Spitfire Mk1 - Revell 1/32
Sv: Spitfire Mk1 - Revell 1/32
Inlägg av Azgaron i ons sep 24 2008, 20:58
Very Happy
Inlägg av Azgaron i tor aug 06 2009, 14:47
Hmm, det var ett litet tag sen det hände nått med den här! Smile
Efter lite bättringsmålning så har jag börjat med dekalerna! Smile
Såg att skiljelinjen behöver justeras lite till! Fattar inte att det ska vara så svårt att få det helt i mitten! Smile
Inlägg av Janne.S i tor aug 06 2009, 14:53
Se där...trodde den hade förpassats till de sällare garderoberna Razz
Kul att du tog tag i den igen Very Happy
Inlägg av Azgaron i tor aug 06 2009, 15:23
Tack Janne! Smile
Nä, inte än, och jag tror att Zero-bygget inspirerat till nya tag! Smile
Egentligen är det inte så mycket kvar! Dekaler och sen alla detaljer som propeller och ställ, samt lite vädring!
Blir väl inte lika avancerat som Zeron, men den ska väl bli klar iaf!
Inlägg av dm4 i tor aug 06 2009, 19:37
Tjenare,
Ser mycket snyggt ut! Ser att den legat nästan ett år, då bör väl färgen ha torkat iaf.. Wink
Inlägg av Azgaron i tor aug 06 2009, 21:25
Tack Dm4! Smile
Jo, den har fått ligga till sig ett tag! Smile Blev lite trött när jag missade inte en utan flera deadline (till gruppbyggen) med samma modell, så den hamnade i hyllan! Hade ju dock inte tänkt att den skulle ligga fullt så länge, men en massa andra byggen har kommit emellan!
Nu ska den bli klar är det tänkt!
Inlägg av merlin1953packard i fre aug 07 2009, 00:49
Kul när ofrivilliga hyllvärmare plockas ned på byggbordet igen, Håkan! Skall bli roligt att se den färdig!
Inlägg av Azgaron i fre aug 07 2009, 08:36
Tack Merlin! Smile
Inlägg av Azgaron i fre aug 07 2009, 10:57
En liten snabbfråga! Ska walkway linjen sitta över eller under nationsemblemet?
Inlägg av johan r i fre aug 07 2009, 11:08
På de bilder jag har ser det ut som om den är under nationsemblemet (påmålad före emblemet..)
Inlägg av Azgaron i fre aug 07 2009, 11:21
Tack Johan! Smile
Jo, jag lyckades hitta bilder precis som visade samma sak! Smile
Inlägg av Caverö i fre aug 07 2009, 14:24
Ok därom tvista de lärda, det är nog snyggare att ha den under men jag har gjort båda varianterna.
Det löser du nog bra Håkan. Very Happy
Inlägg av Azgaron i fre aug 07 2009, 14:34
Kunde tänka mig det! Smile Den här gången blev det under!
Jo, det hoppas jag väl! Ser inte bättre ut än att jag får ta till ditt topstrick, då det är en liten bula under emblemet som orsakar en ganska stor bula i dekalen! Smile
Inlägg av Caverö i fre aug 07 2009, 23:20
Ja det är ett Spitfire problem den där eländiga bulan. Very Happy
Inlägg av Azgaron i lör aug 08 2009, 01:55
Första gången jag har haft problem med den, men i 1/72 så är den inte lika stor!
Efter en del Micro Sol så verkar dekalen ha satt sig ganska bra, men jag ska nog köra över bulan lite med tops iaf.
På tal om bulor, så är det en bula till (eller två) som också ställer till det lite på sätt och vis. Det är den som sitter på vingen (ovanför stället), och på den ska det sitta en dekal som säger nått om att inte gå där, men det framgår inte på beskrivningen åt vilket håll texten ska sitta!
Jag har inte hittat nån bild där bulan har nån text heller, så kanske ska jag strunta i den!
