Revell Bf109-G10 1/48
Inlägg av dm4 i sön okt 18 2009, 11:30
Som sagt, kört igång ytterligare en enkel modell, denna gång i 1/48 format, min första större modell.
Inte speciellt många delar (men med dålig passform skall det visa sig..)
Min första detaljering av cockpit, provat lite torrborstning samt finlir med minsta penseln, blev väl sådär. Även gjort bälten av tejp, blev väl också sådär (blir nog att jag gör om..)
Fusen invändig (här även använts som test för nya sprutan, därav kladdet..)
Så här långt har jag kommit.
Dessvärre är passformen ingen höjdare, kommer bli en del glipor när fusen skall ihop, får se hur jag skall lösa detta. Vad värre är, huven har två delar varav ena saknar en bit mot den andra, så där blir en glipa, vet inte hur jag skall lösa detta, förslag? Får se om jag kan få upp en bild av vad jag menar senare.
Sv: Revell Bf109-G10 1/48
Inlägg av JOooCKE i sön okt 18 2009, 12:25
Jag tycker din cockpit blev snygg ! Very Happy
Och kul att du har gett dig in på den riktigt skalan Razz
Inlägg av Azgaron i sön okt 18 2009, 12:47
Ser mycket bra ut så långt Dm4!
Tråkigt med dålig passform och glipor!
Inlägg av Janne.S i sön okt 18 2009, 16:32
Ser ut som flygkroppen är lite krökt.... blir till att limma små segment åt gången och tvinga ihop den.
Cockpiten ser väl helt OK ut, men det är din modell och du bestämmer Very Happy
Inlägg av Caverö i sön okt 18 2009, 17:04
Wunderbar Dm!! cheers Jag tycker det ser riktigt bra och hemtrevligt ut i den cockpiten.
Hasta långsamt och gör inget förhastat så går det nog bra med lite skev kropp oxå.
Härligt att du bygger "rätt" skala nu med, även om jag själv halkat iväg på en och annan 1/72:a.
Nu finns ju även risken att Caverö slinter in på 1/32 (tam spit) men det får nog vänta på sig.
Härligt Dm cheers
Inlägg av dm4 i mån okt 19 2009, 10:23
Tackar!
Det löste sig bättre än vad jag trodde tidigare. Tvingade ihop och vips behövde jag bara spackla lite istället för att fylla glipor med plast.
Det som återstår innan grund är lite spackel och slipning. Hagmans spackel tenderar att fräta på plasten, dvs den sjunker ned vilken innebär att jag får nedsänkningar. Jag kör oblandat, blandar ni med något?
Inlägg av Janne.S i mån okt 19 2009, 13:03
Så ja! Den gick ihop riktigt väl. Så länge det är små fogar som behöver tätas så är det bästa faktiskt superlim.
Det lägger sig i fogen och det sjunger inte utan bildar en liten "kulle" över fogen, så när man slipar så slipar man på stelnat superlim istället för plasten runtom.
Jag brukar lägga på det med ett hobbyknivblad sedan drar jag med ett blött finger över limmet för att få det att stelna fortare. I det här läget är superlimmet lättslipat men om du väntar för länge så blir det hårt som sten och kan ta en stund att slipa.
Inlägg av Azgaron i mån okt 19 2009, 14:39
Ser bra ut Dm4! Kul att det gick bra att få ihop den utan alltför stora skarvar!
Inlägg av dm4 i lör okt 24 2009, 16:56
Liten uppdatering, preshade..
Skall slipa lite och sedan blir det första lager grund i rlm76.
Inlägg av Azgaron i lör okt 24 2009, 17:09
Snyggt Dm4! Ska bli kul att se den målad!
Inlägg av dm4 i tor dec 31 2009, 20:48
Uppdatering:
Denna har jag arkiverat då jag missade att få dit bakre huvudskyddet i cockpit innan jag limmade dit huven Sad
Dock plockade jag fram maskinen igen häromdagen och lyckades få bort huven, rensa limrester och få dit skyddet. Men eftersom jag håller på med mer intressanta projekt och inte orkar 'tänka' om, så låter jag denna Bf109 ligga tillsvidare.
Inlägg av Janne.S i fre jan 01 2010, 02:36
Låt vila och gå vidare är ett bra recept för att slippa fastna !
Inlägg av Stefan E i fre jan 01 2010, 13:02
Ja, bara låt den ligga ett tag!
Många av mina modeller har fått "pausa" när det blivit "för mycket"!
Rätt vad det är "poppar" bygget upp igen och får liv!
Ta´t lungt o bygg något annat under tiden.
Jag har alltid minst tre byggen på "G" samtidigt!
"leg. Multibyggare"
