ju skräckhistorier om....och de verkar vara sanna.
Kontoret och motorn ser åtminstone helfina ut!
Inlägg av frznlogic i tis aug 05 2014, 09:32
Haha jag lär få lära mig allt on de problemen eftersom jag har ytterligare 2 190D att bygga :-D. Får erkänna att det var ett svårare bygge än jag är van vid (läs airfix, heller)... Men jäkligt skoj än så länge!
Inlägg av frznlogic i tor aug 07 2014, 01:08
Svårt att tillfredsställa fruar som vi sett i andra trådar på forumet. Byggandet går lite segt ibland pga det, och ny jobbdator att installera  ;-). Iaf, avgasrör ditsatta nu, dom ska målas lite till tror jag och ges lite... Metallskimmer tror jag? Vad tycker ni? Har inte tittat på några foton etc så röstningen är gjord på måfå men jag är grymt nöjd.
Inlägg av Matt_Public i tor aug 07 2014, 01:12
Grymt snygg rova! cyclops
Bravo! Du är ju rena Motor-Mulle!
Inlägg av frznlogic i tor aug 07 2014, 01:26
@Matt_Public skrev:Grymt snygg rova! cyclops
Tackar  Embarassed  Very Happy. För att vara första motor är jag sjukt nöjd, jag ångrar att jag struntade i att förbereda mer med slipning av fogarna som var i delarna, tänkte mest att jaja, jag gömmer den inne i maskinen sen ändå. Med den här målningen hade jag lätt kunnat göra en öppen motorhuv :-P
Inlägg av linusorn i tor aug 07 2014, 03:12
Snygga rör. Tycker inte du ska göra ngt mer med dem. Det är det som är konsten med vädring. Att sluta i tid. När man tänker "det vore nice med lite sånt också" då är man färdig. Gällande passformen på Eduards 190:or tycker jag de har oförtjänt dåligt rykte. Gäller bara att smeka dem varsamt och vara noga med att ta ta bort gjutsömmar och gjuttappar på delarna så går de ihop riktigt fint även med stängda luckor. Glöm inte att torrpassa innan du limmar. Jag tror inte att du behöver vara orolig nu när du ska köra med öppna luckor, är lite mer förlåtande då.
Inlägg av Azgaron i tor aug 07 2014, 08:41
Snygg motor! Avgasrören har du fått till bra!
Inlägg av Marlin i tor aug 07 2014, 09:14
Snyggt motorarbete. cheers
Mycket trovärdiga metallnyanser.
Inlägg av frznlogic i tor aug 07 2014, 09:42
Ok då lämnar jag dem som de är (lite touch ups bara där jag tog bort sömmar jag missat).
Jag får säga att än så länge går modellen ihop hyffsat enkelt, förutom ihopsättning av kroppshalvorna. Massor med delar bara :-)
Inlägg av frznlogic i tor aug 07 2014, 09:43
Tack också självklart! Härligt med glada tillrop :-)
Inlägg av frznlogic i lör aug 09 2014, 00:31
Inga bilder då jag tappade bort telefonen/kameran I sängen under min sovande dotter :-P  .  Jag har fått ihop vingen till slut, det var en del meck med den på slutet då den inte ville passa ihop riktigt. Lite slipande och CA lim så gick den ihop iaf. Blev lite att slipa/spackla på framkanten men inget allvarligt.
Testade passform mellan vingen och kroppen därefter och... Like a glove! Roligt när det är så :-)
Inlägg av Caverö i lör aug 09 2014, 18:36
Härlig motor! Och resten ser ut att go ihop bra med. cheers
Inlägg av frznlogic i tis aug 12 2014, 00:38
Lite mer byggt. Motorn etc verkade hamna väldigt rakt och fint. Tyvärr insåg jag för sent att vingen var lite "ihoptryckt" på ena sidan. Det blir till att bygga upp/Spackla  ena vingen lite med andra ord. Urk.
Inlägg av Tobias i tis aug 12 2014, 01:01
Snygg motor! Hoppas det andra löser sig...
Inlägg av cas i tis aug 12 2014, 07:01
Häffasnyggt! Nån gång borde jag väl sätta igång med en dylik tror jag...
Hoppas vingen löser sig till det bästa!
Inlägg av Jojje i tis aug 12 2014, 08:02
Grymt snyggt, trots att det är ett flyg! Smile
Inlägg av Matt_Public i tis aug 12 2014, 10:03
Seg modell att smygkrångla sådär.
Kämpa vidare! Det blir säkert snyggt ändå.
Inlägg av Azgaron i tis aug 12 2014, 10:29
Motorn kom ju fint på plats! Vingarna fixar du säkert fint!
Inlägg av frznlogic i tis aug 12 2014, 11:20
Tackar ☺. Mycket beröm för den där motorn 😁. Den blev bra får man säga 😉
Inlägg av Mal i tis aug 12 2014, 19:42
Det där ser kalas ut......
gliporna fixas easy peasy....vikigare är att kärran e rak o fin, sen brottas m gliporna (inte kul med det kirras)
Caverö hade ett juklo med det på en FW190 Eduard hela modellen var "skev"
