Bf 109e Hasegawa och Frog 1/32 - lite Bf 109 hysteri! :)
Sida 1 av 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nästa
Inlägg av Azgaron i tis okt 06 2009, 10:39
Jag tycks vara inne i en Bf 109 period just nu! Jag skulle enligt ett tips på LSP bara kolla hur min Hasegawa 109a såg ut, men eftersom jag hade både den och en utgåva från Frog så öppnade jag den sistnämnda först (låg väl bäst till i stashen Wink )!
Då innerpåsen var obruten så letade jag reda på Hasen istället, och den visade sig vara både öppnad och även lite påbörjad!
Den tidigare ägaren hade plocka loss delar till motor, cockpit och lite annat smått och gott!
Så därifrån till att påbörja den och fortsätta bygget var ju som ni kanske förstår inte så långt! Wink
Dock upptäckte jag ganska snart att det fattades en del till motorn! Inte vilken del som helst utan främre delen med propelleraxeln!
Så eftersom jag bestämt mig för att bygga en E-version också, så beslöt jag mig för att öppna Froglådan och börja på den istället!
Det var pga av detta som jag frågade om hur man skulle kunna göra en ny del här tidigare, men det har ni nog räknat ut vid det här laget! Smile
Lösningen blev ju betydligt bättre än så, men mer om det senare!
Följden av det hela blev att jag numera bygger båda två fast i lite olika versioner. Hasen kommer antingen bli en E-4N från JG2, flugen av Helmut Wick, eller en E-3 från JG2, flugen av Otto Bertram.
Frogen kommer att bli en E-7 trop från JG26, flugen av Joachim Müncheberg.
Så jag kör båda byggena i en och samma tråd! Smile
Hasegawalådan!
Innehåll!
Froglådan!
Innehåll! Lite efterkonstruerat då jag redan hade börjat! Smile
Lite testpassande är ju brukligt, och då upptäckte jag den här lilla skillnaden! Smile
Tydligen var även de tidiga Hase satserna lika illa och även de gjutna i grönt!
Nåja det verkar som att det ska gå att få ihop ändå (hoppas jag)!
I väntan på utlovade delar till Hasen så började jag lite smått på Frogen!
Här är en jämförande bild på piloterna från Mölderkärran (Revell) och Frog!
Ganska lika får man väl säga, men det ser ut som att Hasegawa gett piloten japanska proportioner och utseende! Smile
Igår fick jag ett paket i brevlådan, som innehöll den saknade delen!
Samt resterna av planet också! Alltså har jag en till, att antingen ha som reservdelar eller som jag renoverar (utan motor)!
Ska bara skaffa lite ugnsrengöring och göra rent alla delarna!
Efter att ha borrat och förstärkt med en avklippt knappnål så kom axeln på plats och motorn kunde monteras ihop! Smile
Även Hasen har fått RLM 02 på insidan av kroppen!
Så nu ska jag fortsätta montera cockpit och motor mm.
Förresten, kanske har frågat tidigare, men vad ska piloterna ha för färg på kläderna? Blågrå overall och svart jacka, handskar och stövlar har jag sett på nån bild!
Frog tycker dark brown (vinter) och tan (sommar). Svarta handskar, stövlar och hjälm!
Hasegawa tycker field grey overall. Svarta handskar och stövlar samt brun (mahogny) hjälm!
Sv: Bf 109e Hasegawa och Frog 1/32 - lite Bf 109 hysteri! :)
Inlägg av Warsawpact i tis okt 06 2009, 10:43
Detta blir intressant!!
Jag byggde samma model från Hasse och den var inte särskillt mysig att sätta ihop.....oh the horror!
Best of Luck med bygget!
Very Happy
Inlägg av johan r i tis okt 06 2009, 11:03
Fastnat i 109 träsket Smile
109 är ett spännande val om man vill bygga samma flygplan men i olika versioner eftersom 109:an utvecklades hela tiden.
Spännande att se din jämförelse mellan de olika modellerna men det var hemskt vad krokig den gröna var men det löser du nog med att tejpa upp den och i med den i varmvatten så att spänningarna släpper.
När jag kommer hem kan jag nog komma med lite hjälp vad avser pilotklädsel.
Inlägg av Gigabyte i tis okt 06 2009, 11:58
Kul med lite historisk info , kunskap gör byggena mera intressanta att både göra o att följa . "Lite" skillnad på passfrom där , men med milt våld und tape så går det nog .
Lycka till med byggena Håklan Smile
Inlägg av Janne.S i tis okt 06 2009, 12:33
Japp du e fast, det är tydligt..... smäller ihop 109:or till höger och vänster!
Någon form av förkylning tror jag Razz
Bra jobbat!
Inlägg av Azgaron i tis okt 06 2009, 14:00
Tack Chrille, Johan, Giga och Janne! Smile
Nä, den har nog sina brister, och det verkar märkas tydligare på Frogutgåvan! Smile
Nåja, jag ska inte (slår mig själv på fingrarna!) göra nått särsklit avancerat med de här två! Wink
Ska prov det där med att tejpa och lägga i varmt vatten!
Ser fram emot infon Johan!
