Tarangus 1/72 SAAB J32B/E Lansen
Sv: Tarangus 1/72 SAAB J32B/E Lansen
Inlägg av cas i tis jul 05 2016, 21:57
Jo, man längtar allt efter semester!
Då kanske man kan få till nån form av byggplats igen...
Det är lite lätt kaotiskt efter flytt
Inlägg av glimturen i ons jul 06 2016, 22:43
Oj vad du bygger Tommy! Detta blir ruskigt snyggt, som vanligt! Very Happy
Du skämmer bort oss! cheers
Inlägg av TommyKillander i tor jul 07 2016, 22:32
@cas skrev:Jo, man längtar allt efter semester!
Hoppas det kommer iordning under semestern och du kan få till en bra byggplats.
Inlägg av TommyKillander i tor jul 07 2016, 22:40
@glimturen skrev:Oj vad du bygger Tommy! Detta blir ruskigt snyggt, som vanligt! Very Happy
Tack Rikard Smile
Jo, det blir en del fixande, dock har det varit ganska dött på byggfronten denna veckan.
Senaste progressen är att hålen till luftbromsarna är gjorda, så jag tänkte nog färdigställa cockpit nu och börja bygga ihop flygkroppen.
Imorgon är det sista arbetsdagen innan semestern, vilket jag ser fram emot. Då blir det lite bättre fart på byggandet igen  Razz
Inlägg av cas i fre jul 08 2016, 07:18
Semester i antågande firas lätt med tåspetsdans!
(samma här!)
Kommer bli kalas det med luftbromsarna i utfällt skick!
Inlägg av TommyKillander i sön jul 10 2016, 00:16
Tjena moss!
Semester.... man trodde att det skulle innebära rast och vila, men Lördagen startade med att sambon åkte och köpte kitt och färg för att renovera fönster Shocked Så det var bara att dra på sig snickarbyxorna och ge sig i kast med uppgiften beväpnad med skrapor, varmluftspistol och andra tillhyggen.. Razz
Nåväl, jag fick lite gjort igår redan och lite nu i kväll.
Fastklämmning av luftdelarna och insidan av luftintaget.
Putsning av resin-facken för luftbromsarna.
Jag säkrar positionen genom att lägga in en liten klack av plastark. Torrpassningen blir enklare om man justerar och passar in mot samma position hela tiden tongue
Jag rensar upp smådelar och bygger mig en liten "skog"
Klart slut för i kväll!
Inlägg av Matt_Public i sön jul 10 2016, 00:30
Resin, alltså... ...Hugaligen! Very Happy
Smart uppslag med stoppklackarna dock. Riktigt begåvat.
Inlägg av glimturen i sön jul 10 2016, 01:10
Ser ut att bli fint det där Tommy! Very Happy
Inlägg av TommyKillander i sön jul 10 2016, 22:27
@Matt_Public skrev:Resin, alltså... ...Hugaligen! Very Happy
Tack Matt, en gör så gott en kan.... Smile
@glimturen skrev:Ser ut att bli fint det där Tommy! Very Happy
Tack Glimmis ! Smile
Byte av sax-länk.
Insåg att jag måste färdigställa facken till luftbromsarna innan de blev fråga om att fortsätta med flygkroppen, så dagens övning blev en liten utflykt till "skogs"... Jag passade på att måla lite Aluminium pryttlar.
Häpp!
Inlägg av Matt_Public i sön jul 10 2016, 22:39
I Janne-skogen händer det grejer, jojomän! cyclops
Inlägg av Stefan E i mån jul 11 2016, 00:09
Riktigt snyggt, och i 1/72 till o råga på allt!  cheers
Inlägg av cas i mån jul 11 2016, 11:11
Jädrar i mig vad du får till det bra!
Inlägg av Azgaron i mån jul 11 2016, 12:47
Snyggt jobbat! Ser fint ut! Smile
Inlägg av TommyKillander i mån jul 11 2016, 23:43
Tack ! Smile
Dagens övning var en ganska tålamodsprövande sådan. Det börjar nämligen förberedas för kroppsihoplimning cheers
Dock visade det sig att 1024 torrpassningar av cockpit inte räcker för att det skall passa, utan det blev till att bryta isär delarna, fila, limma in och bättringsmåla Neutral
Men såhär långt ser det ganska OK ut tycker jag.
Mina omsorgsfullt stansade och tillfilade skyddsglas ("öronen" vid sidan av huvudstöden) fick jag brutalt klippa i för att de skulle passa när man slängde på kupolglaset.
