Inlägg av Stefan E i ons maj 02 2018, 15:14
Ser kanon ut, Håkan!cheers
Flapsen ligger i en halvrund "ränna", tänk en vanlig hängränna till huset, placerad på högkant.
Gapet i sidan fick jag också, just där är plasten för tunn!
Stefan   sunny
Inlägg av Azgaron i ons maj 02 2018, 16:52
Tack Stefan! Smile
Jo, så långt är jag redan med.  Det jag är ute efter är de två "flikarna" (en uppe, och en under) som sticker ut från vingen och går in i flapsen.
Vet inte om det sitter nån mekanik eller fäste därunder. Kanske skulle gjort en Ola och satt en liten pil på bilden. Smile
Inlägg av Azgaron i ons maj 02 2018, 21:40
Vingditlimning! Smile
Passformen kunde ju varit bättre. Undrar dock hur stor del som är självförvållat? Smile
Ena undersidan är nog värst.
Medans andra är rätt okej! Smile
Nästa bygge, ska jag kolla om det går att passa in inre och yttre vingdelar bättre från början, men ska jag ha dem uppfällda spelar det inte så stor roll. Smile
Funderar lite på hur jag ska göra med målningen av insuget.
Det "enklaste" vore att måla metallsargen så som den är gjuten, och strunta i att den blir djupare på insidan. På så vis slipper jag bekymra mig om skarvar i inloppshylsan.
Det andra alternativet är att maskera så att sargen blir jämntjock, men då får jag en skarv som blir svår att få snygg. Speciellt när jag redan har målat.
Jag gissar att det är en av anledningarna till att man skaffar sömlösa insug! Smile
Inlägg av cas i tor maj 03 2018, 07:59
Redan vinglimmardags?
Och jag som skulle tipsat om att vingvikningsmekanismen är synlig
Nåja, jag kan ju låta bli att hetsa om det Cool
Hjulhusen är toppen på alla sätt, men det där insuget lämnar ju en del att önska...
Skarven på utsidan är allt annat än skalenlig, så den behöver nog åtgärdas på nåt sätt
Inlägg av Azgaron i tor maj 03 2018, 09:19
Nä, skarven är väl tydlig, så den får jag ta ner, eller fylla upp sargen.
Så de flikarna Airfix satt dit ska inte vara där? Hade varit bra med en tydlig bild på hur det ser ut, men de walk arounds jag kollat på, visar alla möjliga detaljer utom just ovansidan på vingen.
Och hur fixar man det snyggt nu? Finns ju en stor klump under som håller vingen på plats.
Finns säkert mycket som jag missat! Smile
Inlägg av cas i tor maj 03 2018, 10:20
En snabb googling gav inte heller svaret på hur det ser ut där.
Se det som en ursäkt att göra en till!
Inlägg av Azgaron i tor maj 03 2018, 11:16
Jo, det ska väl bli fler, men först måste jag samla på mig diverse extra pryttlar i form av både ets och resin.
Får ta och höra mig för på BM. Fick ju rätt bra hjälp med cockpiten.
Inlägg av Azgaron i fre maj 04 2018, 09:14
Lite småpyssel.
Började med att spackla och slipa sargen på insugen.
Sen har jag försökt piffa upp bakdelen lite.
Inte exakt, men hygglig look alike. Smile
Nu börjar inköp av färg bli akut, då jag saknar passande grå färg till bland annat luftbromsen.
Inlägg av cas i fre maj 04 2018, 11:42
Utsökt detaljerat Håkan!
Skall du göra fungerande bromsar a'la galningen Massimo?
Inlägg av Azgaron i fre maj 04 2018, 13:34
Skulle nog gå, men jag avstår nog.
Om jag nånsin skaffar en 1/24 Bucc så ska jag fundera på det! Smile
Inlägg av glimturen i fre maj 04 2018, 23:41
Snyggt pilljobb Håkan!
Inlägg av Henrik Bergman i lör maj 05 2018, 00:12
Det rullar på i rasande fart.
Snyggt jobbat  Smile
Inlägg av Azgaron i lör maj 05 2018, 00:51
Tack Rickard och Henrik! Smile
Förberedde för att måla sargen till insugen i metall, med att måla AK's svarta primer, för att sen dra på svart bas och aluminium.
Det stod ju inget på burkarna (Extreme Metal) om torktid, och innan jag hittat infon att det ska räcka med en timme, så var det försent att måla.
Får måla resten imorgon istället. Såg också i infon om den svarta basen att jag inte behövt måla primer först.
Funderar på om det fungerar att dra på Alclads aluminium på AK's svarta bas, utan att det händer nåt skumt som att färgen skrumpnar eller nåt sånt.
