Bf 109E Revell mini 1/144 - återupptaget bygge!
Inlägg av Azgaron i ons okt 21 2009, 12:09
Mycket 109or på g nu, och nu går jag från stort till smått!
Hade påbörjat den här sen tidigare, och den har väl legat ett bra tag!
Börjar väl som vanligt med en bild på lådan!
Eventuella tidigare byggbilder kan jag inte hitta, och den möjligtvis ha försvunnit vid en datorkrasch!
Modellen var i det stora helt byggd och råkade väl ut för ett missöde vid slipning och tappade ett propellerblad!
Vet bestämt att jag nog har sett det ligga i nån låda eller burk, men kan för mitt liv inte hitta den just nu!
Jag hade redan då lagt igen hålet i ryggen och satt dit nått i brist på instrumentpanel!
Fick ett ryck nu och satte dit plåt mellan säte och rygg, samt gjorde en stol och styrspak!
Efter ytterligare lite pill hade jag detaljerat panelen lite med ett sikte bl.a.
Efter lite färg såg det ut så här!
Cockpit ska man ju nog helst montera innan planet sätts ihop, annars kan det bli väl tajt att få dit, men jag bestämde mig för att försöka!
Så jag gjorde en platta som jag satte dit stolen och spaken på, samt kapade till två små plastbitar till pedaler!
Liten tejp och färg senare så såg det ut så här!
Såg att jag fått lite brunt utanför på plattan! Smile
Efter en del mekande, så kom faktiskt cockpit på plats! Smile
En bit plast filades till och fick bli propellerblad!
Som synes hänger ena stabben lite! Det beror på att jag strulade lite med stagen under stabben!
Ska fixa till det, sen är det snart dags för målning! Smile
Sv: Bf 109E Revell mini 1/144 - återupptaget bygge!
Inlägg av Janne.S i ons okt 21 2009, 12:47
Gångbart med 109:or nu Razz Skojigt litet projekt och du kunde inte hålla dig från att detaljera den åxå Very Happy
Tjusigt blev det i alla fall cheers
Inlägg av Azgaron i ons okt 21 2009, 13:13
Tack Janne! Smile
Jo, av nån anledning har det blivit rätt mycket 109or nu! Smile
Jag har två gamla projekt till som också ska avslutas, och en eller två som jag tänkt börja på! Wink
Nä, det var lite svårt att låta bli, nu när jag väl hamnat i träsket! Wink
Inlägg av johan r i ons okt 21 2009, 13:36
Härligt lite projekt du återstartat !
Gjorde underverk när du detaljerade cockpiten.
Inlägg av Azgaron i ons okt 21 2009, 16:21
Tack Johan! Smile
Jo, nu är där ju nånting istället för bara ett tomt hål! Smile
Inlägg av Azgaron i fre okt 23 2009, 08:13
Jag blev erbjuden lite överblivna dekaler och stenciler, så efter lite letande på nätet hittade jag den här som jag tyckte skulle vara kul att ge sig på och som skulle funka med dekalerna jag ska få!
Eftersom det var en tropisk kärra så behövdes ju ett tropiskt filter!
Lite typiskt Revell så påstår de ibland en sak och gör en annan! Kanske för att lättare kunna göra flera versioner!
Intaget som sitter på modellen ser mer ut som ett på en F eller senare, men med lite filande ska det väl gå att få lite fason på detta också! Smile
Det blir nog ett intressant schema att måla i den här skalan! Smile
Inlägg av Janne.S i fre okt 23 2009, 12:52
Blir nog riktigt fräckt det där.....du får vara stadig på hand Razz
Inlägg av Azgaron i fre okt 23 2009, 12:59
Tack Janne! Smile
Ja. det lär jag få vara! Smile
Inlägg av Azgaron i fre okt 30 2009, 13:09
Inte så mycket gjort på den här då jag väntar på färger, som ramlar in med personligt bud nån gång nästa månad! Smile
Men ett kopfpanzer har jag fått till iaf. samt rättat till stagen under stabben!
Lite lätt finslipning och ev. ett lager grundfärg ska väl på innan målning!
Funderar lite på hur jag ska göra med stället! Praktiskt då man ska hantera modellen, men blir kanske inte helt rätt med ett "flygande" plan utan pilot, även om jag faktiskt först hade funderingar på att scratcha en! Får hoppas den pallar stå på egna ben, men då måste hålet för stället läggas igen!
Inlägg av Janne.S i fre okt 30 2009, 16:01
Piloten kanske nyss har hoppat? Razz
Blir en liten läckerbit det där! Slurp!
Inlägg av Azgaron i fre okt 30 2009, 16:10
Tack Janne! Smile
Ja, kanske det! Fast då måste väl huven vara öppen!
Inlägg av JOooCKE i fre okt 30 2009, 16:14
Tjusigt Håkan! Very Happy
Förresten, hur stor är den där, kan du ta en bild med Tornadon bredvid den ?
För Tornadon var då inte stor så den där måste ju vara som en femma Razz
Inlägg av Azgaron i fre okt 30 2009, 16:17
Tack Jocke! Smile
Jodå, jag ska nog kunna ta en bild på den här och Tornadon!
