1/48 Sk 14
Sida 7 av 7 Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av flarpen i lör sep 26 2015, 12:55
Hej
Här är kommer nästa del.
Landställ
Sporrstället var inte mycket att jubla över. Kapade bort stället från basen och satte dit basen. Borrade hål i denna för nytt sporrställ.
Delen som går i återvinningen. Inte så rolig.
Ett nytt hjul stansades ut och slipades till.
Benet böjdes till av ståltråd
Huvudställskomponenterna
Landställsbenen var alldeles för mjuka, så dessa ersattes av metallställ från SAC för Texan/Harvard
Dessa kapades och friserades till för att passa i resindelen
Ett par metallpinnar sattes dit för att stadga upp infästningen mot vingen
På plats
Dom för Sk 14 så karakteristiska ballonghjulen fans ju såklart inte med i lådan.
Så dessa blev tvunget att egentillverkas, dock fick jag en hel del hjälp med detta. Först var det ut till FVM och mäta upp originalhjulen och ta en massa bilder. Detta material lämnades sen över till en jobbarkompis som snällt caddade upp dessa i 3D. Resultatet skickades till shapeways som 3D-printade ut hjulen. Dessa användes sen som master för att gjuta upp ett gäng i resin. Även detta fick jag hjälp med av Tobias Holmbom.
Resultatet blev jag rätt nöjd med.
Provmontering
Sen sattes luftintaget på ovansidan av motorn dit. (har inget med landställen att göra över huvud taget)
/Johan
flarpen
AMS patient zero
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av johan r i lör sep 26 2015, 14:11
Lysande informativt !
Gott jobbat, det ser mycket bättre ut efter moddarna!
Kör hårt!
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Tobias i lör sep 26 2015, 15:54
Snyggt, det där löste du fint. Hundra gånger bättre hjul! Smile
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Matt_Public i lör sep 26 2015, 16:19
Rena grupparbetet! Very Happy
Förbålt tjusigt jobbat av hela ligan.
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Azgaron i lör sep 26 2015, 21:07
Mycket snyggt fixat med ställen och hjulen! Smile
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av cas i mån sep 28 2015, 21:34
Galet mycket jobb på den kärran!
Men det blir ju alla tiders!
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av flarpen i tor okt 15 2015, 22:03
Hmmm
Hög tid för en uppdatering igen tror jag
Maskering av huvarna. Det är en del glas att maska på denna, och dom medföljande maskerna passade inget vidare No
Vingstrålkastarna maskades också.
Sen av en händelse råkade jag upptäcka att den bakre huvens reglar inte alls stämde för en Sk 14.
Vad göra? Då denna är den enda jag har med rätt rundad utformning i nederkant så slipade jag ner alla ytdetaljer på huven.
Sen följde en lång process med att få tillbaka ytfinishen igen. Så här i efterhand hade det nog varit bättre att göra en egen vakuum huv av denna också.
Den blev i vilket fall tillräckligt bra till slut för att bli godkänd.
Efter det följde jag samma recept som på dom främre delarna och satte dit tunna remsor av aluminiumtejp som reglar i rätt utformning.
Frontrutan behövde en del spackel.
Sen använde jag ett par huvdelar som inte kommer att användas för att maska dom öppna cockpit sektionerna.
Målning.
Startade med att måla alla huvdelar med aluminium.
Sen primer på det.
Det påvisade en del brister som behövde åtgärdas med några spackel och slipnings sejourer (nåt annat hade förvånat mig).
Vingarna fick sin klatschiga orangea färg.
Blandade humbrols 46 med lite 18 för att få till en nyans jag tycker passar in rätt bra mot den som står på FVM.
Dessa maskades och kroppen målades med gunze H65 (RLM 70 svartgrön).
I Denna blandades sen en del H95 smoke in och målades över i ett lager till.
Propeller och hjul målades också.
Avmaskning och målning med klarlack.
Rodret på plats för att underlätta dekalapplicering.
Dekaler härnäst.
Johan
flarpen
AMS patient zero
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Matt_Public i tor okt 15 2015, 22:15
Bakrute-slipning in situ? Shocked
Du är hårdkokt, alltså. Snygg vingfärg med!
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Azgaron i fre okt 16 2015, 00:43
Mycket snyggt jobbat med rutor och snyggt målat!