Jag har oerhört svårt att bestämma mig för hur jag skall göra med cockpit - öppen eller stängd. Cockpitglaset är säkert 1mm tjock och ger galet mycket distortion, så öppen kanapé är kanske bästa lösningen...
Jag har funderingar på att skaffa vacuum-formade cockpit-glas, som kanske är bättre ? Någon som har någon erfarenhet av dem, är dom jobbiga att trimma så dom passar ?
Question
Inlägg av Janne.S i tis jul 12 2016, 00:03
Strålande snyggt!
Vacuhuvar is the shit, de är tunna och fina och det är inte all så hemskt att fixa till dom. Rekommenderas om du ska ha öppen huv!
Inlägg av frznlogic i tis jul 12 2016, 00:54
Jag håller med om vacuformed huvar var inte super svårt att arbeta med. Du kan alltid köpa och prova en gång om inte annat 😊.
Ett par tips dock, undvik vad du än gör repor. De går inte att få bort. Rispa försiktigt där du ska skära av huven, ett gäng gånger, du får ett dike som riktar kniven och det blir bättre brottyta. Slipa försiktigt som sagt.... Hmm, jag är nybörjare på vacuum huvar så någon annan får gärna skjuta in mer tips 😉
Inlägg av glimturen i tis jul 12 2016, 00:58
Jämrans va fint det blir! Med så många torrpassningar måste det ju bli bra! Very Happy
Inlägg av Stefan E i tis jul 12 2016, 10:34
Vacuumhuvar är bland det snyggaste man kan ha, och de brukar vara förhållandevis billiga.
Lite knixiga är de allt innan man lär sig knepet, men så här brukar jag göra;
1. Fyll huven med tex häftmassa INNAN du börjar jobba med den.
   Det stagar upp huven som blir otroligt flimsig när den kommer loss från bär-plasten.
2. Trimma med en sax så du får bort det mesta av överflödet, jag brukar klippa små bitar i taget tills jag är ungefär 1-2mm från kanten på huven, rita gärna en linje precis utanför             huven.
    Nu är huven väldigt flimsig och ömtålig men häftmassan stagar upp den!
3. Sanda försiktigt bort resten av plasten med en liten fil eller sandsticka.
4. Ta bort häftmassan, nu är huven som en géle-klump och väldigt svårhanterad och ömtålig!
5. Tvätta av huven i vatten och diskmedel, skölj med rinnande vatten och låt lufttorka.
6. Doppa i Johnssons/Alclad Clearcote etc., låt torka under ett lock, glöm inte att sticka in ett par tandpetare under så luften kan cirkulera!
7. Limma till modellen med vitlim, gator grip eller liknande, det GÅR naturligtvis med superlim, men det är stor risk    att det immar!
   Jag brukar limma en sida i taget, tycker det är lättare att passa in huven snyggt då.
8. Maska och måla som vanligt, men använd ingen vass kniv mot huven, det går ofelbart igenom!! (fråga inte...)
Lite omständligt som synes, men väl värt besväret!
Lycka till!
Inlägg av TommyKillander i tis jul 12 2016, 11:10
Tack för tipsen, det låter ju som jag skall göra ett försök Very Happy
Inlägg av Azgaron i tis jul 12 2016, 19:12
Snyggt jobbat! Det tar sin lilla tid att få det att passa ibland!
Vacumhuv kan nog bli snyggt!
Inlägg av cas i tis jul 12 2016, 22:16
Att inte visa upp den snygga cockpiten vore ju ett helgerån!
Öppen tack!
Inlägg av TommyKillander i ons jul 13 2016, 01:08
Tack !
Jag tog det säkra före det osäkra och langade in lite nostyngd - Ingen Älskar En Rumpsittare.... Wink
Var på väg att beställa en vacuum-kåpa på nätet igår, men tog en snabb sväng till Alfa Hobby idag och den fanns på hyllan king
Eftersom jag fick med två i paketet måste jag bygga en Lansen till Cool
Inlägg av Azgaron i ons jul 13 2016, 19:24
Lite extra tyngd är nog inte fel! Lycka till med huven! Smile
Inlägg av frznlogic i ons jul 13 2016, 20:03
Spännande! Ser fram emot slutet och resultatet på den här ☺️. Sammanträffande... Jag var också på alfahobby.se idag 😉
Inlägg av Matt_Public i ons jul 13 2016, 20:35
Rejält med näsbôs där, ser jag. Rena rama Rastapopoulos! Very Happy