Inlägg av johan r i lör aug 08 2009, 02:07
Bara för skoj skull skall jag kika i mina referenser och se om jag kan hitta något om detta.
Inlägg av johan r i lör aug 08 2009, 02:44
Ok, nu har jag kikat på lite bilder. Relativt ofta verkar texten saknas(eller syns väldigt dåligt).
På en bild kan jag dock se texten "NOT TO BE WALKED ON" skriven i två rader med "Not to be" i översta raden och resten i rad 2.
Texten är orienterad så att den kan läsas från cockpiten.
Bulan är även markerad med två streckade röda linjer som går från vingframkant mot vingbakkant (del av vingcorda). Det är mellan dessa linjer som texten är placerad.
Källa: SAM publication: The Supermarine Spitfire Part 1: Merlin powered.
Hoppas att du förstod hur jag menade.
Inlägg av Azgaron i lör aug 08 2009, 13:15
Tack för hjälpen Johan! Det var precis den texten jag menade! Smile
Inlägg av Azgaron i sön aug 09 2009, 08:41
Sådär, nu är så gott som alla dekalerna på, utom fyra, varav jag tyvärr lyckades sabba en av stencilerna!
Vis av skadan på Zeron, så tänke jag visa upp bilder på hur det ser ut just nu, ifall nån skulle ha nått att invända, så jag kan ändra ev. felaktigheter innan jag förseglar dekalerna! Smile
Om ingen har nått att invända, så kan jag sätta dit mittprickarna och den sista stencilen! Smile
Inlägg av JOooCKE i sön aug 09 2009, 10:50
Ser bra åt Håkan ! Very Happy
en sak jag tänkte på var , ska inte linjerna vara lika på båda vingarna , eller var det dem du lyckades sabba ?
Inlägg av Azgaron i sön aug 09 2009, 11:02
Tack Jocke! Smile
Jag funderade på det också, men dekalerna är gjorda så här! Linjen på högersidan finns alltså inte, men dock finns texten av nån anledning!
Det enda jag ska ändra är den lilla snutten som går utanför på vänstersidan (mot vingroten)!
Är det fel så får jag väl i värsta fall måla en linje på högersidan!
Dekalen som jag sabbade är en av de små stencilerna som skulle suttit vid nån underhållslucka av nått slag!
Jag ska nog sätta dit mittprickarna idag, sen så ska jag jobba vidare på smådelarna som fattas!
Inlägg av merlin1953packard i sön aug 09 2009, 17:43
Det där blir en rejält stor maskin, Håkan! Snyggt verkar det bli också! Du tar väl lite närbilder på cockpit sedan när du lägger ut den i bildrutan?
Inlägg av johan r i sön aug 09 2009, 17:56
Tjusigt Håkan.
Vet inte om du missförstod mig eller om du valt att göra annorlunda.
Texten på lanställsbulan är parallell med kroppen, ej sned samt att den är uppdelad i två rader.
Riktigt läcker i detta klassiska brittiska kamouflage.
(som börjat kika på sin egen Revellspit igen)
Inlägg av Azgaron i sön aug 09 2009, 19:30
Tack Merlin och Johan!
Nja, jag följde bara instruktionerna där de sitter snett över bulan! Tänkte inte på att den texten du beskrev satt under varandra, utan det jag ville veta var ju att det satt så att piloten kunde läsa texten! Kan säkert klyva texten, men det blir en massa pill!
Nu har jag börjat lite mer ingående med alla delar som ska sättas dit! En sak undrar jag, hur får man propellerbladen i rätt vinkel/vridning?
Vet inte om det är menat att det ska vara styrning i hålen i navet, men det går att vrida ganska rejält! Ska man bara höfta, eller finns det nått bra tips man kan använda sig av?
Inlägg av Caverö i sön aug 09 2009, 22:34
Hur det än är med stenciler hit och dit så är det en skön känsla av igenkänande när man ser dom sköna linjerna av en spit.
Blir riktigt fint Håkan!!!! cheers
