Sharkmouth Tiffie
Sida 1 av 23 1, 2, 3 ... 12 ... 23  Nästa
Sharkmouth Tiffie
Inlägg av cas i tis nov 18, 2014 10:51 am
Det gick inte att stå emot innehållet i den där enorma röda lådan alls!
(Vilken låda snackar han om? Kolla in lådtitten vetja!)
Så igår började jag plocka loss lite delar för att bara torrpassa lite
Och vips var ett bygge till startat. Embarassed
Nu pausar jag alla andra byggen (förutom de som heter Tiffie och eller S31) och fokuserar ENBART på den här skönheten
Vad är chansen att den här geologiske byggaren får klart den?
Sv: Sharkmouth Tiffie
Inlägg av Stefan E i tis nov 18, 2014 2:00 pm
Du SKULLE inte bygga den nu, eller?  Razz
Jag vet hur det är, vissa modeller börjar alldeles på egen hand!  Laughing
Desto gladare är jag, jag bänkar mig för ett låååångt och intressant bygge!   cheers bounce bounce bounce bounce cheers
Man ska ha kul!  sunny
Senast ändrad av Stefan E den tis nov 18, 2014 2:50 pm, ändrad totalt 1 gång
Inlägg av cas i tis nov 18, 2014 2:38 pm
Jag är nästan klar att kasta massa färg på S31:an, jag har tre veckor ledigt i jul och den skall inte vara klar förrän i slutet på februari. Gott om tid!
Det är ju bara en hobby, det skall ALLTID vara kul!
Inlägg av Matt_Public i tis nov 18, 2014 6:35 pm
*tåspetsdans*
Inlägg av Azgaron i tis nov 18, 2014 9:20 pm
Trevligt att du dragit igång den stora Tiffien! Smile
Inlägg av Gigabyte i ons nov 19, 2014 12:33 pm
Härligt bygge du drar igång ,,vilken bjässe,, skön sak du får den på byggbordet Cas ,,, Very Happy
Inlägg av cas i tor nov 20, 2014 11:44 am
Men då kör vi!
Lite specialdetaljering får man ta till.
Det bakersta skottet har små små gropar, som skall förmodligen föreställa lätthål.
Fram med borren således och karva ut lite
Sen var det dags att fundera ut hur många delar man kan sätta ihop till en större innan målning!
Med 509 delar i kartongen är det inte snack om att göra en Janneskog här, utan helt enkelt försöka hitta lagom stora delar att hålla sig med.
Dessa tror jag är alla som behövs för ramverket runt cockpit:
Tyvärr får man säga, så har Airfix inte riktigt den exaktheten i gjutningarna som Tamigawa, Trumpyboss, GWH och de andra för det är en hel del gjutskägg och formglidning som man måste karva bort. Tar en jäkla tid att få till, speciellt på alla dessa rör och stag. Och det är långtifrån alla! Det är hur många strukturparter som helst kvar, och vissa skall inte användas om man skall kapsla in kylaren (som är in plan) Kruxet är bara att veta vilka det är!
Här har jag börjat sätta ihop allt
Det är superviktigt att alla delarna passar rätt, för om det blir snett så kommer det påverka grejer långt längre fram, och då kan det vara för sent att ändra.
Tyvärr missade jag att ta bort utstötarmärkena på motorväggen (engine firewall heter det på ingles, vad katten då på svenska?) ,men de övre två kommer att helt döljas av en oljetank, och jag chansar nu vilt på att de undre fyra aldrig kommer att synas.
Som tur är är plasten mjuk och böjlig, så även om en vingabalk är lite krokig
så är det inte hela världen...
Här stannade jag efter första dagens byggande
Tamiya extra thin cement är ju skitbra! Torkar på ingen tid alls, men tyvärr dunstar det lika fort.
Perfekt för mindre grejer som skall limmas ihop, men värre när det ä mer än 5cm limsträng som behövs!
Sen ar jag tvungen att torrpassa lite med flygkroppen också
HJÄLP vad stor den är!
Den kommer bli svår att få in i sprutboxen, men dit är det lång tid kvar!
Nu hoppas jag få på lite primer ikväll, och sen skall hela rasket bli aluminium!
Inlägg av Janne.S i tor nov 20, 2014 2:03 pm
Va?! Är du inte klar än?? clown
Fint jobbat innanmäte. ...ska du dra vajrarna till styrdonen åxå?
Inlägg av cas i tor nov 20, 2014 3:23 pm
Tack du!
Har inte hittat lämplig sprängskiss som visar hur styrlinorna går och inte sett nån försöka sig på det heller...men det är ju fysiskt möjligt att göra  Very Happy
Det går redan tre kablar från styrspaksfoten in genom motorrumsväggen, men det är några prylar till som skall hängas dit....
Inlägg av Stefan E i tor nov 20, 2014 6:14 pm
Den blir häftig!   drunken
Engine Firewall  = "Brandskott"
Inlägg av cas i tor nov 20, 2014 6:18 pm
Visst blir den Stefan!
Hur många skall du ha? What a Face
Brandskott låter lite...knasigt, men å andra sidan så är jag så engelskaskadad i jobbet så alla senvska fackuttryck låter lite knäppa.
Inlägg av Mal i tor nov 20, 2014 9:32 pm
Ser Brutalt ut....jepp..det måste bli rakt iom som du säger, mer ska sätas på plats, prep jobb här är viktigt Smile
En sak som underlättar, har du den där skrivbordsunderlägget m linjer på, den är grymm i såna sammanhang, samt en vinkelhake är inte att förakta i samman hanget, iom konstruktionen som den är knstruerad Wink ...
