Eduard FW190A-5 profipack
Sida 3 av 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sv: Eduard FW190A-5 profipack
Tack mal! När det kommer från mästaren så värmer det :-).
Kort uppdatering, slängde ihop noskåpan och målade insidan och provmonterade lite för att se hur det passade.
Motorn, motorfäste och kroppen verkar spikrakt och allt går på utan större problem. Utom en grej som jag inte tänkt på alls... Motorn är typ 1mm för lång så fläkten eller vad det nu är sticker ut litegrann... Hade det varit en halvmillimeter mindre hade det inte synts men nu sticker den utanför kåpan litegrann. Tog en break ett par dagar för att fundera på saken, ta hand om familjen och pyssla med annat helt enkelt.
Alternativen är att kapa ut motorn igen och korta den här något sätt. När jag tittar på den ser jag inga uppenbara glapp som förlänger den dock... Andra alternativet som jag ser är att lägga lite bitar mellan noskåpan och plåtarna och förlänga konstruktionen en millimeter typ.
Hmm, låter skumt. Jag hade inga sådana problem när jag byggde min. Här är länken. http://ipmsgoteborg.clubdiscussion.net/t2767-eduard-1-48-och-hase-1-32-focke-wulf-fw-190a-8?highlight=Eduard+fw+++-190. Hoppas du kan hitta lite hjälp.
Tackar Linus! Kollade lite och allt ser riktigt bra ut :-). Din modell ser faktiskt ut att ha de stora "kuggar" jag saknade på cockpit delen och som skulle passas in i hålen i respektive kroppshalva... Tror dock inte det är där problemet uppstod då cockpit inte har med motorfäste och brandvägg att göra egentligen :-|. Jaja lite ska man svettas :-)
Är det bara fläkten som sticker ut?
Isåfall plana fläktens undersida en aning samt motsvarande placering på motorn..
lite på varje så går den nog ner snyggt...
Mal, jag tänkte lite lite i samma bana men den är rejält limmad med stor kontakt yta... Och svag motor upphängning... Ska iallafall försöka och hoppas på det!
Mal, jag får tacka för det överförda modet
! Jag gjorde på det sättet och är helnöjd nu, lyckades få motorn + lite stag i handen men det var lätt reparerat. Bifogar bild på torrpassning av ihopsättningen igen.
Nu så!
Snyggt fipplat där!
Snyggt fipplat där!
cas- Vicesheriff
Toppen att det gick bra....
Brukar ibland bli så på vissa modeller.....
litte där+lite där=passar.....
Lite spacklat och småfixat, semestern är nästan slut och nytt jobb dessutom, så byggtakten lär sjunka ännu mer
Det största felet/problemet blev vingroten/motorkåpan. Det är en sida som har strulat riktigt mycket, känns lite som att kroppshalvan har ... deformerats värmts/blivit uträtad eller något. Jaja, eller så har jag bara varit dålig på att bygga och vill inte erkänna det
Det ska spacklas mer och slipas självklart... Använder vallejos spackel tills vidare, jag är nöjd med det men har lite problem att applicera det snyggt. Försöker applicera med tandpetare men det blir klumpigt och ingen jämn fördelning etc. Finns det några "doh, så enkelt är det ju att spackla rätt" metoder eller liknande?
Well, de som använder Hagmans i brukar väl lägga två tejpremsor och spckla på bäst dom vill över det området, och sen dra med en tops fuktad i aceton över det hela. Då får man bort all överflödigt spackel och slipper hålla på att slipa ihjäl sig.
Det är åtminstone vad jag har för mig att dom gör, jag är dum nog att fortsätta slipandet
Utöver det; gött jobbat med Wurgern!
cas- Vicesheriff
Hehe, ja tejpen är ingen dum idé för att skydda detaljerna antar jag... Mitt problem är att jag aldrig lyckas bygga upp tillräckligt med spackel. Använder man topsen med aceton när spacklet torkat eller när det är vått fortfarande?
Mer eller mindre. Men ren aceton är nog lite starkt.@cas skrev:[…] Det är åtminstone vad jag har för mig att de gör […]
Kör med nagellacksbortagningsmedlet Depend för egen del. Både snabb- och lösnagelsvarianten beroende på.
Passar på att nämna Perfect Plastic Putty också, vattenlösligt mirakelgluffa för små glipor.
Matt_Public- Master of DNF
Inga stora nyheter. Lite roderytor ditmonterade, och 3 stag i motor/vapenutrymmet ditmonterade som jag glömt, pilligt, vet inte om det skulle blivit lättare från början dock. När jag först såg dem så trodde jag det var avgasrör men så verkar inte vara fallet... så kanske får bli en ommålning. Är det någon som vet vad de där "rostfärgade" rören på andra bilden är för något? Ser ut som någon tryckmatning från motorn till kulsprutorna möjligen....?
Achsoo...
Jag skulle köra dem svarta dem där iom det är slangar
kan inte bli fel där....kvalificerad gissning...
Haha, tackar, rostiga slangar alltså... Får försöka göra något åt det kanske, eller bara hålla god min och hålla käft :-D .
Inte mycket byggt på sistone, bytt jobb, det och barnen tar väldigt tid just nu. Fick lite tid och byggde klart ett målnings experiment och fick lite gjort på den här också.
Primer pålagd och lite mer spackel...
Alltid nåt med primer på! Ser fram emot färg!
Livet är ju alltid fullt av måste som hindrar ens byggande, men ibland får man ju tid till det...
Gött med primer på! Då har en viktig miltstolpe passerats
cas- Vicesheriff
» Eduard FW190A-5 profipack
» Eduard Mirage III CJ i 1/48
» Eduard Mirage III CJ 1/48
» Eduard 1/48 Focke-Wulf 190A-8/R2
» MiG-21MF, Eduard 1/48 "Subscriber Ed."
Sida 3 av 10
