Savoia Marchetti S.M.81 1:72
Sv: Savoia Marchetti S.M.81 1:72
Inlägg av frznlogic i tor aug 06, 2015 6:34 am
Tror att du antagligen får blanda lite... Förr eller senare så börjar alla kladda med det verkar det som ☺
Sliputrustning finns på alfahobby.se och dinominhobby.se, och ett antal till platser. I mitt tycke räcker det att börja med några nålfilar, blandade slippapper mellan typ 400 och typ 4000 grit. Ta det med en nypa salt dock... En förpackning med assorted slippapper helt enkelt 😉. Sen kan man köpa till grejer man upptäcker med tiden... Eller göra själv.
Inlägg av cas i tor aug 06, 2015 6:45 am
Slippape hittar man också på Kicks...deras flerfärgade nagelpolerar-filar är klockers!
Angående färg, så här detta är bra start
http://www.ipmsstockholm.se/home/urbans-color-reference-charts-part-i/
Sen gäller det ju bara att ha reda på vad färgen heter också...
Inlägg av Moose i tor aug 06, 2015 6:52 am
Tackar cas!
Det där hjälpte mycket!
Då är det bara spackel kvar som jag behöver.
Har kollat på Hagmans, men herrejösses vilken stor burk. Finns det ingen mindre billigare?
Inlägg av cas i tor aug 06, 2015 6:54 am
Hagmans på tub är billigare!
http://www.hagmans.se/sv/spackel/stalplast/e/11026/stalplast-snabbspackel/
Perfect Plastic Putty är dock the bees knees, men inte lika lätt att hitta på Biltema =)
Inlägg av Moose i tor aug 06, 2015 10:40 am
spackel och filar inhandlade!
Så nu jäklar skall det spacklas i eftermiddag. =)
Sen skall motorerna få sig en omgång. Avgasrören skall få en rostig ton.
Jag har även målat däcken med humbrols matt svarta, men jag tycker den blir för blank ändå. Kan man få det mattare på ngt vis?
Inlägg av TommyKillander i tor aug 06, 2015 11:21 am
Spackel av olika typer är säkert det vanligaste materialet att fylla ut glipor med, men det finns ett par trix till som kan vara bra att ha i bakfickan.... Du kanske redan känner till dem, men det kan vara bra att nämna dem.
Flytande gjutstam
När din första flaska med Tamiya Extra Thin håller på att ta slut (<30% kvar) kan du klippa sönder gamla gjutstammar och knöla ner i flaskan. Plastbitarna löses upp och bildar en trögflytande gegga som du kan applicera i skarvar med den inbyggda penseln. Geggan sjunker ihop något första dygnet, men efter 3-4 dygn så har du en hård yta som du kan slipa och polera till en perfekt yta.
CA lim
Ibland kvarstår det små gropar i skarvarna trots att man slipat-spacklat-slipat-spacklat-slipat (ad finitum) som det är svårt att få bukt med eftersom spacklet är mjukare än plasten och avverkas snabbare (dessutom löser nytt spackel upp det gamla vilket gör att det är svårt att lägga lager på lager). Ett trix är då att droppa i CA-lim och låta det härda, detta kan man enkelt slipa och polera efteråt.
MVH
/Tommy
Inlägg av Moose i tor aug 06, 2015 7:14 pm
Spackla spackla
Slipa slipa slipa och slipa.
är det bara jag som har grejer överallt?
Inlägg av Matt_Public i tor aug 06, 2015 7:24 pm
@Moose skrev:Är det bara jag som har grejer överallt?
Näh, det där verkar vara internationell standard (sånär som på Japan).
Heja på med slip-i-fikationerna! Himla trivsamt bygge, alltså. cheers
Inlägg av TommyKillander i tor aug 06, 2015 8:12 pm
@Moose skrev:Spackla spackla
Det känns igen Very Happy
Men det är bara att kämpa på.... det ser bra ut såhär långt tycker jag! king
Trivsamt med en modell där man inte behöver ritsa om paneler iaf.
Inlägg av Azgaron i tor aug 06, 2015 10:00 pm
Spackla och slipa är nog nåt man inte slipper undan helt. Ser bra ut!
Inlägg av Mal i tor aug 06, 2015 10:34 pm
Sådärja......kalas snyggt detta...
Då ska det se ut Wink.....din bänk under arbete så ser det ut för de flesta ja vet bygger......
Även mina under moment...men städar undan efter momenten o gör rent ofta.....Wink
Inlägg av Gigabyte i fre aug 07, 2015 9:40 am
jo då lllliiiite brötigt har man ju på byggbordet  Laughing
ser bra ut, kör på nu ,och du kommer att få lite knas på vägen ,,men det är så man utvecklas   Very Happy
Inlägg av Moose i fre aug 07, 2015 9:45 am
Hehe ja kansiga saker gör jag lite då o då.
började gårdagen med att tappa allt i golvet... tur inte så mkt detaljer var ditlimmade ännu.
Sen dyker det upp frågetecken, men försöker luska reda på mkt själv via sökningar här, google eller kolla youtube.
men jag har inte hittat någon info om en riktigt bra svart som verkligen är helmatt. no shine!
Inlägg av Gigabyte i fre aug 07, 2015 10:29 am
@Moose skrev:Hehe ja kansiga saker gör jag lite då o då.
  Nu är inte du den förste som får en blank yta av H -S matta svart
rör runt MYCKET i burken gör ett arbetes prov på en plast bit och jämför
Inlägg av Moose i fre aug 07, 2015 3:45 pm
Mer maskering. Snart färg
Inlägg av Azgaron i fre aug 07, 2015 4:56 pm
Alltid kul när det börjar närma sig färg! Smile
Inlägg av Moose i fre aug 07, 2015 5:31 pm
Färg på. Bottenskickt.
Inte nöjd alls.
Har inte varit tillräckligt nogran i underarbetet. FAAAAAAAN!
Aja. Detta får duga på denna. Är ju trots allt träning. Kommer köra skala 1/48 framöver.
Airbrushen o jag var inte vänner idag. Evil or Very Mad
Inlägg av johan r i fre aug 07, 2015 5:50 pm
Varför missnöjd?????? Ser ju hur bra ut som helst! Man lär sig mer och mer för varje bygge! Herrejösses du går ju framåt i ditt bygge med en skithäftig förebild!
Så inte vara missnöjd! Se utvecklingspotentialen till nästa bygge!
Jag gillar ditt bygge skarpt!
Inlägg av Azgaron i fre aug 07, 2015 7:11 pm
Tycker också att det ser bra ut!
Inlägg av Moose i fre aug 07, 2015 8:53 pm
Undersidan
Inlägg av TommyKillander i fre aug 07, 2015 9:00 pm
Jag tycker det ser jättebra ut !
Inlägg av Moose i lör aug 08, 2015 2:09 pm
Funderar på om jag skall hoppa över dubbelkammo o göra enfärgat.
Är ju trots allt mitt första airbrushade plan, och kanske inte skall ta mig vatten över huvudet direkt...
Inlägg av Mal i lör aug 08, 2015 2:15 pm
För o vara första AB jobbet...så ser det förbaskat bra ut......
Den kan du fasiken vara stolt över.
Inlägg av Gigabyte i lör aug 08, 2015 2:55 pm
Håller med dom övriga ..ser bra ut ...!!!
du kan verkligen vara nöjd med detta jobbet !!!
Inlägg av cas i lör aug 08, 2015 4:23 pm
Härifrån ser det ju mäkta trevligt ut, så det finns väl inget att anmärka på där, om du nu inte ser nåt som vi andra inte ser!