Kanske ska prova på en bit plast först.
Inlägg av Stefan E i lör maj 05 2018, 09:40
Raskt marcherat här!   Very Happy
Snyggt jobbat o scratchat! cheers
Inlägg av Azgaron i lör maj 05 2018, 13:14
Tack Stefan! Smile
Inlägg av Azgaron i lör maj 05 2018, 14:50
Jag började igår med att dra på AK's svarta primer.
Nymålat, så det ser blankt ut, men torkad är den matt.
Skulle ju testmåla på nåt annat, och tog en äggkopp, då det var akut brist på skedar! Smile
Det gick inte så bra, och jag får nog hitta nåt annat att provmåla på. Smile
Drog på ett lager av den blanksvarta basen.
Blev blankt och fint utan nån större ansträngning. Hade sänkt trycket till rekommenderade 1,5 vilket funkade fint.
Nu ska det få torka en timme eller nåt sånt. Sen ska jag dra på aluminium.
Använder nog AK's egna för säkerhets skull, då testobjektet inte blev som jag tänkt.
Det behöver inte bli superblankt, och AK menar att färgen går att polera, tom ganska omgående efter målning.
Inlägg av Matt_Public i lör maj 05 2018, 15:44
Förnuftigt värre att provmåla husgeråd på det där viset. Själv går jag otåligt "all in" på modellen direkt, med spännande resultat. What a Face
Inlägg av Azgaron i lör maj 05 2018, 21:20
Tack Matt! Smile
Brukar inte heller testa, men allt målande på diverse skedar har smittat av sig. Smile
Gjorde jag som jag tänkt? Nja, började med äggkoppen, vilken blev sådär.
Tänkte att det berodde på att plasten inte tålde lösningsmedlet, vilket det inte gör i större mängder! Smile
Så ja blåste på färg på intagen. Såg bra ut till att börja med, men plötsligt verkade det skrynkla sig.
Ska ta bort och göra om, och låta färgen torka längre än nån timme, innan jag kör på nästa.
Inlägg av Azgaron i lör maj 05 2018, 22:04
Jag synade dem lite närmare, och den ena verkar rätt okej.
Så här blev den utan tejp.
Tänkte låta den andra torka tills imorgon, och se om det blir bättre med ett lager till.
Annars får jag måla om, med längre torktid mellan lagren.
Inlägg av glimturen i lör maj 05 2018, 23:33
Oj, vad det går!
Fint fixat med intagen! cyclops
Jag hoppas målningen fixar till sig!
Inlägg av Azgaron i sön maj 06 2018, 00:55
Tack Rickard! Smile
Jo, jag hoppas ju det med. Ska se hur det blir imorgon, om jag polerar lite lätt och slänger på ny färg.
Inlägg av Azgaron i sön maj 06 2018, 16:04
Då jag numera lagt ut mitt bygge på BM så fick jag frågan om jag tänkt öppna upp NACA insugen??
Fick kolla upp det först! Smile
Lite osäker på om nu, när jag redan limmat kroppen, var ett bra tillfälle att göra en sån operation, men försöka duger.
Lite pilligt att få det snyggt, och sen undrar/antar jag att dessa också ska öppnas.
Ser ju ut att vara liknande konstruktioner.
Sen åter till målning av insugen. Drog på ny färg. Denna gången AK's egna.
Blev något bättre, så jag kanske nöjer mig där.
Ska låta det torka. Sen ska jag se hur jag ska fixa inloppet snyggt.
Inlägg av cas i mån maj 07 2018, 07:56
Det är faran med BM.
Det dyker alltid upp kunnigt folk när man bygger brittiska maskiner...
Öppna naca-intagen kan göra mycket om man får till det snyggt, så det håller jag tummarna för!
Fint tilltag med AK-färgerna också. Hur var det nu, var dom akryl, "akryl" eller thinner-baserade?
Inlägg av Azgaron i mån maj 07 2018, 10:04
Hehe, jo det är ju det, men samtidigt får man ju tillgång till en himla massa kunskap. Smile
Jo, det var ju lite det som var problemet. Hade jag kunnat komma åt på baksidan, hade det varit lättare att rätta till misstag som att ta bort lite för mycket material.
Nu får det bli som det blir, eller som det blev! Smile
Enligt min mening luktar de som Alclad, och man blir lika yr! Smile
Ska investera i en mask, och helst också fixa sprutbox, för detta funkar inte särskilt optimalt!
Inlägg av glimturen i ons maj 09 2018, 01:07
Spännande med nya ideér sådär mitt i! Shocked
Målningen ser nu ut att bli bra!
