Belysning i modeller/diorama
Inlägg av TommyKillander i tis jul 07 2015, 00:44
Hej,
Jag har lite funderingar på att montera in belysning i en flygplansmodell, samt ev även landningljus i ett diorama.
Finns det någon som har erfarenhet av detta, t.ex. flerfärgslysdioder, ljusledare hur man skärmar av ströljus.
Jag kan tänka mig att tågmodell-byggare har rätt bra koll på sånt här.
Jag hade tänkt mig att sno ihop lite styrelektronik till detta så man kan programmera/välja blinkmönster m.m.
Det finns lite produkter som man skulle kunna använda på marknaden, men prislappen...... kolla själva No
http://www.hyperdynelabs.com/products_elec_modelLight.php
det går ju att bygga sånt här för bråkdelen av kostnaden
/Tommy
Sv: Belysning i modeller/diorama
Inlägg av Stefan E i tis jul 07 2015, 11:09
Undvik glödlampor i modeller!
En ren brandfara då de blir ordentligt heta och ventilationen är i det närmaste obefintlig (eller så kan du smälta ner hela modellen!).
LED-lampor kan du köpa på många ställen typ Claes Olsson, Elfa och andra elektronikvaruhus.
Riktigt små ljusdioder ( och andra elektronikkomponenter ) får du nog köpa hos Elfa och andra specialbutiker, men de är inte särskilt dyra.
Det var länge sedan jag handlade ljusdioder så jag kommer inte ihåg vad de kostade, men det var inte mycket.
Ljusledare (fiberoptik) kan du hitta i optiska kablar (dyra), eller köpa en sådan där lampa som skiftar färg på Teknikmagasinet för ett par tior.
Där får du ljusledare för en livstid!
Du kan också köpa lysdioder "på rulle" på Biltema/Elfa/CO/Jula.
Blinkelektronik/kretsar kan du hitta på typ Elfa, men en annan sak som är väldigt användbart är tex de här små blinkande led-baklamporna till cyklar!
De brukar ha tre-fyra olika blinkmönster, byt ut dioderna till det som passar dig och använd själva kretskortet.
Biltema och de flesta bensinstationer har dem för ett par tior.
Det finns massor av användbara saker, använd din fantasi så hittar du nya användningsområden!
Elektronik är i regel relativt billigt om man bara köper det på rätt ställe.
Dumt att betala någon annan om man kan göra jobbet själv.
Inlägg av TommyKillander i tis jul 07 2015, 15:36
Tack för tipsen, jag skall köpa en sådan lampa som du nämner. Hade funderingar på om man skulle använda fiskelina, men riktiga ljusledare har mindre dämpning och ströljus.
Jag börjar nog pilla lite med detta... blir det bra så lägger jag upp en beskrivning på forumet Very Happy
Inlägg av Pyret i fre jul 10 2015, 01:03
Kjell & Company har ett bra "startkit" med dioder och motstånd. Man får även med kopplingscheman och det är både mindre och större dioder med i olika färger.
Inlägg av Exelon i fre jul 10 2015, 02:05
Finns hur mycket som helst på ebay om man vill pilla med LED och fiberoptik. Har ett fiberoptik kit till min 1/48 X wing som ska bli "labbråttan" med belysning för att senare även sätta det på TIE fightern.
Inlägg av TommyKillander i fre jul 10 2015, 23:35
Tjena,
Var faktiskt och shoppade lite prylar idag.
Jag har tidigare byggt lite småprylar med Arduino mikrokontrollers, så jag köpte lill-syrran "Trinket", lite lysdioder och en "medusa-lampa" på Teknikmagasinet.
Jag fick ihop ett flyg-positionsljus ("strobe" - två korta blink, lång paus) med en vit LED ganska snabbt, men jag skulle vilja labba lite mer med ljusledarna, skärmning av ströljus m.m.
Jag återkommer
Inlägg av TommyKillander i lör jul 11 2015, 21:24
Sådärja.
Nu har jag grejjat med belysning både på längden och tvären. Först lite bilder:
Detta är mina erfarenheter såhär långt:
Lysdioder:
Jag har provat med ett antal olika typer av lysdioder; ytmonterade, hålmonterade, enfärgs, RGB-dioder.
Ytmonterade dioder finns i så små storlekar att dom direkt går att montera i t.ex. en lampkåpa, bakom ett fönster etc. nackdelen är att det ofta krävs en diffusor eller matt ljusledare för att det skall bli snyggt.
Kombinationen 3mm hålmonterad lysdiod (bilderna ovan) är faktiskt inte så dumt; dioden är tillräckligt liten för att få plats med någonstans t.ex. i flygkroppen och det går att forma en ljusledare alt. borra ett 1mm hål och trycka i ljusledare. Limmar man sedan med CA-lim så får man en snygg skarv och fibern sitter som berget.
Ljusledare:
Ljusledare från en leksakslampa (Teknikmagasinet 99:-) funkar perfekt till många ändamål. Låg dämpning och minimalt med ströljus samtidigt som dom var böjliga (jag uppskattar att kan kan ha en krökningsradie på 2-3 mm utan problem), men se upp så att det inte blir skarpa krökar, för då dämpas signalen ut.
Fibern är lätt att skära med skalpell och limmas med fördel med CA-lim.
Jag gjorde även en snabb test med att ta en bit transparent gjutstam och det är också en möjlighet, speciellt om man vill ha en lite större och mer diffus ljuspunkt på sin modell.
Jag har kollat lite på nätet och Sci-Fi-byggare använder ofta indirekt ljus; en eller flera ljuskällor inne i modellen där man ljusförseglar insidan av modellen för att kontrollera var ljuset skall komma ut någonstans.
Mr Surfacer funkar ypperligt till detta. Jag tvålade in hela lysdiod/fiber-paketet i detta och det dämpade ut allt ljus effektivt - rekommenderar dock att man lägger på två lager eftersom det blir tunnare i kanterna (man ser det på bilden ovan).
Elektronik:
Jag vill ha möjlighet att styra lysdioderna exakt, så jag använde en Arduino-kompatibel mikrokontroller Adafruit "Trinket" som jag programmerar via min PC hemma. Jag kan styra dioderna på milli-sekunder (1/1000 dels sekund) när, vilket gör att det går att styra intensitet på tre färgkanaler (Röd, Grön, Blå) så att man härma eldskenet från en fackla, jetmotor eller liknande.
Man kan givetvis även koppla till andra saker som kan vara använbara i ett diorama, tex ljudkretsar eller microservon och styra dem från mikrokontrollern.
Jag ser fram emot att bygga något high-tech där jag kan använda ljusledare och RGB-lysdioder Very Happy
TOmmy