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av flarpen i lör okt 17 2015, 12:02
Dekaler
Ok, dekaldags. Kronmärken och dom större siffrorna kommer från Flying colours dekalark.
Till skillnad från siffrorna är krondekalerna väldigt tjocka och besvärliga att få till.
Som tur är så valde jag en maskin i m/40 märkning = inga krondekaler på ovansidan av vingen, så jag behövde bara bråka med 4st kronor.
Dom små serienumren tog jag från Specialtrycks gamla dekalark.
Alla små stenciler gjorde Anders Novotny väldigt generöst med sin ALPS-printer, och dom ser kalas ut. Allt (nästan) är fullt läsbart.
Stort tack Anders cheers
Använde mig av fint slippapper för att tillverka ett par gångbord.
Höjdrodren monterade
Och sen efter lite lätt vädring så lackades den med halvblank klarlack. Kroppen mattades dock ner lite mer än vingarna.
/Johan
flarpen
AMS patient zero
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Azgaron i lör okt 17 2015, 12:18
Snyggt med dekaler på! Smile
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Matt_Public i lör okt 17 2015, 16:35
@Azgaron skrev:Snyggt med dekaler på! Smile
Minst sagt! Stora nuffror for the win!
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av cas i sön okt 18 2015, 20:59
Verkligen helfint!
Och det är de små stencilerna som lyfter det!
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av flarpen i mån okt 19 2015, 13:41
Hej
Då tror jag det är läge för att ro i hamn denna byggtråd. bounce
Slutmontering
Här är dom ingående bitarna som ska utgöra det färdiga resultatet.
Huven maskades av och till min stora glädje hade ingen färg krupit in bakom masken.
Och motorn monterad på plats (motorkåpan sitter bara löst på i detta läge).
Sporrställ och huvudhjul på plats.
Nu står den på sina egna ben på riktigt. Very Happy
Ett litet luftintag ska gå på insidan av motorkåpan mellan ett par cylindrar. Fans väll egentligen inte tillräckligt med utrymme för den men vad gör man inte.
Dressade upp huvarna med några handtag.
Motorkåpan och avgasröret monterat för sista gången.
Alla huvdelar på plats samt att propellern är monterad
En styck pitotrör
En del smårör och ett fotsteg på framkroppen hittade också dit.
Rören är väll olika typer av dräneringar och luftintag kan tänkas.
Det sista som fixades var radioantennerna.
Dessa gjordes med Easy line flexibel tråd.
Färdig
Och så några bilder på det färdiga resultatet
Det var det det.
tack för visat intresse
/Johan
flarpen
AMS patient zero
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Matt_Public i mån okt 19 2015, 13:48
*Djup vördnad*
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Marlin i mån okt 19 2015, 14:33
@Matt_Public skrev:*Djup vördnad*
+1
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av cas i mån okt 19 2015, 14:47
Allt det jobbet, och så en sån mager placering på AIM. Finns ingen rättvisa i världen!
Den är på alla sätt alldeles UTSÖKT!
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av flarpen i mån okt 19 2015, 15:16
Tackar så mycket.
@cas skrev:Allt det jobbet, och så en sån mager placering på AIM. Finns ingen rättvisa i världen!
Jag misstänker att panellinjerna blev lite för iögonfallande då den washen jag brukar köra med blev på tok för mörk.
Rädd för att det kan ha dragit ner helhetsintrycket för mycket. Det syns dock inte så mycket av det på bilderna.
Det är nu åtgärdat, så panellinjerna är inta alls så tydliga längre.
flarpen
AMS patient zero
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Stefan E i mån okt 19 2015, 18:49
En alldeles underbar liten modell!   sunny
Kan dock intyga att bilderna gör den inte rättvisa, jag stod lääänge och tittade på den, o bara njöt.  drunken
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av flarpen i mån okt 19 2015, 22:19
Tackar
Roligt att höra att ni gillar den.
flarpen
AMS patient zero
Sv: 1/48 Sk 14
Inlägg av Azgaron i mån okt 19 2015, 23:53
Fantastiskt fint bygge! Kul att få följa bygget och all fantastisk extra detaljering mm som du har gjort!
Sv: 1/48 Sk 14