Jo, kunskap är alltid bra att ha, och många gånger införskaffas denna under byggets gång, fast det underlättar om man hittar vissa fakta före byggandet! Smile
Jo, nått är det nog som går, så länge det inte är inflytande från rymden så! Wink
Får väl kompensera med ett gäng Spittar sen! Smile Fast kollar man i bygghögen just nu så har nog axelmakterna övertaget! Iaf i den här skalan!
Inlägg av johan r i tis okt 06 2009, 16:26
Det är bara att välja och vraka. Beklagar att färgerna är flammiga men det bjuder jag på Very Happy
mvh
Johan
Inlägg av Azgaron i tis okt 06 2009, 17:46
Tack för de väldigt informativa bilderna Johan!
Kul att den första bilden var just Werner Mölders! Smile
Blir ju lite att välja på om man säger så! Wink
Inlägg av johan r i tis okt 06 2009, 18:01
Valde första bilden just med tanke på ditt andra bygge Very Happy
Inlägg av JOooCKE i tis okt 06 2009, 18:18
Har Håkan hamnat i luftwaffe ? Razz
Trevligt med en till 109a Smile
Inlägg av Azgaron i ons okt 07 2009, 14:46
Johan, kunde just tro det! Smile
Tack Jocke! Smile
Två menar du! Wink
Har jobbat lite till på båda modellerna! Tänkte att det kunde vara bra ifall jag kan måla cockpit mm på båda samtidigt!
Sen har jag ett litet problem, med de här delarna!
Instruktionerna är inte så jättetydliga var "lådorna" ska sitta!
Tittar man på en senare bild så ser det ut som att lådorna sitter vid kanten mot högersidan!
Har dock fått för mig att den kanske ska sitta i mitten, men på ett bygge jag hittade så var där fler/större lådor och tog upp utrymmet under också samt hade handtag på sidan! Är inte säker på vilken version av 109an det var (glömde kolla)!
Hoppas att nån har nått bra råd! Smile
Inlägg av Azgaron i fre okt 09 2009, 13:58
Ammunitionslådorna går tydligen nästan hela vägen över och en bra bit längre ner än de små pluttar Hase skickat med!
Får jag presentera Major Müncheberg!
Ska väl bättringsmålas lite, men annars är han väl klar! Lite osäker på färgen på hans sommaroverall!
Inlägg av Janne.S i fre okt 09 2009, 15:04
Hej major Mûncheberg!
Tjusigt!
Inlägg av Azgaron i fre okt 09 2009, 16:08
Tack Janne! Smile
Inlägg av Azgaron i sön okt 11 2009, 23:18
Jag hade egentligen tänkt att jag skulle bygga båda de här modellerna i stort ur lådan, men det tycks som att jag inte kan låta bli ibland! Very Happy
Moddade ammunitionslådorna lite! Wink
Gjort ur minnet, så den är väl inte helt korrekt, men den lär väl knappt synas iaf. utan att jag skär upp kåpan! Smile
Inlägg av Caverö i tis okt 13 2009, 11:51
Det är väl så man gör, bygger rätt ur lådan lite pill och justeringar kanske tillkommer men ändå "rätt ur lådan"
Blir ofta bra om man joxar lite, kör på Håkan!!!
Inlägg av Azgaron i tis okt 13 2009, 12:18
Tack Mattias! Smile
Hehe, jo visst är det nog så! Smile
Eftersom jag fick en så fin bild på MG 17 installationen, av Johan, så ska det nog bli lite detaljering där med! Wink
Inlägg av Azgaron i ons okt 14 2009, 17:02
Sådär, nu har jag slängt på lite färg på cockpit och lite sånt!
Tog bilden efter att ha målat ena sidan! Nu blir det snart svårt att skilja delarna åt!
Ska detaljmåla lite, och montera ihop lite innan jag drar lite kablar och sånt, samt målar klart!
Inlägg av Janne.S i ons okt 14 2009, 19:44
Så där ja! Du förspiller ingen tid! Very Happy
Bra jobbat!
Inlägg av Azgaron i ons okt 14 2009, 19:54
Tack Janne! Smile
Nä, man får ju försöka undvika det, så det blir nått gjort!
Nu har jag dessutom hamnat i en sk åtgärd så halva dagarna går ju åt!
Då gäller det att passa på medan man har tid!
Inlägg av Janne.S i ons okt 14 2009, 23:28
LOL...Datagrundkurs eller?
Tror jag har gått en datagrundkurs varje gång jag blivit arbetslös....sedan att jag hade lästa datavetare tog de ingen hänsyn till Razz
Tror att första gången så hade vi faktiskt Windows 3.11.....
Inlägg av Gigabyte i tor okt 15 2009, 00:02
ser fint ut håkan
Inlägg av Azgaron i tor okt 15 2009, 01:44
Tack Giga! Smile
Data grundkurser har man väl gått några! Smile
Har dessutom själv undervisat i data grund! Smile
Nä, så roligt blir det inte, utan det är en sk. jobbsökaraktivitet!
Inlägg av Azgaron i tor okt 15 2009, 09:04
Detaljmålade lite i cockpitarna igår!
Lär nog inte synas så mycket sen, med piloten på plats och monterad i planet!
Lite osäker på vilka färger jag skulle använda!
Inlägg av Janne.S i tor okt 15 2009, 10:42
Det var riktigt snyggt! cheers