Jepp, Firewall...ordagrant översatt till brandvägg...och vägg inne i flyg kroppar båtar mm kallas för skott, så blire brandskott Wink simplificado Very Happy
Ser fram till målning framför allt vädringen Very Happy ....dessa typhoons kan man slita ner o grisa ner coolt....
Inlägg av Azgaron i tor nov 20, 2014 9:52 pm
Bra jobbat så långt Christer! Ser ju bra ut!
Lite size på den kärran!
Inlägg av cas i fre nov 21, 2014 7:13 am
Tack Håkan & Juha!
Jag har inte limmat den främre vingbalken ännu, så jag har lite möjlighet för torrjusteringar fortfarande. Kruxet är att det snart behövs limmas fast diverse mer stag för motorn, och då måste vingbalken sitta som den skall.
Får väl ta och provpassa mot undervingen så fort det bara går, men det är ju byggdag på lördag Very Happy
Inlägg av Mal i fre nov 21, 2014 8:08 pm
Nu e ju jag nyfiken som vanligt......
Vilken indevid...bild? Very Happy
Inlägg av cas i lör nov 22, 2014 6:53 pm
Den här är målet!
Nån gång under sommaren 1945, strax innan dom slutade helt att flyga med Typhoon i RAF.
Övningsraketer och extratankar skall hängas.
Munnen fick blå bakgrund efter krigslutet, men den flög med hajkäft, så mycket är säkert!
Inlägg av Tobias i lör nov 22, 2014 6:56 pm
Fett mos! What a Face  (Jepp, så heter det! Typ.. clown )
Tiffies är störtsköna och en stor en, som man typ kan bygga bo i, härligt!
Inlägg av Mal i lör nov 22, 2014 7:57 pm
@cas skrev:
Den här är målet!
HELVETTI......fyfan vad snygg den där är samt sticker ut m.blå spinner o hajkäft cyclops ssmt gillar att du petar upp ribban cheers denna sätter du är jag säker på .....im in love....
Vilket stuk...cleanere eller skitigt slitet? Gösses nyfiken som fan
Ja har fingrat på modellen o du får mig nästan ge mig i kast med denna best.....
Inlägg av cas i lör nov 22, 2014 8:33 pm
Klart du skall göra en Tiffie Juha!
Jag sitter hela tiden och förundras över nivån på detaljer (eller skall man säga tillgängliga detaljer) och hur det skulle se ut när nån som vet vad dom pysslar med pillar på kärran.
Min nivå är ju glad amatör, med mer ingenjörskänsla än konstnärlig touch...
Nåväl.
Det har byggts hos Timo idag!
Här har Airifx haft lite problem med gjutningen:
Staget har inte formats perfekt och det är lite glapp nu kan man säga.
Skall se om jag kan fixa till det med Evergreen.
Plattan på sidan har några busiga sjunkmärken som måste fyllas. Egentligen kommer de att sitta under stolen och förmodligen synas utan en fiberkamera, men lite spackel måste jag få använda! Det känns onaturligt annars.
Apropå sjunkmärken:
Stolen har några stycken som försvann med lite slipning.
Får allt säga att stolen i monterat utförande är riktigt krispig och fin!
Det följer med plast-bälten om man känner för det, men jag skall nog ta och satsa på lite mer luxuösa pryttlar från HGW (om jag vågar) eller Eduard (finns både i "tyg" och ets).
Ingen panik med att sätta dit dom ännu. Cockpiten kommer vara öppen och åtkomlig under ganska lång tid framöver. Tror jag har minst 150 byggsteg innan kroppshalvorna skall på plats...
Till cockpit skall det vara ganska många reglage, sladdar och annat.
Här är några av dom
Allesammans skall bli svarta, förutom den där tanken.
Dessutom har jag ju nästan 60 instrumentdekaler som skall sättas lite hejvilt på dessa.
Kan nog bli klart när det blir snyggt What a Face
Testade också att lägga på lite primer på grundstrukturen för att se hur det blir
Håller tummarna för att det inte skall vara för mycket gjutskägg som jag har missat, men det är väl för mycket att hoppas på!
Annars är planen Citadel Chainmail på hela rubbet!
Undrar hur fort den burken tar slut scratch
Inlägg av Caverö i sön nov 23, 2014 9:45 pm
Himmel och pannkaka vilket monster, skulle inte få plats i min sprutbox. Very Happy
Inlägg av cas i mån nov 24, 2014 4:02 am
Jag är rätt övertygad om att den inte går in i min box heller...
Inlägg av Azgaron i mån nov 24, 2014 9:20 am
Snygg kärra du valt att bygga!
Lagom kul med taskiga gjutningar. Sjunk och utkastmärken är väl vardagsmat! Smile
Ser bra ut Christer!
Inlägg av cas i mån nov 24, 2014 9:32 am
Tack Håkan!
På den här (som alla nya Airfix faktiskt) så är det extremt viktigt att få bort gjutskägget.
Upplinjeringen kan bli hel skev annars och då blir det inte kul i vår när jag skall försöka få ihop flygkroppen...
Har läst om liknande grejer med deras nya suveräna 1/48 Vb.
Men det finns väl ingen som fuskar med det?
Razz
Inlägg av Azgaron i mån nov 24, 2014 9:39 am
Hehe, nä sånt är det väl ingen som fuskar med! Smile
Bra att veta att man behöver vara noga med gjutskägget på denna.
Tiffie är lite av en favorit så denna modellen ligger rätt högt på önskelistan.
Inlägg av Matt_Public i mån nov 24, 2014 10:03 am
@cas skrev:Vad är chansen att den här geologiske byggaren får klart den?
Rätt goda, skulle jag tro. *visslar obekymrat*
Har grunnat lite på oddsen. När det blir så här pass komplicerat så lär din hjärna arkivera det som arbete snarare än nöje, så vardagsinstinkterna kickar nog in när som helst nu. Very Happy
