HobbyBoss 1/72 Grumman F9F Panther
Sida 2 av 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sv: HobbyBoss 1/72 Grumman F9F Panther
Oj ett sånt lyft för cockpit!
Förträffligt utfört!
cas- Vicesheriff
Tack för dom orden, killar!
Okey...
Jag har målat det mesta av småpinalerna nu.
Instruktionen tycker att jag skall måla flygkroppen i Gunze H55 Midnight Blue, men jag är tveksam till det map skalan. Jag tycker det blir för mörkt, så jag har valt att måla med XF-17 istället, då den är en nyans ljusare blå.
Hjulen målade med White Aluminium
Jag körde mitt vanliga trix med att måla däcken; utspädd XF-85 Rubber Black applicerad som en pinwash. Den letar sig runt fälgkanterna av sig själv.
Så nu kan jag måla resten med XF-85 direkt från burken utan problem
Vi fortsätter med utblåset i resin, detaljen till höger. Den till vänter kommer från kitet och som ni kan se så är den mycker grundare. Bortsett från det så är det inte så enormt stora skillnader.
Resinet behövde inte rensas upp och instruktionen lämnar inga tveksamheter om vad man skall göra
PE detljerna till motorn passar också...
Torrpassning av flygkroppen - det ser tajt ut..
Målning av motorn/utblås
Monterad och klar för vädring
Men innan det är dax för kroppsihoplimning så måste jag passa in kroken
...men den vill inte vara med. En kollision gör att jag inte kan stänga ihop halvorna ordentligt. Så jag gör en "vägg" så jag kan limma in den efteråt. Det skall in lite fotoets i mynningen som jag vill få dit först.
Häpp!
Okey...
Häpp!
Snyggt Tommy! Löste sig bra med kroken med - det funakr att peta in den senare eller kommer kollisionen trixa då med? :/
Snyggt utblås och fint fixat med kroken!
Jisses vilken liten söt motor!
Bra gjort!
Lösa delar på hangarfartygskärror är ett gissell alltså...
Bra gjort!
cas- Vicesheriff
@Tobias skrev:Snyggt Tommy! Löste sig bra med kroken med - det funakr att peta in den senare eller kommer kollisionen trixa då med? :/
Tack Tobias
Kollisionsrisk undanröjd.
Det skall nog gå att peta in den i efterhand (hoppas jag)
Tack Håkan
@cas skrev:Jisses vilken liten söt motor!
Bra gjort!
Tack Christer, klart att den är söt då den heter Nene....
Kul detalj att både MiG-15 och F9F hade samma motor
...hänger inte riktigt med på det första du skriver där, men att ryssar kan vara stollar kan jag hålla med om@Tobias skrev:...som britterna typ Ägav* Ryssarna va? Stollar..
Fick lite gjort vid byggbänken idag också... bygget skrider framåt med stora steg
Jag vädrade lite detaljer i underredet (hmmm... det där lät knepigt)
Lite bilder från Ze Internets:
Det blir mina trotjänare Abt 502, en ljusare grå till allt utom hjulen som fick en omgång av en mörkare nyans.
Limma in all inredning - det var en liten kollision mellan hjulhus och tuppbrunn som jag fick åtgärda genom att slipa bort lite av botten på brunnen
Kroppsihoplimning
Jag började så smått med att rensa upp och limma ihop vingspets-tankarna
Nu får limmet härda i några dagar innan jag börjar bearbeta skarvar. Rent generellt så såg allt bra ut, men det blir säkert några droppar CA-lim här och där
Går framåt fint! Ser snyggt ut!
Attans fint där!
Det är som Tobbe säger, 1946 gav Storbrittaniens premiärminister Clement Attlee bort 40 Nene-motorer till Sovjet för att hålla dom på gott humör.
12 år senare märkte dom att de hade blivit reverse-engineerade till RD-45 och den uppiffade VK-1...
cas- Vicesheriff
Ah, blev nog en lite förvirrad kommentar men cas ordnade det....hänger inte riktigt med på det första du skriver där, men att ryssar kan vara stollar kan jag hålla med om
Undrar om alla tyckte det var en fantastisk idé som Clement utförde?
Fint ihoplimmad, schystt form på den kroppen och det är något spännande med vingtipps-tankar..!
Blir en riktig liten skönhet, trots en viss knubbighet!
Stefan E- Linkebodamannen
Tack killar
Jag skall ju konvertera spaningsversionen -2P till en F9F-2, så jag sätter igen kameraportarna
Krökningen i klarplastdelarna såg lite mysko ut, så jag tog helt sonika plasticard istället
Utrymmet bakom cockpit ser också lite mysko ut...
Hatthyllan är i något konstigt mellanläge - varken öppen eller stängd.
...så det blir till att scratchbygga lite... Jag börjar med att plugga monteringshålet.
Nu får detta härda i några dagar tror jag, så får jag pilla med nåt annat...
Ser snyggt ut! Lycka till med scratchandet!
Vad är det med Hobbyboss och "hatthyllorna" (Turtledeck säger dom på ammerikaunska tror jag).
Det är många av deras modeller som lider av dålig detaljering just där. Både min FJ-4 Fury och F3H-2 Demon är nästan helt tomma där...
Vi har fullt förtroende för att du kommer fixa nåt snyggt här!
cas- Vicesheriff
Jag är CAS förtröstansfullt flinande eko.@cas skrev:Vi har fullt förtroende för att du kommer fixa nåt snyggt här!
Matt_Public- Master of DNF
Snyggt litet kryp in för piloten ,,, ser riktigt fint ut !!
Hatthyllan fixar du nog finemang
// Kent
// Kent
Tack Håkan
@cas skrev:Vad är det med Hobbyboss och "hatthyllorna" (Turtledeck säger dom på ammerikaunska tror jag).
Ja, det är konstigt. F9F Panther/Cougar är ju full med skrot i hatthyllan, så det finns ju nåt att göra...
@Matt_Public skrev:Jag är CAS förtröstansfullt flinande eko.@cas skrev:Vi har fullt förtroende för att du kommer fixa nåt snyggt här!
Tack killar!
@Gigabyte skrev:Snyggt litet kryp in för piloten ,,, ser riktigt fint ut !!
Hatthyllan fixar du nog finemang![]()
// Kent
Tack Kent!
@glimturen skrev:Oj, vad det går undan! Det blir som vanligt svårt snyggt!![]()
Tack Rickard
Såå.... efter några dagars väntetid har jag fortsatt med min konvertering från en F9F-2P till en -P
Mina klumpar med upplöst gjutstam har härdat ordentligt nu efter 3 dar, så jag har beväpnat mig med mina favorit slipstickor
Efter slipning och polering blev det såhär
Dax för resin noskonen med automatkanonerna.
Fram med sågen - jag övervägde faktiskt att sätta en kaptrissa på min Dremel, men jag fegade ur...
Torrpassning och markering av nosens position med en filtpenna.
...och så limmar vi dit den
Jag slipade och polerade hatthyllan för att göra klar den för lite scratchbygge
Snyggt jobbat, Tommy! Blev fint med nya nosen på!
Vilket nosjobb!
Skall bli kul att se vad du hittar på med hatthyllan härnäst!
cas- Vicesheriff
Uj, så snyggt och den nya nosen gjorde under!
» HobbyBoss 1/72 Grumman F9F Panther
» Panther II
» Grumman F7F-3N Tigercat, Italeri 1/48
» Panther tank - Airfix 1/76
» Airfix 1/72 Grumman Widgeon - beach babes och tyska periskop...
» Panther II
Sida 2 av 7
