Lägsta temperatur vid airbrushmålning?
Inlägg av TommyKillander i mån jan 11 2016, 01:25
Hej!
Jag har min sprutbox i källaren, dels av plats-brist men även pga lukt (och ångor då jag målar med lite starkare prylar).
Källaren är ligger i en naturstensgrund, vilket gör att den är ouppvärmd och oisolerad och temperaturen brukar ligga ganska konstant runt 15-18 grader med undantag för kallaste delen av vintern då den kan gå ner några grader. Idag var temperaturen nere runt 13 grader och då fick jag problem med långsam torktid då jag skulle måla XF-2.
Jag tyckte också att färgen blev tjockare vilket gjorde att jag vid ett tillfälle förtunnade den lite för kraftigt, det gjorde inte saken bättre.
Jag målar i huvudsak med akrylfärger (Tamiya, Vallejo) och förtunnar med UMP thinner eller Tamiya X20A.
Vilka temperaturer har ni när ni airbrushar ?
Finns det något enkelt trix att ta till för att korta ned torktiden ?
Sv: Lägsta temperatur vid airbrushmålning?
Inlägg av Mal i mån jan 11 2016, 02:21
Låter som det är för kallt.....
Hobby modellfärger är ju gjorda för normala rumstemperaturer.
Ett element i rummet som du slår på innan jobb så tempen går up Wink
Inlägg av TommyKillander i tis jan 12 2016, 01:44
Tack Mal,
Jag kollade på nätet och det finns en del snubbar som sitter i sina "sheds" (typ friggebodar) och målar i temperaturer ned mot 50 gr F (10 gr C), men jag kan tänka mig att resultatet blir därefter - måste vara super-oskönt att hantera dunstande lösningsmedel och en metallairbrush i dom temperaturerna Laughing
Jag gjorde ett snabbt test med en gammal elradiator som jag hade liggande och placerar jag den nedanför bänken där jag har spraybåset och drar igång den en timma innan jag skall måla så hamnar temperaturen ovanpå bänken runt 18-19 grader ungefär, vilket funkar bra för mig.
